  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    mayer
    Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
    npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
    GIT ist installiert.
    Komme erst mal nicht weiter.
    Gruss, mayer
    • P Offline
      PArt
      Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
      Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        hallo
        ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
        kann mir da jemand bitte helfen
        $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
        install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
        npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
        npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
        npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
        npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
        npm
        ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
        npm
        ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
        npm ERR!
        node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
        npm
        ERR! code ENOGIT
        npm ERR! not found: git
        npm ERR! npm ERR! Failed using git.
        npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
        npm
        ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
        ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
        • P Offline
          PArt
          Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
          Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
          • PatrickP Offline
            PatrickP Offline
            Patrick
            Hallo
            Git bash ist schon installiert
            • oldi-2000O Offline
              oldi-2000O Offline
              oldi-2000
              Hallo bei mir schlägt die Installation leider auch fehl,
              $ ./iobroker add amazon-dash
              npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              gyp
              ERR!
              configure error
               gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
              gyp
               ERR!
              stack     at failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:353:11
              gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
              gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
              gyp ERR! System Linux 4.4.0-36-generic
              gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
              gyp ERR! node -v v4.5.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm
              ERR!
               Linux 4.4.0-36-genericnpm
               ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
              npm ERR! npm  v2.15.9
              npm
               ERR! code
               ELIFECYCLE
              npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
              npm
              ERR! Exit status 1npm
               ERR!
               npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs socketwatcher
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!
              npm ERR!     npm owner ls socketwatcher
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm
              npm ERR!     /npm-debug.log
              ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
              hab Ubutnu 16.4 unter virtualbox alles andere funktioniert.
              Hab auch schon zwei Dash-Buttons da :?
              Hat jemand ne Lösung??
              MFG Daniel
              • PatrickP Offline
                PatrickP Offline
                Patrick
                __Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
                Dein Log sagt ja auch:
                Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython__
                Nach dem ich auf Grund diesen Beitrags PYTHON 2.7 installiert habe und das auch in die System variablen eingetragen habe, verschwand bei mir der erste teil der Error´s (aber bei Windows)
                was ist socketwatcher@0.3.0??
                und kann das mit den anderen Fehlermeldungen zutun haben?
                • P Offline
                  PArt
                  socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    ??? [emoji20]
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                      oldi-2000O Offline
                      oldi-2000
                      So ich habe Python jetzt nach einiger Rechereche installiert und in die configs von node-Gyp und npm eingetragen.
                      Jetzt habe ich bei der Adapter Installation diesen Fehler:````
                      gyp
                      ERR!
                      UNCAUGHT EXCEPTION
                      gyp
                      ERR! stack Error: spawn EACCESgyp
                      ERR!
                      stack at exports._errnoException (util.js:907:11)gyp ERR! stack at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:298:11)
                      gyp ERR! stack at exports.spawn (child_process.js:362:9)
                      gyp ERR! stack at exports.execFile (child_process.js:151:15)
                      gyp ERR! stack at checkPythonVersion (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:419:5)
                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:361:9
                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:88:20
                      gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                      gyp ERR! System
                      Linux 4.4.0-36-genericgyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp
                      gyp ERR! node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      gyp ERR! This is a bug in node-gyp.
                      gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                      gyp ERR! <https: github.com/nodejs/node-gyp/issues="">
                      npm
                      ERR!
                      ERR!
                      npm
                      ERR! npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR!
                      Exit status 7
                      npm ERR!
                      npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      npm ERR!
                      npm
                      ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                      ERROR: process exited with code 25</https:>
                      Alle anderen Adapter lassen sich installieren und funktionieren.
                      Mein Wissensstand reicht einfach nicht aus das zu lösen und das Internet hilft auch nicht mehr weiter. :cry:
                      Hat einer ne Idee?
                      MFG
                      Daniel
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        Hat sonst keiner das Problem?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          > This is a bug innode-gyp `
                          Versuch mal
                          npm install node-gyp –force -g
                          (Vielleicht als sudo)
                          Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast?
                            @oldi-2000:
                            ERR! stack Error: spawn EACCESgyp `
                            Welcher User??
                            @Bluefox:
                            Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast? `
                            @oldi-2000:
                            node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 `
                              oldi-2000O Offline
                              oldi-2000
                              Was ist mit node, zu neu?? Und wie, welcher user??
                                sirtwist672
                                Ich hab folgendes Phänomen:
                                bei mir erscheinen in den Objekten insgesamt 3 Geräte, obwohl ich nur einen Dash habe
                                beim Nachforschen der Mac Adressen bin dann darauf gestoßen das die anderen Geräte ein Fire tv stick und ein Kindle Ebook sind.
                                kann man die irgendwie rausfiltern?
                                ist aber nicht so wichtig, macht die Sache nur etwas unübersichtlicher.
                                Wenn mans weis kann man die weiteren Geräte ja Ignorieren
                                Sirtwist
                                • C Offline
                                  charlyphyro
                                  Hat auf anhieb funktioniert! 1000 Dank für den Adapter!
                                  Wer möchte, hab eine Vorlage gebastelt. So kann man sich sein eigenes Etikett erstellen.
                                  Charly
                                    Moses1989
                                    Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
                                    Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
                                    Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
                                    npm
                                     ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
                                    npm
                                     ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
                                    npm
                                     ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
                                    npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
                                    npm
                                     ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    npm
                                     ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
                                    npm ERR! npm -v 1.4.28
                                    npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
                                    npm ERR! code ENOENT
                                    npm ERR! errno 34
                                    npm ERR! not ok code 0
                                    ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
                                    ERROR: process exited with code 25</http:>
                                    Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
                                    @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
                                    grüße moses
                                      oldi-2000O Offline
                                      oldi-2000
                                      Hallo nein leider noch nicht
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
                                        Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform).
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          Sorry… Der Adapter kann das ja schon längst. Kommt aus der Beschreibung nicht klar raus:
                                          Der Adapter braucht kein WLAN am Host!
                                          Holger
                                          so wie ich das hier verstanden habe, funktioniert der Adapter nur mit einem WLAN am Host. Kann man den Adapter nicht so programmieren, dass er generell das gesamte Netz nach dem Anmeldevorgang "snifft"? Selbst wenn ich meinem iobroker Banana ein WLAN spendiere, nutzt das mir im Serverkämmerchen wenig.
                                          Hier hat jemand ein Script dafür geschrieben:
                                          https://blog.thesen.eu/aktuellen-dash-b ... en-hacken/
                                          Das habe ich recht einfach zum Laufen bekommen. Reagiert auf den Knopf auch beim Anmelden über ein Router-(FritzBox)-WLAN.
                                          Jetzt müsste man daraus nur noch einen Adapter basteln...
                                          Leider bin ich mit sowas überfordert :-(
                                          Danke und Gruß
                                          Holger
