  5. Ausführung für z.B. 1 Sekunde
    5.4k
129 Beiträge 5 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @LaBamba sagte:
    Der button in vis funktioniert nicht.
    Hast Du als Wert true eingegeben ?
    @LaBamba sagte in Ausführung für z.B. 1 Sekunde:
    Das Skript lässt den raffstore nur auf 80% fahren und macht aber keine Kippbewegung
    Da musst Du wahrscheinlich mit den Zeiten experimentieren.
    LaBamba
    #61
    Was ich noch nicht kappiert habe was der button 8045 sein muss. Wie findet das skript den?
    • L LaBamba
      #62
      @LaBamba sagte:
      Das ist eine selbst erstellte Variable.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @LaBamba sagte:
        LaBamba
        schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
        #63
        ja aber muss der name mit etwas übereinstimmen? oder ist egal welcher
          @LaBamba sagte:
          ich habe auf true gestellt
          Bei mir triggert der Vis-Button.
          LaBamba
          #64
          geht gar nichts
          • L LaBamba
            #65
            @LaBamba sagte:
            ist egal welcher
            Den Variablen-Bezeichner wählst Du selbst.
            geht gar nichts
            Da ist irgendwo keine gültige Datenpunkt-ID zugewiesen.
            • L LaBamba
              Direkt über die objekte kann ich das Skript auslösen. Der button in vis funktioniert nicht.
              #66
              ist das immer noch so, wie du hier gezeigt hast?
              ok und dann
              so?
              Da hast du die Sichtbarkeit geschaltet, UND nicht den richtigen state
                @LaBamba sagte:
                ist egal welcher
                geht gar nichts
                LaBamba
                #67
                • L LaBamba
                  #68
                  @LaBamba
                  Was soll mir das sagen ?
                    ok und dann
                    so?
                    LaBamba
                    #69
                    @Homoran
                    das heisst? Sichtbarkeit geht nur verbergen oder inaktiv
                      @LaBamba
                      LaBamba
                      #70
                      Grundsätzlich fährt der Raffstore auf 80% und macht dann gar nichts mehr
                      • L LaBamba
                        #71
                        @LaBamba sagte:
                        Funktioniert es denn so mit 50 % ?
                        Poste bitte mal den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                          @LaBamba sagte:
                          LaBamba
                          #72
                          Er fährt auf 80% dann macht er nichts mehr!
                          • L LaBamba
                            #73
                            @LaBamba
                            Siehe hier und Trigger "Roller state" auf "wurde geändert".
                              @LaBamba
                              LaBamba
                              #74
                              Ok wird geändert!
                              • L LaBamba
                                Ok wird geändert!
                                #75
                                @LaBamba
                                Der "Roller state" ist ein String, wird also nie wahr.
                                  @LaBamba
                                  LaBamba
                                  #76
                                  So?
                                  • L LaBamba
                                    So?
                                    #77
                                    @LaBamba sagte:
                                    So?
                                    Ja, wenn Wert unter "Trigger" entnommen wurde.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @LaBamba sagte:
                                      So?
                                      LaBamba
                                      #78
                                      Was heisst das?
                                        @LaBamba sagte:
                                        So?
                                        LaBamba
                                        #79
                                        So wie gerade gepostet, fährt er auf 80% und macht wieder nichts mehr
                                        • L LaBamba
                                          Was heisst das?
                                          #80
                                          Was heisst das?
                                          Wert ist keine selbst erstellte Variable.
