  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    simpixo
    Der meckert am Anfang wegen Python hast du das auch installiert!
    Vielleicht fehlt das ja damit der Socketwatcher installiert werden kann [emoji848]
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      das klingt gut
      hab ich nicht :?
      mach ich gleich mal
      danke schon mal
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        geht leider immer noch nicht
        ! $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
        ! install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
        ! npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
        ! > socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
        ! > node-gyp rebuild
        ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if not
        ! defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
        ! gyp
        ! ERR! configure error
        ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
        ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
        ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
        ! gyp ERR! node -v v4.3.1
        ! gyp
        ! ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp
        ! ERR! not ok
        ! npm
        ! ERR! Windows_NT 10.0.10586
        ! npm ERR!
        ! argv
        ! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
        ! npm
        ! ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ELIFECYCLE
        ! npm
        ! ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
        ! npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
        ! npm
        ! ERR! not with npm itself.npm
        ! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
        ! npm ERR! You can get their info via:
        ! npm ERR! npm owner ls socketwatcher
        ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
        ! ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
        ! ERROR: process exited with code 25
          PArt
          So, update ist raus … Ein state darf nicht state heißen ;) Neuer Name "switch" geht, bitte den State state löschen
          Das Paket steht nun auch über NPM zur Verfügung
            PArt
            Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
            Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
            Dein Log sagt ja auch:
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb :-)
              Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
              amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
                mayer
                Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
                npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
                GIT ist installiert.
                Komme erst mal nicht weiter.
                Gruss, mayer
                  PArt
                  Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
                  Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
                  • PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    hallo
                    ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
                    kann mir da jemand bitte helfen
                    npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
                    npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
                    npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                    npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                    npm
                    ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                    npm
                    ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
                    npm ERR!
                    node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
                    npm
                    ERR! code ENOGIT
                    npm ERR! not found: git
                    npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                    npm
                    ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                      PArt
                      Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
                      Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        Hallo
                        Git bash ist schon installiert
                        • oldi-2000O Offline
                          oldi-2000O Offline
                          oldi-2000
                          Hallo bei mir schlägt die Installation leider auch fehl,
                          $ ./iobroker add amazon-dash
                          npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          gyp
                          ERR!
                          configure error
                          gyp
                           ERR!
                          stack     at failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:353:11
                          gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
                          gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                          gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                          gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                          gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                          gyp ERR! System Linux 4.4.0-36-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                          gyp ERR! node -v v4.5.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm
                          ERR!
                           Linux 4.4.0-36-genericnpm
                           ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                          npm ERR! npm  v2.15.9
                          npm
                           ERR! code
                           ELIFECYCLE
                          npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                          npm
                          ERR! Exit status 1npm
                           ERR!
                          npm ERR! not with npm itself.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                          npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                          npm ERR!     npm bugs socketwatcher
                          npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                          npm ERR!
                          npm
                          npm ERR!     /npm-debug.log
                          ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                          hab Ubutnu 16.4 unter virtualbox alles andere funktioniert.
                          Hab auch schon zwei Dash-Buttons da :?
                          Hat jemand ne Lösung??
                          MFG Daniel
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            __Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                            Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython__
                            Nach dem ich auf Grund diesen Beitrags PYTHON 2.7 installiert habe und das auch in die System variablen eingetragen habe, verschwand bei mir der erste teil der Error´s (aber bei Windows)
                            was ist socketwatcher@0.3.0??
                            und kann das mit den anderen Fehlermeldungen zutun haben?
                              PArt
                              socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
                                oldi-2000O Offline
                                oldi-2000
                                ??? [emoji20]
                                Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                  oldi-2000O Offline
                                  oldi-2000
                                  So ich habe Python jetzt nach einiger Rechereche installiert und in die configs von node-Gyp und npm eingetragen.
                                  Jetzt habe ich bei der Adapter Installation diesen Fehler:````
                                  gyp
                                  ERR!
                                  UNCAUGHT EXCEPTION
                                  gyp
                                  ERR! stack Error: spawn EACCESgyp
                                  ERR!
                                  stack at exports._errnoException (util.js:907:11)gyp ERR! stack at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:298:11)
                                  gyp ERR! stack at exports.spawn (child_process.js:362:9)
                                  gyp ERR! stack at exports.execFile (child_process.js:151:15)
                                  gyp ERR! stack at checkPythonVersion (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:419:5)
                                  gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:361:9
                                  gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:88:20
                                  gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                  gyp ERR! System
                                  Linux 4.4.0-36-genericgyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                  gyp
                                  gyp ERR! node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                  gyp ERR! This is a bug in node-gyp.
                                  gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                                  gyp ERR! <https: github.com/nodejs/node-gyp/issues="">
                                  npm
                                  ERR!
                                  ERR!
                                  npm
                                  ERR! npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR!
                                  Exit status 7
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                  npm ERR!
                                  npm
                                  ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                  ERROR: process exited with code 25</https:>
                                  Alle anderen Adapter lassen sich installieren und funktionieren.
                                  Mein Wissensstand reicht einfach nicht aus das zu lösen und das Internet hilft auch nicht mehr weiter. :cry:
                                  Hat einer ne Idee?
                                  MFG
                                  Daniel
                                  • PatrickP Offline
                                    PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Hat sonst keiner das Problem?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      > This is a bug innode-gyp `
                                      Versuch mal
                                      npm install node-gyp –force -g
                                      (Vielleicht als sudo)
                                      Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast?
                                        @oldi-2000:
                                        ERR! stack Error: spawn EACCESgyp `
                                        Welcher User??
                                        @Bluefox:
                                        Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast? `
                                        @oldi-2000:
                                        node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 `
                                        Rainer
                                          oldi-2000O Offline
                                          oldi-2000
                                          Was ist mit node, zu neu?? Und wie, welcher user??
