  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    das der Button in vis auslöst.
    Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
    LaBamba
    #87
    Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
    • L LaBamba
      #88
      @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        LaBamba
        #89
        Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
        Die Position muss immer von oben angefahren werden.
        also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
          LaBamba
          #90
          @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
          "black"
          habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
          • L LaBamba
            #91
            @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
            Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
            • L LaBamba
              "black"
              #92
              "black"
              Welches Widget?
              jqui?
              dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
              L 4 Antworten Letzte Antwort
              • L LaBamba
                #93
                @LaBamba sagte:
                Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
                  "black"
                  Welches Widget?
                  jqui?
                  LaBamba
                  #94
                  @Homoran
                  jqui-button state
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    #95
                    die fahrtrichtung muss immer von oben sein sonst sind die winkel unterschiedlich
                      "black"
                      Welches Widget?
                      jqui?
                      LaBamba
                      #96
                      @Homoran
                      wie mache ich das?
                      • L LaBamba
                        #97
                        @LaBamba sagte:
                        Vielleicht so in der Reihenfolge Open --> Close --> Pause ?
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          #98
                          An diese Variante habe ich gar nicht gedacht. Muss mal schauen ob ich da die kleinen Winkel von beiden Seiten hin bekomme. Das sind ja schließlich unterschiedliche Fahrzeiten.
                            "black"
                            Welches Widget?
                            jqui?
                            LaBamba
                            schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                            #99
                            weisst du wie man das ändert?
                            Habe jetzt alles durch.
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              #100
                              Was muss denn die erste Objekt ID bei falls mache sein?
                              Brauche ich doch gar nicht oder? Ohne ging es nicht, da wurde der Raffstore einfach noch eine Sekunde nach unten gefahren.
                                "black"
                                Welches Widget?
                                jqui?
                                LaBamba
                                #101
                                @Homoran
                                Deaktiviere ich CSS Font & Text komplett ist die Schrift auch weiss
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  #102
                                  Dir schon einmal vielen vielen vielen Dank für deine Unterstützung. Das hätte ich alleine niemals so hingebracht.
                                  • L LaBamba
                                    @Homoran
                                    #103
                                    da gibt es unter allgemein eine Checkbox, die heißt jqui Einstellungen nutzen, oder andersrum.
                                    Je nach Formulierung muss da ein Haken rein oder eben nicht.
                                    Ansonsten versuche es mit einem anderen Widget.
                                    HQ-Widgets on/off müsste auch als Taster konfigurierbar sein
                                    oder filtere mal alle widgets nach "Button"
                                    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      LaBamba
                                      #104
                                      @Homoran
                                      der Hacken ganz unten?
                                      • L LaBamba
                                        @Homoran
                                        #105
                                        @Homoran
                                        Ja
                                          @Homoran
                                          Ja
                                          LaBamba
                                          #106
                                          @Homoran
                                          Wenn der Hacken drin ist, ändern sich aber alle Formatierungen und es lässt sich gar nichts mehr ändern!
