  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    thoduh
    #201
    Bei mir (macOS) startet der Adapter (0.2.2) leider auch nicht.
    instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
    Installation lief problemlos durch.
    Update:
    Nachdem ich die Experteneinstellung von ioBroker deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft plötzlich der Adapter :o
    Sehr seltsam dieses ganze System um ioBroker…
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #202
      Moin,
      habe aktuell ein Problem mit einem meiner Dash Buttons.
      Habe gerade 5 Dash Buttons ans Netz angebunden. Leider verweigert einer seinen Dienst.
      Hatte schon mal einer Probleme?
      Erst leuchtet er wie die anderen dann blinkt er mehrfach rot. Die anderen leuchten konstant rot. Was ja auch richtig ist. Ich bestelle ja nix :)
      Edit: Er legt für das Device auch gar kein Objekt an denke ich. :? Die App erkennt ihn aber immer wenn ich drücke.
      Gruß Alex
      • H Offline
        holgerwolf
        #203
        Hallo kmxak,
        es werden nicht alle MAC Adressen vom Adapter automatisch erkannt. Ich habe hier auch einen (von 4) der nicht nicht erkannt wird. Hier eine Anleitung wie man die Adresse manuell im Adapter eintragen kann:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p78377
        Ich hoffe ja, dass es dafür mal nen Update des Adapters gibt ;-)
        Holger
        • Espace0401E Offline
          Espace0401E Offline
          Espace0401
          #204
          @holgerwolf:
          Hallo kmxak,
          Holger `
          Ich habe genau nach dieser Anleitung meine MAC Adresse zum Adapter hinzugefügt, leider wird er aber trotzdem nicht erkannt und liegt seitdem hier rum. Bin erstmal froh mir nur einen bestellt zu haben. Bin genauso gespannt ob ich den mal ans laufen bekomme.
          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #205
            könnt ich mal testen aber wenn der immer wieder weg ist ist das auch doof. ka warum der nicht will… generell funktionieren die dinger ja recht gut.
            Gruß Alex
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              #206
              Ich bin auch gerade dabei, einen Dash-Button einzurichten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash
              IO-Brocker ist auf ein Raspi3 installiert und ich habe versucht, mit dem Befehl apt-get install libpcap-dev unter IO-Broker/Adapter zu installieren. Leider bekomme ich eine eine Error-Meldung.
              Kann mir jemand weiterhelfen?
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #207
                Ja bestimmt.. Wie lautet die Error Meldung?
                Gruß Alex
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #208
                  Ich habe die Installation jetzt nochmal durchgeführt
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                  sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
                  sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
                  sudo npm install node-gyp -g
                  Das System habe ich dann mit sudo reboot neugestartet. Unter Adapter taucht aber nichts auf?!?! Kann mir jemand sagen, wie ich den Adapter jetzt auswählen kann?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #209
                    mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
                    Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
                    Gruß Alex
                    • TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #210
                      Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #211
                        Ja klar
                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                        Gruß Alex
                        • TolkinT Offline
                          TolkinT Offline
                          Tolkin
                          #212
                          Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #213
                            @Tolkin:
                            Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
                            Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
                            Gruß Christian
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #214
                              Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
                              Gruß Alex
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                #215
                                @kmxak:
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                Und wenn nicht?????
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #216
                                  Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                                  Gruß Alex
                                  • TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                    #217
                                    Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
                                    Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #218
                                      In der Amazon App kannst das deaktivieren
                                      Gruß Alex
                                      • TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #219
                                        Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #220
                                          Per JavaScript. Blockly z.b
                                          Gruß Alex
