  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
    @LaBamba sagte:
    Das ist eine selbst erstellte Variable.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
        @LaBamba sagte:
        ich habe auf true gestellt
        Bei mir triggert der Vis-Button.
        LaBamba
        geht gar nichts
        • L LaBamba
          @LaBamba sagte:
          ist egal welcher
          Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
          @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
          geht gar nichts
          Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
          • L LaBamba
            Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
            Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
            #66
            ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
            ok und dann
            so?
            Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
              @LaBamba sagte:
              ist egal welcher
              geht gar nichts
              LaBamba
              #67
              • L LaBamba
                #68
                @LaBamba
                Was soll mir das sagen ?
                  ok und dann
                  so?
                  LaBamba
                  #69
                  @Homoran
                  das heisst? Sichtbarkeit geht nur verbergen oder inaktiv
                    @LaBamba
                    LaBamba
                    #70
                    Grundsätzlich fährt der Raffstore auf 80% und macht dann gar nichts mehr
                    • L LaBamba
                      #71
                      @LaBamba sagte:
                      Funktioniert es denn so mit 50 % ?
                      Poste bitte mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        @LaBamba sagte:
                        LaBamba
                        #72
                        Er fährt auf 80% dann macht er nichts mehr!
                        • L LaBamba
                          #73
                          @LaBamba
                          Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
                            @LaBamba
                            LaBamba
                            #74
                            Ok wird geändert!
                            • L LaBamba
                              Ok wird geändert!
                              #75
                              @LaBamba
                              Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
                                @LaBamba
                                LaBamba
                                #76
                                So?
                                • L LaBamba
                                  So?
                                  #77
                                  @LaBamba sagte:
                                  So?
                                  Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @LaBamba sagte:
                                    So?
                                    LaBamba
                                    #78
                                    Was heisst das?
                                      @LaBamba sagte:
                                      So?
                                      LaBamba
                                      #79
                                      So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
                                      • L LaBamba
                                        Was heisst das?
                                        #80
                                        Was heisst das?
                                        Wert ist keine selbst erstellte Variable.
                                          Was heisst das?
                                          LaBamba
                                          #81
                                          OK verstanden!
