  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #361
    @ramses:
    @lippo:
    Welche Adapter Version hast du denn? `
    dash adapter ist 0.2.9 und scriptengine 3.6.4. Sollte ja eigentlich so weit passen. Bin absolut ratlos warum sich so absolut garnichts bewegt (und vorallem auch in keinem Log etwas auftaucht) wenn die dash-buttons ja vom Prinzip her funktionieren :-/ `
    ändert sich der Timestamp ??
      ruvnax
      #362
      @arteck:
      @ruvnax:
      Hallo all,
      ich habe folgendes problem, meine Raspi ist als bridge (br0) configuriert, eth0-Wlan0 , Wlan0 ist der AP fuer meine ganzen Smarthome Geraete die uber IObroker laufen. alles ist soweit TOP, nur bei den dash-button funktioniert es nicht so wie ich es will.
      wenn ich den dashbutton uber das Wlan0 (smarthome WIFI) der raspi einbinde findet er kein dashbutton objekt, wenn ich die Button in meinem normales (nicht smarthome wifi) einbinde findet er die Button ohne probleme.
      Ich denke es liegt am interface der nicht auf wlan0 seitens adapter konfiguriert ist.
      Gibt es eine Moeglichkeit im Dash-button adapter den interface zu selektieren.
      meine Version ist 0.2.9
      Vielen Dank `
      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13872 `
      Das hatte ich gesucht , Vielen Dank
        ramses
        #363
        @arteck:
        @ramses:
        @lippo:
        ändert sich der Timestamp ?? `
        Welcher Timestamp? Wenn nix neues im Log auftaucht, kann sich natürlich auch nix am Timestamp ändern. Es passiert schlichtweg nix. Wenn du meinst ob sich der State ändert und somit der Timestamp, dann defintiv ja. Die Buttons funktionieren bei mir in Iobroker, es wird nur nix ausgeführt.
        Wenn ich den Dash Adapter auf logging "debug oder silly" stelle, kommt zwar dieser ganze kram:
        amazon-dash.0 2018-07-20 13:40:53.923 debug needle MAC : 0024D7
        amazon-dash.0 2018-07-20 13:40:53.923 debug needle MAC : F09FC2
        amazon-dash.0 2018-07-20 13:40:51.879 debug needle MAC : E8ABFA
        amazon-dash.0 2018-07-20 13:40:51.879 debug needle MAC : F09FC2
        aber das ist auch wirklich alles.
        Ich drücke den Dash, der State (pressed und switch) ändert sich in Iobroker unter Objekte, aber im log steht einfach GARNIX! Das Script was dann die Hue Lampe anschalten soll greift dann auch einfach nicht, obwohl das Script ja wirklich simpel ist.
        Ich bin sowas von kurz davor die ganze Iobroker kiste platt zu machen und neu aufzusetzen. :-(
          ramses
          #364
          Noch ein kleiner Nachtrag. Mir ist aufgefallen das beim Dash Button die State Zeiten auch nicht stimmen.
          "Dash button last pressed date" driftet bei mir 2 stunden ab (also 12 statt 14 uhr).
          Da die Log files alle richtige Timestamps haben, die Linux maschine auch die richtige Zeit hat, schiebe ich das auch auf den Adapter.
          • caravandriverC Offline
            caravandriver
            #365
            Ich bin seit 3 Tagen am basteln, bekomme amazon-dash einfach nicht ans laufen.
            Wenn ich den Adapter auf der Konsole mit npm install iobroker.amazon-dash im dir /opt/iobroker versuche zu installieren erhalte ich beim kompilieren lauter errors:
            ! npm install iobroker.amazon-dash
            ! > iobroker.amazon-dash@0.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
            ! > apt-get install libpcap-dev -y || true
            ! Paketlisten werden gelesen… Fertig
            ! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
            ! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            ! libpcap-dev ist schon die neueste Version (1.8.1-3).
            ! 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            ! > bufferutil@1.1.0 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
            ! > node-gyp rebuild
            ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
            ! CXX(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
            ! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,
            ! from ../src/bufferutil.cc:16:
            ! ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Int32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
            ! ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ! Tov8::int32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToInt32(); }
            ! In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
            ! /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9796:14: note: declared here
            ! Local <int32>Value::ToInt32() const {
            ! ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local NanIntern::To(v8::Handlev8::integer) [with T = v8::Uint32; v8::Handle v8::integer= v8::Localv8::integer]’:
            ! ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local v8::uint32v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ! Tov8::uint32(v8::Handle v8::integeri) { return i->ToUint32(); }
            ! /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:9790:15: note: declared here
            ! Local <uint32>Value::ToUint32() const {
            ! In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,
            ! from ../node_modules/nan/nan.h:82,
            ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::booleanobject::return_t NanIntern::Factoryv8::booleanobject::New(bool)’:
            ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local v8::valuev8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
            ! return v8::BooleanObject::New(value).Asv8::booleanobject();
            ! In file included from /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:26:0,
            ! from ../src/bufferutil.cc:7:
            ! /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:4845:56: note: declared here
            ! V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local <value>New(bool value));
            ! /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
            ! declarator attribute((deprecated(message)))
            ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBasev8::script::return_t NanIntern::Factoryv8::script::New(v8::Localv8::string)’:
            ! ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local v8::scriptv8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
            ! return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
            ! /root/.node-gyp/8.11.3/include/node/v8.h:1425:21: note: declared here
            ! Local</v8::script></v8::string></v8::script></v8::script></value></v8::booleanobject></v8::value></v8::booleanobject></v8::booleanobject></uint32></v8::integer></v8::uint32></v8::uint32></v8::integer></v8::integer></v8::integer></int32></v8::integer></v8::int32></v8::int32></v8::integer></v8::integer></v8::integer>
              ramses
              #366
              So, nachdem hier keine sinnvolle Hilfe mehr kam, hab ich den kompletten Iobroker auf ner anderen Linuxkiste mal neu installiert. Und siehe da, kein Anwenderfehler. Klappt alles sofort.
              • K Offline
                kaiftw
                #367
                @yron25:
                ich habe mir zum Primeday auch die dashbuttons gegönnt. Erstmal apt-get install libpcap-dev installiert und dann den Adapter. Die Macadressen (die ersten 6 Zeichen) des Adpaters eingeragen und in der main.js geschaut oder sie eingetragen sind. Soweit hat alles funktioniert.
                Den Button eingerichtet und kurz vor der Fertigstellung abgebrochen. Jedoch wird wenn ich den Button drücke kein amazon Object erzeugt. Ich bekomme eine Mail, dass ich bitte die einrichtung abzuschließen habe..
                Mein Log sieht so aus:
                amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.762	info	starting pcap session on default interface
                amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.761	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.3
                host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:23.797	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 189
                host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:21.312	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Mein Iobroker läuft auf meiner Diskstation. `
                Ich habe exakt das gleiche Problem. Zum Primeday zugeschlagen und bekomme beide Dash-Buttons nicht eingebunden. Wenn ich das Logging auf debugging setze, wird die Mac-Adresse auch nicht gesnifft, wenn ich die Buttons drücke :( Auf den Router wählen sich die Buttons aber für ein paar Sekunden ein. Konntest du das Problem inzwischen lösen?
                • ? Offline
                  #368
                  Ich habe auch beim Primeday 3 Buttons bestellt.
                  Habe eben alle 3 erfolgreich eingerichtet.
                  Welchen Router benutzt Du.
                  Da die Buttons nur in der Zeit des `Drückens´ Online sind, schau doch mal in die ungenutzten Verbindungen.
                  Oder ins Ereignisprotokoll.
                  Bei mir heissen die WINC1500
                  • K Offline
                    kaiftw
                    #369
                    @Pocky:
                    Bei mir heissen die WINC1500 `
                    Eine Fritzbox. Auf dem Router sehe ich die Buttons ja auch für ein paar Sec, aber in der Instanz auf dem IoBroker wird kein Object mit der Mac-Adresse angelegt. Im Logging gibt es keine Fehlermeldungen :(
                    • ? Offline
                      #370
                      Schau in die FritzBox unter Netzwerk und da ungenutzte Verbindungen.
                      Oder in das Ereignisprotokoll.
                      Eingebunden mit der Shopping App von Amazon hast Du die Dash Buttons?
                      Du musst dann in der FritzBox schauen welche MAC Adresse der Button hat.
                      Dann die ersten 3 Felder xx:xx:xx im Adapter eintragen.
                      Das wird nicht automatisch gemacht.
                      • K Offline
                        kaiftw
                        #371
                        @Pocky:
                        Das wird nicht automatisch gemacht. `
                        danke für deine Mühe.Ich habe die Dash-Buttons über die App eingebunden bis zur Produktauswahl und dann einfach abgebrochen. In den Adapter habe ich die MAC-Adresse ebenfalls eingetragen. Wenn ich den Button drücke, kommt auch kurz was in der Fritzbox an, aber beim ioBroker landet irgendwie die MAC des Buttons nicht (siehe Log Screenshot). Meistens wird dort die MAC des RaspPi und von paar Geräten in meinem Netzwerk angezeigt, aber niemals vom Dash-Button.
                        • ? Offline
                          #372
                          Mach mal Screenshot vom Dash Button in der FritzBox
                          • K Offline
                            kaiftw
                            #373
                            @Pocky:
                            Mach mal Screenshot vom Dash Button in der FritzBox `
                            Hier der Screenshot. Befindet sich unter Ungenutzten Verbindungen.
                            • ? Offline
                              #374
                              OK, das ist gut.
                              Wenn Du die ersten 3 Felder in den Adapter einträgst solltest Du
                              in den Objekten Deinen Dash Button mit voller MAC Adresse finden.
                              • K Offline
                                kaiftw
                                #375
                                Schön wärs. So stehts bei mir drin, aber leider keine Objects.
                                • ? Offline
                                  #376
                                  Nee, da steht auch nichts drin.
                                  Nicht in den Instanzen.
                                  In Deinen Objekten.
                                  • K Offline
                                    kaiftw
                                    #377
                                    Auch hier nicht :(
                                    • ? Offline
                                      #378
                                      Hmm
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #379
                                        Ich habe jetzt 2 Buttons erfolgreich eingebunden. Für knapp 2€ pro Stück macht das Spaß :)
                                        Meine Vorgehensweise - muss das für mich selbst auch aufschreiben :) :
                                        1. Hier gelesen: https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
                                        2. Lt. der Anleitung Buttons über die Amazon-App eingebunden, aber kein Produkt selektiert
                                        3. Auf Raspberry: sudo apt-get install libpcap-dev
                                        4. Warten. Dann war der Adapter im ioBroker. Neue Instanz hinzugefügt
                                        5. Paar mal auf die Buttons gedrückt…
                                        6. Datenpunkte wurden hinzugefügt (für 3 bei nur 2 Adapter....)
                                        7. In Fritz.box unter "WLAN > Funknetz" zwei neue Geräte gefunden, Name "WINC-00-00". Diese umbenannt und "-Dash-Button" drangehängt.
                                        8. In Fritz.box unter "Internet > Filter" beide auf "gesperrt" gesetzt.
                                        9. Im Adapter die MAC-Adressen gesetzt.
                                        10. Warten
                                        11. Test
                                        on({id: 'amazon-dash.0.37-e8-9f-44-c8-75.pressed', change: "ne", val: true}, function(obj) {
                                           g_myLog('Dash-Button 1 wurde gedrückt');
                                        Am Anfang wurden die Datenpunkte nur sporadisch gefüllt, aber nach mehreren Minuten funktioniert es jetzt zuverlässig innerhalb ein paar Sekunden. Habe allerdings für 2 Buttons 4 Geräte in den Objekten, aber ist egal, werden nur immer die gleichen 2 angesprochen.
                                        • K Offline
                                          kaiftw
                                          #380
                                          Also ich bin jetzt ein bisschen weiter. Meine Dashbuttons versenden keine ARP-Requests, daher erkennt mein ioBroker auch nicht die Buttons. Meine Buttons versenden offenbar DHCP-Requests stattdessen. Kann doch nicht sein, dass ich als einziger so Buttons zum Prime Day erhalten habe?
