  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    #161
    Ich habe seit heute jetzt zwei Dash buttons.
    Beide MACs werden wohl in IO Broker erkannt.
    Wenn ich auf den Knopf 2 drücke, dann kommt nach einer ziemlich Verzögerung (5-8 Sekunden) eine Reaktion.
    Die LED blinkt weiß und hört dann auf nach ca. 20 Sekunden zu blinken.
    In dieser Zeit lässt sich auch kein weitere Schaltvorgang auslösen.
    Für schnelle Schaltvorgänge ist das Ganze damit nicht geeignet.
    Ist das nur bei mir so?
    Wenn ich auf Knopf 1 drücke, dann kann sehe ich keine Reaktion in ioBroker.
    Außerdem blinkt der Dashbutton erst weiß und dann rot!
    Es sieht so aus, als ob er keine Reaktion erhält.
    Im der Amazon Shop App sind beide Button sichtbar.
    Ist die MAC von Knopf 1 unterstützt?
    Wäre es in Zukunft vielleicht möglich, dass der Nutzer, die MACs angibt, die er mit dem Dashbutton erhält.
    Update:
    Ich habe den Amazon Installationsprozess nochmal zweimal wiederholt. Jetzt gehen beide Button.
    Keine Ahnung, was da schief gelaufen ist.
    Das rote Blinken ist jetzt auch weg.
    Update 2:
    Um das rote Blinken wegzubekommen und einen störungsfreien Betrieb ist es notwendig zu verhindern, dass der Dash Button auf das Internet zugreift. Ich vermute, dass er vom Amazon Server die Rückmeldung bekommt, dass noch kein Produkt zum Kaufen hinterlegt ist, vorauf er mit rotem Blinken anzeigt, dass nichts bestellt wurde.
    Diese Rückmeldung von Amazon scheint auch mit dem Ping Pong zum Amazon Dash Adapter zu kollidieren.
    Deshalb unbedingt Internet Verbindung für den Dash Adapter im Router sperren.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #162
      @Marty56:
      1. MAC: 44-65-0d-1e-78-0d und
      2. MAC: ac-63-be-cd-69-1c.
      Wäre es in Zukunft vielleicht möglich, dass der Nutzer, die MACs angibt, die er mit dem Dashbutton erhält. `
      der Button brauch ca . 2 sec. um sich ins WLAN einzulogen danach erfolgt der Schaltvorgang
      erst blinkt der weiss
      dann rot (wobei hier bedeutet es dass der Button keine Bestellung abgegeben hat)
      ja das ist so.. und bedenke nochmal das ist eine Zwecksentfremdung des Buttons ..
        TopGun
        #163
        Hallo Zusammen,
        installation hat geklappt und meine 3 Dash Buttons wurden gefunden. Allerdings funktioniert es nicht sehr zuverlässig. Häufig kommt das Tastendruck bei iobroker gar nicht an. Von 10x drücken funktioniert es vielleicht 1x. Auch wenn ich längere Pausen dazwischen lasse.
        Hat jemand eine Idee?
        Grüße
          Marty56
          #164
          Versuche mal den Internetzugang in Deinem Router für den Dash Button zu sperren, dass war bei mir der Bringer, der leider nirgendwo dokumentiert war.
          HW:NUC (16 GB Ram)
            TopGun
            #165
            danke Dir für den Tipp, aber das hatte ich schon von Anfang an gemacht. Von daher kann es daran nicht liegen.
            Grüße
              stephan
              #166
              Hallo ich lese immer wieder das mann den dash button am Router sperren sollte…Meiner funktioniert einwandfrei doch leider finde ich ihn nicht im Router eventuell ist der ja auf meinen raspberry angemeldet oder verstehe ich hier etwas falsch...gruss
              Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                Marty56
                #167
                Normalerweise ist der Router das Element in deinem Heimnetzwerk, das den Geräten die lokale IP zuweist.
                Das ist in der Regel nicht Dein Rapi, sondern z.B. Deine Fritzbox.
                Und genau das solltest Du der Dashbutton mit seiner MAC Adresse eine IP bekommen und dort kann man Internetzugang für dieses Gerät auch sperren.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  stephan
                  #168
                  Richtig aber ich finde in in meiner fritzbox nicht..
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #169
                    Denk dran, dass das Gerät als nicht aktiv angezeigt wird. Also unter allen Geräten schauen.
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                      stephan
                      #170
                      Ich habe jetzt alles durchgeschaut es wird nicht angezeigt
                        TopGun
                        #171
                        Verstehe ich das richtig, dass bei euch die Dash Button immer zuverlässig bei jedem Tastendruck funktioniert? Habe nun alles probiert. Mal geht es 3 mal hintereinander, dann wieder x mal nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache.
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #172
                          Geht bei mir sehr zuverlässig. Allerdings sind die Pausen zwischen den Klicks immer sehr groß. IP des Buttons ist bei mir in der Fritzbox gesperrt.
                            stephan
                            #173
                            Also ich finde ihn nicht in der fritzbox…Was mache ich falsch
                            ..Er funktioniert aber einwandfrei..
                              stephan
                              #174
                              Ok ich habe in gefunden …Wird als android dargestellt...
                                stephan
                                #175
                                Sorry nicht als android sondern als PC..
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #176
                                  Genau, das hat mich damals auch etwas überrascht. Weil ich erstmal nach einem Android device gesucht habe.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #177
                                    Leute das Teil funktioniert nicht wenn ihr innerhalb von 5 sekunden auf den Button nochmal drückt..
                                    nochmal das Teil wird zweckentfremdet und es wird keiner innerhalb von 10 sekunden 5 x Waschmittel oder oder oder bestellen…
                                    also bitte erst überlegen wofür ihr es nutzen wollt.. für mal eben Licht an ach ne doch aus ahhh doch an wird es nicht gehen
                                    für ich verlasse das Haus und komme in min. 5 Minuten wieder ist es kein Problem...
                                    ausserdem ist es nicht notwendig diesen in der Fritzbox zu sperren.. wofür ...auch... es muss nur sicher gestellt werden dass es zwar am Amazonkonto drann hängt aber zu keinen Einkauf führt..
                                    und keine Aktualisierung duchrführen..fettich
                                    • E Offline
                                      eXTreMe
                                      #178
                                      über LAN findet iobroker meine dash buttons, über wlan nicht.
                                      In den dashbutton adaptereinstellungen auf meinem raspi3 habe ich wlan0 als interface angegeben, ist doch richtig, oder?
                                        thobastian
                                        #179
                                        ich will nun die neue 2.2 testen. Wie bekomme ich die alte 0.1.2 wieder raus?
                                        Schöne Grüße
                                        Thomas
                                        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                                        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          #180
                                          @eXTreMe:
                                          In den dashbutton adaptereinstellungen auf meinem raspi3 habe ich wlan0 als interface angegeben, ist doch richtig, oder? `
                                          Habe zwar keinen Dashbutton, denke aber, dass das nicht korrekt ist.
                                          Oder hängt Dein Pi3 per WLAN am Netz?
                                          Ich denke, das dort der LAN-Adapter ausgewählt werden muss und der Connect dann über LAN zum AP und dann zum Dashbutton geht.
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
