  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba
    Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
    LaBamba
    #76
    So?
    • L LaBamba
      So?
      #77
      @LaBamba sagte:
      So?
      Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        So?
        LaBamba
        #78
        Was heisst das?
          @LaBamba sagte:
          So?
          LaBamba
          #79
          So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
          • L LaBamba
            Was heisst das?
            #80
            @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
            Was heisst das?
            Wert ist keine selbst erstellte Variable.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Was heisst das?
              LaBamba
              #81
              OK verstanden!
              • L LaBamba
                #82
                @LaBamba sagte:
                Dann erzeuge mal zusätzliche Log-Ausgaben, um zu sehen, wie getriggert wird.
                vorheriger Wert findet man ebenfalls unter "Trigger".
                • L LaBamba
                  OK verstanden!
                  LaBamba
                  #83
                  @LaBamba
                  Ok jetzt scheint es zu funktionieren!
                  Jedoch bleibt der Button auf true
                  • L LaBamba
                    @LaBamba
                    #84
                    @LaBamba sagte:
                    Das ist richtig so. Aktualisierung des Zeitstempels durch Vis genügt.
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      #85
                      Jetzt müsste ich nur noch hinbekommen das der Button in vis auslöst.
                      Ist jetzt 3 mal ohne Probleme gelaufen
                      • L LaBamba
                        #86
                        @LaBamba sagte:
                        Unter Allgemein die richtige Datenpunkt-ID zuordnen.
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          #87
                          Funktioniert, wie bekomme ich noch eine schwarze schrift?
                          • L LaBamba
                            #88
                            @LaBamba CSS-Schrift - color "black"
                            • L Offline
                              LaBamba
                              #89
                              Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
                              Die Position muss immer von oben angefahren werden.
                              also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
                                LaBamba
                                #90
                                @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                "black"
                                habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
                                • L LaBamba
                                  #91
                                  Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
                                  • L LaBamba
                                    "black"
                                    #92
                                    "black"
                                    Welches Widget?
                                    jqui?
                                    dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
                                    L 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LaBamba
                                      #93
                                      @LaBamba sagte:
                                      Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
                                        "black"
                                        Welches Widget?
                                        jqui?
                                        LaBamba
                                        #94
                                        @Homoran
                                        jqui-button state
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          #95
                                          die fahrtrichtung muss immer von oben sein sonst sind die winkel unterschiedlich
