  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    So?
    Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
    LaBamba
    #78
    Was heisst das?
      @LaBamba sagte:
      So?
      LaBamba
      #79
      So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
      • L LaBamba
        Was heisst das?
        #80
        @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
        Was heisst das?
        Wert ist keine selbst erstellte Variable.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Was heisst das?
          LaBamba
          #81
          OK verstanden!
          • L LaBamba
            #82
            @LaBamba sagte:
            Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
            vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
            • L LaBamba
              OK verstanden!
              LaBamba
              #83
              @LaBamba
              Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
              Jedoch bleibt der Button auf true
              • L LaBamba
                @LaBamba
                #84
                @LaBamba sagte:
                Das ist richtig so. Aktualisierung des Zeitstempels durch Vis genügt.
                  @LaBamba sagte:
                  LaBamba
                  #85
                  Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen das der Button in vis auslöst.
                  Ist jetzt 3 mal ohne Probleme gelaufen
                  • L LaBamba
                    #86
                    @LaBamba sagte:
                    Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      #87
                      Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
                      • L LaBamba
                        #88
                        @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
                        • L Offline
                          LaBamba
                          #89
                          Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
                          Die Position muss immer von oben angefahren werden.
                          also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
                            LaBamba
                            #90
                            @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                            "black"
                            habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
                            • L LaBamba
                              #91
                              Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
                              • L LaBamba
                                "black"
                                #92
                                "black"
                                Welches Widget?
                                jqui?
                                dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
                                L 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L LaBamba
                                  #93
                                  @LaBamba sagte:
                                  Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
                                    "black"
                                    Welches Widget?
                                    jqui?
                                    LaBamba
                                    #94
                                    @Homoran
                                    jqui-button state
                                      @LaBamba sagte:
                                      LaBamba
                                      #95
                                      die fahrtrichtung muss immer von oben sein sonst sind die winkel unterschiedlich
                                        "black"
                                        Welches Widget?
                                        jqui?
                                        LaBamba
                                        #96
                                        @Homoran
                                        wie mache ich das?
                                        • L LaBamba
                                          #97
                                          @LaBamba sagte:
                                          Vielleicht so in der Reihenfolge Open --> Close --> Pause ?
