  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Damit ich noch die gleiche Drehrichtung bekomme brauch ich im Skript noch einen Zwischenschritt.
    Die Position muss immer von oben angefahren werden.
    also z.b. wenn ich bei 50% rauskommen will, müsste das System auf 55 % und dann 5% nach unten. So wird die Position immer von oben angefahren egal ob der Raffstore von oben oder unten kommt.
    #91
    @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
    Dann musst du im oberen Trigger den steuer-Block 2x nehmen (in deinem Screenshot 80%) zuerst 85%. Den zweiten dann auf 80% aber mit Verzögerung von soviel Sekunden wie längstens zum Anfahren der 85 benötigt wird
    • L LaBamba
      @Homoran said in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
      "black"
      habe ich drin aber die schrift bleibt weiss
      #92
      "black"
      Welches Widget?
      jqui?
      dann muss die Checkbox bei benutze jqui-Einstellungen (o.ä.) raus
      L 4 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        #93
        @LaBamba sagte:
        Die Richtung bekommst Du durch Abfrage von "vorheriger Wert", der entweder "open" oder "close" ist.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          "black"
          Welches Widget?
          jqui?
          LaBamba
          #94
          @Homoran
          jqui-button state
            @LaBamba sagte:
            LaBamba
            #95
            die fahrtrichtung muss immer von oben sein sonst sind die winkel unterschiedlich
              "black"
              Welches Widget?
              jqui?
              LaBamba
              #96
              @Homoran
              wie mache ich das?
              • L LaBamba
                #97
                @LaBamba sagte:
                Vielleicht so in der Reihenfolge Open --> Close --> Pause ?
                  @LaBamba sagte:
                  LaBamba
                  #98
                  An diese Variante habe ich gar nicht gedacht. Muss mal schauen ob ich da die kleinen Winkel von beiden Seiten hin bekomme. Das sind ja schließlich unterschiedliche Fahrzeiten.
                    "black"
                    Welches Widget?
                    jqui?
                    LaBamba
                    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                    #99
                    weisst du wie man das ändert?
                    Habe jetzt alles durch.
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      #100
                      Was muss denn die erste Objekt ID bei falls mache sein?
                      Brauche ich doch gar nicht oder? Ohne ging es nicht, da wurde der Raffstore einfach noch eine Sekunde nach unten gefahren.
                        "black"
                        Welches Widget?
                        jqui?
                        LaBamba
                        #101
                        @Homoran
                        Deaktiviere ich CSS Font & Text komplett ist die Schrift auch weiss
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          #102
                          Dir schon einmal vielen vielen vielen Dank für deine Unterstützung. Das hätte ich alleine niemals so hingebracht.
                          • L LaBamba
                            @Homoran
                            #103
                            da gibt es unter allgemein eine Checkbox, die heißt jqui Einstellungen nutzen, oder andersrum.
                            Je nach Formulierung muss da ein Haken rein oder eben nicht.
                            Ansonsten versuche es mit einem anderen Widget.
                            HQ-Widgets on/off müsste auch als Taster konfigurierbar sein
                            oder filtere mal alle widgets nach "Button"
                            L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              LaBamba
                              #104
                              @Homoran
                              der Hacken ganz unten?
                              • L LaBamba
                                @Homoran
                                #105
                                @Homoran
                                Ja
                                  @Homoran
                                  Ja
                                  LaBamba
                                  #106
                                  @Homoran
                                  Wenn der Hacken drin ist, ändern sich aber alle Formatierungen und es lässt sich gar nichts mehr ändern!
                                  • L LaBamba
                                    @Homoran
                                    #107
                                    @Homoran
                                    Dann bin ich auch überfragt.
                                    Dann musst du ein anderes Widget nehmen, oder vielleicht irgendwie den Text als HTML formatieren
                                      @Homoran
                                      LaBamba
                                      #108
                                      @Homoran
                                      Gibt aber keine die als Button verwendbar sind und nur wahr haben.
                                        #109
                                        @Homoran sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
                                          LaBamba
                                          #110
                                          @Homoran
                                          Ich brauche nur on und kein off
