  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    xmace
    #321
    Nach langem Kampf hab ich die Env Variable eingetragen bekommen aber weiterhin kein Erfolg:
    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.amazon-dash.git" --debug
    install https://github.com/arteck/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "C:/iobroker" (System call)
    > socketwatcher@0.3.0 install C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher
    > node-gyp rebuild
    C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher>
    if
    not
    defined npm_config_node_gyp
    node
     "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\\..\..\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild
     else
    node
     "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
    Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu erm�glichen, m�ssen Sie den Schalter "/m" hinzuf�gen.
    MSBUILD : error MSB4132: Die Toolversion "2.0" ist unbekannt. Verf�gbare Toolversionen sind "14.0", "4.0".
    gyp
     ERR! build error
    gyp
    ERR!
    stack
     Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp
    ERR!
    stack
         at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:258:23)
    gyp
    ERR!
    stack
         at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp
    ERR!
    stack
         at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp
    ERR!
    stack
         at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp
     ERR!
    System Windows_NT 10.0.16299
    gyp
     ERR!
     command
     "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatchergyp ERR! node -v v8.9.4
    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
    gyp ERR! not ok
    npm
    ERR!
     code ELIFECYCLE
    npm
     ERR! errno
    npm
     ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
    npm
    ERR!
     Exit status 1
    npm
    ERR!
    npm
    ERR!
     Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
    npm
    ERR!
     This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm
    ERR!
     A complete log of this run can be found in:
    npm
    ERR!
         C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-02-11T22_14_48_052Z-debug.log
    process exited with code 0
    • X Offline
      X Offline
      xmace
      #322
      Konnte das "Tool Version 2" Problem nach folgender Anleitung beheben:
      https://github.com/chjj/pty.js/issues/60
      npm config set msvs_version 2015 --global
      Allerdings jetzt:
      $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash.git"
      install https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master
      npm install https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "C:/iobroker" (System call)
      gyp
       ERR!
      build error
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
       ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      stack
      gyp
      ERR!
      gyp
      ERR!
      command
      gyp
      ERR!
      cwd
      gyp
      ERR!
       node -v
       v8.9.4
      gyp
       ERR!
      node-gyp -v
       v3.6.2
      gyp
      ERR! not ok
      npm
      ERR!
      code
       ELIFECYCLE
      npm
      ERR!
      errno
      npm
      ERR!
      npm
      ERR!
       Exit status 1
      npm
      ERR!
       npm
      ERR!
      npm
      ERR!
      npm ERR!
      npm
      ERR!
           C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-02-11T22_43_08_559Z-debug.log
      ERROR: Cannot parse C:/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/amazon-dash/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\adapter\amazon-dash\io-package.json'
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #323
        ich weiss nicht ob das so gut war auf win 10 direkt auf die C platte zu installieren
        böse erfahrung mit gemacht und Stundenlanges suchen..
        zeig mal das Log
        • X Offline
          X Offline
          xmace
          #324
          Danke für deine Hilfe! Für mich wärs nicht so wichtig, wenn ich nicht 6 Dash-Buttons extra wegen dem iobroker gekauft hätte und diverse Szenen & Skripte schon fix und fertig sind.
          Aber Windows ist bei mir schon immer bei allen PC's auf C:\ installiert. Warum hattest du damit Probleme?
          Hier das Log:
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
          1 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master',
          1 verbose cli   '--production',
          1 verbose cli   '--prefix',
          1 verbose cli   'C:/iobroker' ]
          2 info using npm@5.6.0
          3 info using node@v8.9.4
          4 verbose npm-session 6354a5fc3c15b97e
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readGlobalPackageData
          7 http fetch GET 200 https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master 1636ms
          8 silly pacote remote manifest for undefined@https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master fetched in 1885ms
          9 silly install loadIdealTree
          10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          11 silly install loadShrinkwrap
          12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          13 silly resolveWithNewModule iobroker.amazon-dash@0.2.6 checking installable status
          14 http fetch GET 200 https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master 715ms
          15 silly pacote remote manifest for pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master fetched in 736ms
          16 silly resolveWithNewModule pcap@2.0.0 checking installable status
          17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/nan 359ms (from cache)
          18 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/socketwatcher 367ms (from cache)
          19 silly pacote range manifest for nan@^2.0.9 fetched in 411ms
          20 silly resolveWithNewModule nan@2.8.0 checking installable status
          21 silly pacote range manifest for socketwatcher@^0.3.0 fetched in 401ms
          22 silly resolveWithNewModule socketwatcher@0.3.0 checking installable status
          23 silly currentTree iobroker.inst@1.0.8
          24 silly idealTree iobroker.inst@1.0.8
          24 silly idealTree `-- iobroker.amazon-dash@0.2.6
          24 silly idealTree   +-- nan@2.8.0
          24 silly idealTree   +-- pcap@2.0.0
          24 silly idealTree   `-- socketwatcher@0.3.0
          25 silly install generateActionsToTake
          26 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true
          27 silly diffTrees action count 4
          28 silly diffTrees add nan@2.8.0
          29 silly diffTrees add socketwatcher@0.3.0
          30 silly diffTrees add pcap@2.0.0
          31 silly diffTrees add iobroker.amazon-dash@0.2.6
          32 silly decomposeActions action count 32
          33 silly decomposeActions fetch nan@2.8.0
          34 silly decomposeActions extract nan@2.8.0
          35 silly decomposeActions preinstall nan@2.8.0
          36 silly decomposeActions build nan@2.8.0
          37 silly decomposeActions install nan@2.8.0
          38 silly decomposeActions postinstall nan@2.8.0
          39 silly decomposeActions finalize nan@2.8.0
          40 silly decomposeActions refresh-package-json nan@2.8.0
          41 silly decomposeActions fetch socketwatcher@0.3.0
          42 silly decomposeActions extract socketwatcher@0.3.0
          43 silly decomposeActions preinstall socketwatcher@0.3.0
          44 silly decomposeActions build socketwatcher@0.3.0
          45 silly decomposeActions install socketwatcher@0.3.0
          46 silly decomposeActions postinstall socketwatcher@0.3.0
          47 silly decomposeActions finalize socketwatcher@0.3.0
          48 silly decomposeActions refresh-package-json socketwatcher@0.3.0
          49 silly decomposeActions fetch pcap@2.0.0
          50 silly decomposeActions extract pcap@2.0.0
          51 silly decomposeActions preinstall pcap@2.0.0
          52 silly decomposeActions build pcap@2.0.0
          53 silly decomposeActions install pcap@2.0.0
          54 silly decomposeActions postinstall pcap@2.0.0
          55 silly decomposeActions finalize pcap@2.0.0
          56 silly decomposeActions refresh-package-json pcap@2.0.0
          57 silly decomposeActions fetch iobroker.amazon-dash@0.2.6
          58 silly decomposeActions extract iobroker.amazon-dash@0.2.6
          59 silly decomposeActions preinstall iobroker.amazon-dash@0.2.6
          60 silly decomposeActions build iobroker.amazon-dash@0.2.6
          61 silly decomposeActions install iobroker.amazon-dash@0.2.6
          62 silly decomposeActions postinstall iobroker.amazon-dash@0.2.6
          63 silly decomposeActions finalize iobroker.amazon-dash@0.2.6
          64 silly decomposeActions refresh-package-json iobroker.amazon-dash@0.2.6
          65 silly install executeActions
          66 silly doSerial global-install 32
          67 verbose correctMkdir C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks correctMkdir not in flight; initializing
          68 verbose lock using C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks\staging-75c4853d5d99f16b.lock for C:\iobroker\node_modules\.staging
          69 silly doParallel extract 32
          70 silly extract nan@2.8.0
          71 silly pacote trying nan@https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.8.0.tgz by hash: sha1-7XFfP+neArV6XmJS2QqWZ14fCFo=
          72 silly extract socketwatcher@0.3.0
          73 silly pacote trying socketwatcher@https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz by hash: sha1-SeVhQFj8qrGdZAs3QiWk7qS0t4o=
          74 silly extract pcap@2.0.0
          75 silly pacote trying pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master by hash: sha512-85b1vVlb48LCRtdy6mdnpvOJRvz+68PXsyku38x1VNafMloXbxVkOAY68tDh06Ty1eMUiEP3S+DIwWECkx9rFA==
          76 silly extract iobroker.amazon-dash@0.2.6
          77 silly pacote trying iobroker.amazon-dash@https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master by hash: sha512-084za+mjvp4Bf9D9Y1bRguFNoT2QbC/9EMKJFo+1FNLxb5VxtpA1Y/JvRTWrqHlLbp3tMgvXNnOLa2kg5XVedQ==
          78 silly pacote socketwatcher@https://registry.npmjs.org/socketwatcher/-/socketwatcher-0.3.0.tgz extracted to C:\iobroker\node_modules\.staging\socketwatcher-e9ba31c5 by content address 314ms
          79 silly pacote iobroker.amazon-dash@https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master extracted to C:\iobroker\node_modules\.staging\iobroker.amazon-dash-6b979419 by content address 511ms
          80 silly pacote nan@https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.8.0.tgz extracted to C:\iobroker\node_modules\.staging\nan-9cabe2ea by content address 625ms
          81 silly pacote pcap@https://github.com/mranney/node_pcap/tarball/master extracted to C:\iobroker\node_modules\.staging\pcap-a2d8266e by content address 781ms
          82 silly doReverseSerial unbuild 32
          83 silly doSerial remove 32
          84 silly doSerial move 32
          85 silly doSerial finalize 32
          86 silly finalize C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\nan
          87 silly finalize C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher
          88 silly finalize C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap
          89 silly finalize C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash
          90 silly doParallel refresh-package-json 32
          91 silly refresh-package-json C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\nan
          92 silly refresh-package-json C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher
          93 silly refresh-package-json C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap
          94 silly refresh-package-json C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash
          95 silly doParallel preinstall 32
          96 silly preinstall nan@2.8.0
          97 info lifecycle nan@2.8.0~preinstall: nan@2.8.0
          98 silly preinstall socketwatcher@0.3.0
          99 info lifecycle socketwatcher@0.3.0~preinstall: socketwatcher@0.3.0
          100 silly preinstall pcap@2.0.0
          101 info lifecycle pcap@2.0.0~preinstall: pcap@2.0.0
          102 silly preinstall iobroker.amazon-dash@0.2.6
          103 info lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.6~preinstall: iobroker.amazon-dash@0.2.6
          104 silly doSerial build 32
          105 silly build nan@2.8.0
          106 info linkStuff nan@2.8.0
          107 silly linkStuff nan@2.8.0 has C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules as its parent node_modules
          108 silly linkStuff nan@2.8.0 is part of a global install
          109 silly linkStuff nan@2.8.0 is installed into a global node_modules
          110 verbose linkBins nan@2.8.0
          111 verbose linkMans nan@2.8.0
          112 silly build socketwatcher@0.3.0
          113 info linkStuff socketwatcher@0.3.0
          114 silly linkStuff socketwatcher@0.3.0 has C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules as its parent node_modules
          115 silly linkStuff socketwatcher@0.3.0 is part of a global install
          116 silly linkStuff socketwatcher@0.3.0 is installed into a global node_modules
          117 verbose linkBins socketwatcher@0.3.0
          118 verbose linkMans socketwatcher@0.3.0
          119 silly build pcap@2.0.0
          120 info linkStuff pcap@2.0.0
          121 silly linkStuff pcap@2.0.0 has C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules as its parent node_modules
          122 silly linkStuff pcap@2.0.0 is part of a global install
          123 silly linkStuff pcap@2.0.0 is installed into a global node_modules
          124 verbose linkBins pcap@2.0.0
          125 verbose linkMans pcap@2.0.0
          126 silly build iobroker.amazon-dash@0.2.6
          127 info linkStuff iobroker.amazon-dash@0.2.6
          128 silly linkStuff iobroker.amazon-dash@0.2.6 has C:\iobroker\node_modules as its parent node_modules
          129 silly linkStuff iobroker.amazon-dash@0.2.6 is part of a global install
          130 silly linkStuff iobroker.amazon-dash@0.2.6 is installed into a global node_modules
          131 silly linkStuff iobroker.amazon-dash@0.2.6 is installed into the top-level global node_modules
          132 verbose linkBins iobroker.amazon-dash@0.2.6
          133 verbose linkMans iobroker.amazon-dash@0.2.6
          134 silly doSerial global-link 32
          135 silly doParallel update-linked 32
          136 silly doSerial install 32
          137 silly install nan@2.8.0
          138 info lifecycle nan@2.8.0~install: nan@2.8.0
          139 silly install socketwatcher@0.3.0
          140 info lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: socketwatcher@0.3.0
          141 verbose lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: unsafe-perm in lifecycle true
          142 verbose lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: PATH: C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin;C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher\node_modules\.bin;C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\.bin;C:\iobroker\node_modules\.bin;C:\Program Files (x86)\Intel\TXE Components\TCS\;C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit\;C:\Program Files\nodejs\;PYTHON_HOME;PYTHON;C:\Users\BRIX-SERVER\.windows-build-tools\python27\;C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps
          143 verbose lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: CWD: C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher
          144 silly lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: Args: [ '/d /s /c', 'node-gyp rebuild' ]
          145 silly lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: Returned: code: 1  signal: null
          146 info lifecycle socketwatcher@0.3.0~install: Failed to exec install script
          147 verbose unlock done using C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_locks\staging-75c4853d5d99f16b.lock for C:\iobroker\node_modules\.staging
          148 verbose stack Error: socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
          148 verbose stack Exit status 1
          148 verbose stack     at EventEmitter. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\index.js:285:16)
          148 verbose stack     at emitTwo (events.js:126:13)
          148 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:214:7)
          148 verbose stack     at ChildProcess. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\lib\spawn.js:55:14)
          148 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          148 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
          148 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
          149 verbose pkgid socketwatcher@0.3.0
          150 verbose cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker
          151 verbose Windows_NT 10.0.16299
          152 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "https://github.com/arteck/iobroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "C:/iobroker"
          153 verbose node v8.9.4
          154 verbose npm  v5.6.0
          155 error code ELIFECYCLE
          156 error errno 1
          157 error socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
          157 error Exit status 1
          158 error Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
          158 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          159 verbose exit [ 1, true ]</anonymous></anonymous>
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #325
            ich meine iobroker auf die C Platte..
            irgendwie gibts ein problem mit dem socketwatcher (pcap)
            ` > 153 verbose node v8.9.4
            154 verbose npm v5.6.0 `
            ist verkehrt
            • X Offline
              X Offline
              xmace
              #326
              was heisst verkehrt?
              Soll ich downgraden? Wenn ja auf welche Version?
              • X Offline
                X Offline
                xmace
                #327
                Also ich hab jetzt aufgegeben. Hab seit Tagen zig Stunden versucht den Adapter zum laufen zu bringen.
                Bin jetzt wieder auf Linux umgestiegen….
                <u>Aber bitte den Hinweis in die Readme schreiben, dass der Adapter zur Zeit unter Windows nicht installierbar ist. Das verhindert, dass andere Leute unnötigerweise genauso viel Zeit investieren und am Ende frustriert sind.</u>
                • L Offline
                  lippo
                  #328
                  Bin gerade bei ioBroker eingestiegen, hatte bis jetzt nur FHEM in Betrieb.
                  Beim Einrichten des Dash Adapters habe ich jedoch die Konfiguration nicht so ganz verstanden.
                  Die Dash Buttons werden beim Klick alle munter erkannt, egal ob diese in der Config sind oder nicht.
                  Deshalb dacht ich, dass die Buttons vielleicht anhand der Konfiguration benannt werden.
                  Aktuell habe ich die Buttons als MAC-Adresse mit Bindestrichen in meinen Objekten und ich kann sie zum Scripten verwenden.
                  Den Namen der States kann ich anpassen, um die Objekt komfortabel nutzen zu können, aber das ist doch etwas mühselig.
                  Die Readme ist leider nicht sehr ergiebig und ich habe nicht den gesamten Thread hier gelesen.
                  Mir reicht auch der Hinweis, dass die Lösung hier im Thread steht - will ihn aber ohne den Hinweis ungerne komplett lesen.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xmace
                    #329
                    Wo ist die Frage?
                    • L Offline
                      lippo
                      #330
                      Oh. Frage:
                      Wozu ist die Konfiguration gut?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xmace
                        #331
                        Um MAC Adressen neuer Buttons hinzuzufügen die der Adapter nicht automatisch findet.
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        • Espace0401E Offline
                          Espace0401E Offline
                          Espace0401
                          #332
                          Die Frage ist halt auch, für was will man den DashButton verwenden. Ich habe mir auch vor einigen Monaten einen gegönnt und habe ihn zum verrecken
                          nicht eingebunden bekommen. Irgendwann habe ich dann alles neu aufgesetzt und unter Admin3.* ihm wieder eine Chance gegeben. Hier habe ich ihn dann prompt zum laufen bekommen. Ich schalte zur Zeit damit einen Zwischenstecker, der dann meine Garage öffnet. Das klappt jetzt soweit….....aber es dauert locker 10Sek, bis die Garage geöffnet wird. Ich werde mir sicherlich keine weiteren DashButtons mehr zulegen, da diese Verzögerung einfach zu lang ist.
                          Gruss Joachim
                          Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #333
                            Sagt mal,
                            kommen bei euch auch nach jeder Betätigung des Buttons eine Mail von Amazon mit dem Text "Die Einrichtung ihres Buttons ist fast abgeschlossen"?
                            Ich habe mir zwei der Buttons gegönnt und diese auch problemlos einbinden können.
                            Zunächst sind mir die Mails gar nicht so richtig aufgefallen.
                            Aber da das zwei verschiedene Produktbuttons sind kann ich mittlerweile genau nachvollziehen das nach jeder Betätigung des Buttons eine Mail zur Einrichtung kommt.
                            Übrigens:
                            Wer noch Buttons braucht sollte eventuell jetzt kaufen bevor die zurückgestellt werden:
                            http://winfuture.de/news,102143.html
                            • K Offline
                              Kyocera007
                              #334
                              du musst für die Dash Button im Router das Internet sperren
                              Gruß Werner
                              Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #335
                                Man kann ich in der Amazon App Mein Konto/Dash Geräte-Geräte verwalten/Benachrichtigungseinstellungen/Dash Button-Updates ausschalten.
                                Dann bekommt man auch keine Benachrichtigungen.
                                Gruß Christian
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xmace
                                  #336
                                  Also ich hab mittlerweile 5 Stk im Einsatz und bin begeistert.
                                  • 2Stk steuern die LED Beleuchtung und Musik im Badezimmer (jeweils eine Szene für meine Frau und mich)
                                  • einer startet den automatischen Wasserwechsel am Aquarium
                                  • einer schaltet die Steckdosenleiste & je nach Helligkeit draußen auch die Beleuchtung im Büro
                                  • einer startet die "Welcome Home" Szene im Wohnzimmer mit Beleuchtung & Musik je nach Tageszeit
                                  Weitere werden folgen… :)
                                  Man darf halt keine zeitkritischen Dinge damit steuern. Die Verzögerung stört mich garnicht.
                                  Auserdem wie schon erwähnt die IP&MAC Adressen im Router fürs Internet sperren.
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #337
                                    Danke für eure Tips.
                                    Für das Internet sperren ist mir ehrlicherweise nicht eingefallen.
                                    Wäre das nicht sinnvoll wenn das in der Anleitung mit stehen würde?
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xmace
                                      #338
                                      Bleibt ja dir überlassen :)
                                      Aber falls der Entwickler das in die Anleitung aufnehmen will, warum nicht? :)
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #339
                                        @Chaot:
                                        Wäre das nicht sinnvoll wenn das in der Anleitung mit stehen würde? `
                                        die Doku ist bissel älter und die Nachrichten kommen seit ca. 1 Monat erst…
                                          swordfisch
                                          #340
                                          Nach einem neustart des Host systems von IoBroker ist ein Debian startet der DashButton Adapter nicht mehr
                                          Logeinträge kann ich leider nichts mit anfangen kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
                                          Alle anderen Adapter funktionieren Problemlos
                                          ! host.iOBroker 2018-03-06 20:04:17.838 info Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                                          ! host.iOBroker 2018-03-06 20:04:17.838 error instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Error (native)
                                          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
                                          ! amazon-dash.0 2018-03-06 20:04:17.829 info terminating
                                          ! amazon-dash.0 2018-03-06 20:04:17.399 info starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.13.0
                                          mfg swordfisch
