  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L LaBamba
    Ich habe jetzt noch einen Fahrbefehl davor gehängt.
    D.h. der Raffstore soll erst 50% (Halb) zugefahren werden und dann stellt sich der Winkel der Lamellen ein.
    Die habe ich mit einem Jqui-icon toggle im VIS verbunden.
    Leider funktioniert es nicht über den Button!
    Die Vermutung ist, dass das skript nur ausgelöst wird wenn sich der Wert von ID Pause wieder auf Wahr ändert.
    Jedoch wollte ich, dass das skript durch den Button ausgelöst wird wenn der Wert auf Wahr steht.
    @LaBamba sagte:
    Toggle ist sicherlich falsch. Ein "normaler" Button kann auf wahr bleiben und aktualisiert bei Betätigung nur den Zeitstempel zum Triggern.
    @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
    Ja das ist eine Shelly 2.5.
    Ich habe keine Shellys, benötige also die Informationen über das Verhalten von Dir. Liefern die Shellys die aktuelle Position während der Bewegung zurück ? Wenn ja, in welchem zeitlichen Abstand ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @LaBamba sagte:
      LaBamba
      schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
      Grundsätzlich gibt es diese Datenpunkte
      Hierbei sind close, open, Position und Pause wichtig!
      Die Winkeleinstellung hat so
      funktioniert
      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LaBamba
        funktioniert
        @LaBamba
        Welche Werte liefert "Roller state" ? "stop", wenn die Sollposition erreicht ist ?
        • L LaBamba
          funktioniert
          LaBamba
          Open auf unwahr zu setzen bringt nicht viel. Deshalb ist es über Pause besser!
          Wenn ein Skript gestartet wird, sollte es eigentlich einmal ausgeführt werden. Jedoch habe ich gemerkt, dass das Skript erst ausgeführt wird, wenn Pause wieder von falsch auf true springt.
            @LaBamba
            LaBamba
            Der kennt close, stop, open!
            Also wenn die Position erreicht ist stop!
            • L LaBamba
              @LaBamba sagte:
              Der kennt close, stop, open! Also wenn die Position erreicht ist stop!
              Der Raffstore soll nach Tastendruck auf 50 % fahren und dann den Winkel verstellen ? Dann versuche es mal so:
                @LaBamba sagte:
                LaBamba
                Wo bekommst du das und mit 2 Ausgängen her?
                • L LaBamba
                  @LaBamba sagte:
                  Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                    @LaBamba sagte:
                    LaBamba
                    Objekt ID default soll wahrscheinlich Pause sein
                      @LaBamba sagte:
                      LaBamba
                      Sobald ich das Skript aktiviere sollte doch etwas passieren oder?
                      • L LaBamba
                        @LaBamba sagte:
                        Oben: Die Taste, mit der der Vorgang ausgelöst werden soll.
                        Unten: "Roller state".
                        Nein, erst bei Auslösung durch die Taste des oberen Triggers.
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          Dann benötige ich aber eine Taste in VIS.
                          Ich wollte eigentlich in VIS nur einen Button, der das Skript auf an schaltet und dann aktiviert.
                          Habe aber leider keine Ahnung wie ich das skript direkt damit verbinde.
                          • L LaBamba
                            @LaBamba sagte:
                            Skript aktivieren / deaktivieren sollte man vermeiden.
                            Das ist die bessere Variante.
                              @LaBamba sagte:
                              LaBamba
                              Ok nur mal zu meinem Verständnis.
                              Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt.
                              Wenn ich den button in VIS drücke wird das Skript abgerufen.
                              Kein an aus des skript möchte ich ja nicht.
                              Ich möchte unterschiedliche Szenen dann aus diesem einem Skript erstellen. Folglich brauche ich nur einen Button der an macht und beim richtigen button das richtige skript abspielt.
                              • L LaBamba
                                @LaBamba sagte:
                                Falls Du es mit dem Toggle aktivieren willst, dann bau eine zusätzliche Variable aktiv ein:
                                Wenn das Script über scriptEnabled aktiviert werden soll, muss der obere Trigger entfallen.
                                  @LaBamba sagte:
                                  LaBamba
                                  fragt sich nur welche button dafür geeignet ist. Habe schon einige ausprobiert! Vielleicht waren aber meine Einstellungen auch falsch
                                  • L LaBamba
                                    @LaBamba
                                    Jqui-icon toggle wird schon passen, wenn damit aktiviert / deaktiviert werden soll.
                                      @LaBamba
                                      LaBamba
                                      Ich will doch nur eine Aktivierung zum abspielen bei Fingerdruck auf das Display. Eine Deaktivierung benötige ich nicht.
                                      Für http: Befehle gibt es sowas (ICON http GET), für skripte anscheinend nicht!
                                      So schaut das bei mir mit den Rolladen aus über (ICON http GET)
                                      Dort geht es über http befehle und ICON http GET! Bei dem Raffstore brauche ich aber ein Skript wegen den Winkeln.
                                      • L LaBamba
                                        @LaBamba sagte:
                                        Dann erfolgt aber immer eine Winkelverstellung bei "stop".
                                          @LaBamba sagte:
                                          LaBamba
                                          Ich möchte dann verschieden Skripte anlegen.
                                          z.b. Taste für 0% geöffnet und 45 ° Winkel
                                          oder 0% geöffnet und 90 ° Winkel
                                          oder 50% geöffnet und 45 ° Winkel
                                          oder 50% geöffnet und 90 ° Winkel
                                          Sobald der Rolladen weiter nach unten fährt ist der Winkel wieder 0
                                          Wenn er nach oben fährt bei 180 °!
                                          Die Idee ist 50% geöffnet und 45 ° Winkel.
                                          Also muss ich den Raffstore auf 55 % fahren. Dann fährt er 5% nach untern ob er von oben oder unten kommt ist dann egal . Dann ist er auf 50% damit der winkel immer 0 ist und anschließend wird der winkel eingestellt.
