  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    simpixo
    Ich denke das sollte auch unter Windows funktionieren man müsste nur das fehlende Paket libpcap unter Windows installieren! Auf die schnelle habe ich das hier gefunden -> https://www.winpcap.org
    Installiere das mal und versuche den Adapter erneut zu installieren.
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      genau den habe ich installiert
        simpixo
        Der meckert am Anfang wegen Python hast du das auch installiert!
        Vielleicht fehlt das ja damit der Socketwatcher installiert werden kann [emoji848]
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          das klingt gut
          hab ich nicht :?
          mach ich gleich mal
          danke schon mal
          • PatrickP Offline
            PatrickP Offline
            Patrick
            geht leider immer noch nicht
            ! $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
            ! install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
            ! npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
            ! > socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
            ! > node-gyp rebuild
            ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if not
            ! defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
            ! gyp
            ! ERR! configure error
            ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
            ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
            ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
            ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
            ! gyp ERR! node -v v4.3.1
            ! gyp
            ! ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp
            ! ERR! not ok
            ! npm
            ! ERR! Windows_NT 10.0.10586
            ! npm ERR!
            ! argv
            ! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
            ! npm
            ! ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ELIFECYCLE
            ! npm
            ! ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
            ! npm ERR!
            ! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
            ! npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
            ! npm
            ! ERR! not with npm itself.npm
            ! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
            ! npm ERR! You can get their info via:
            ! npm ERR! npm owner ls socketwatcher
            ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
            ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
            ! ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
            ! ERROR: process exited with code 25
            • P Offline
              PArt
              So, update ist raus … Ein state darf nicht state heißen ;) Neuer Name "switch" geht, bitte den State state löschen
              Das Paket steht nun auch über NPM zur Verfügung
              • P Offline
                PArt
                Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
                Dein Log sagt ja auch:
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb :-)
                  Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
                  amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
                    mayer
                    Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
                    npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
                    GIT ist installiert.
                    Komme erst mal nicht weiter.
                    Gruss, mayer
                    • P Offline
                      PArt
                      Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
                      Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        hallo
                        ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
                        kann mir da jemand bitte helfen
                        npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
                        npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
                        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                        npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                        npm
                        ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                        npm
                        ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
                        npm ERR!
                        node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
                        npm
                        ERR! code ENOGIT
                        npm ERR! not found: git
                        npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                        npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                        npm
                        ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                        • P Offline
                          PArt
                          Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
                          Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            Hallo
                            Git bash ist schon installiert
                            • oldi-2000O Offline
                              oldi-2000O Offline
                              oldi-2000
                              Hallo bei mir schlägt die Installation leider auch fehl,
                              $ ./iobroker add amazon-dash
                              npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              gyp
                              ERR!
                              configure error
                              gyp
                               ERR!
                              stack     at failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:353:11
                              gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
                              gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                              gyp ERR! System Linux 4.4.0-36-generic
                              gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                              gyp ERR! node -v v4.5.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm
                              ERR!
                               Linux 4.4.0-36-genericnpm
                               ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                              npm ERR! npm  v2.15.9
                              npm
                               ERR! code
                               ELIFECYCLE
                              npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                              npm
                              ERR! Exit status 1npm
                               ERR!
                              npm ERR! not with npm itself.
                              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                              npm ERR!     npm bugs socketwatcher
                              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                              npm ERR!
                              npm
                              npm ERR!     /npm-debug.log
                              ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                              hab Ubutnu 16.4 unter virtualbox alles andere funktioniert.
                              Hab auch schon zwei Dash-Buttons da :?
                              Hat jemand ne Lösung??
                              MFG Daniel
                              • PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                __Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                                Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython__
                                Nach dem ich auf Grund diesen Beitrags PYTHON 2.7 installiert habe und das auch in die System variablen eingetragen habe, verschwand bei mir der erste teil der Error´s (aber bei Windows)
                                was ist socketwatcher@0.3.0??
                                und kann das mit den anderen Fehlermeldungen zutun haben?
                                • P Offline
                                  PArt
                                  socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
                                    oldi-2000O Offline
                                    oldi-2000
                                    ??? [emoji20]
                                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                                      oldi-2000O Offline
                                      oldi-2000
                                      So ich habe Python jetzt nach einiger Rechereche installiert und in die configs von node-Gyp und npm eingetragen.
                                      Jetzt habe ich bei der Adapter Installation diesen Fehler:````
                                      gyp
                                      ERR!
                                      UNCAUGHT EXCEPTION
                                      gyp
                                      ERR! stack Error: spawn EACCESgyp
                                      ERR!
                                      stack at exports._errnoException (util.js:907:11)gyp ERR! stack at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:298:11)
                                      gyp ERR! stack at exports.spawn (child_process.js:362:9)
                                      gyp ERR! stack at exports.execFile (child_process.js:151:15)
                                      gyp ERR! stack at checkPythonVersion (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:419:5)
                                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:361:9
                                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:88:20
                                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                      gyp ERR! System
                                      Linux 4.4.0-36-genericgyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp
                                      gyp ERR! node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                      gyp ERR! This is a bug in node-gyp.
                                      gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                                      gyp ERR! <https: github.com/nodejs/node-gyp/issues="">
                                      npm
                                      ERR!
                                      ERR!
                                      npm
                                      ERR! npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR!
                                      Exit status 7
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                      npm ERR!
                                      npm
                                      ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                                      ERROR: process exited with code 25</https:>
                                      Alle anderen Adapter lassen sich installieren und funktionieren.
                                      Mein Wissensstand reicht einfach nicht aus das zu lösen und das Internet hilft auch nicht mehr weiter. :cry:
                                      Hat einer ne Idee?
                                      MFG
                                      Daniel
                                      • PatrickP Offline
                                        PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Hat sonst keiner das Problem?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          > This is a bug innode-gyp `
                                          Versuch mal
                                          npm install node-gyp –force -g
                                          (Vielleicht als sudo)
                                          Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast?
