  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb :-)
    Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
    amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
      mayer
      Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
      npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
      GIT ist installiert.
      Komme erst mal nicht weiter.
      Gruss, mayer
      • P Offline
        PArt
        Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
        Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          hallo
          ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
          kann mir da jemand bitte helfen
          $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
          install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
          npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
          npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
          npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
          npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
          npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
          npm
          ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
          npm
          ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
          npm ERR!
          node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
          npm
          ERR! code ENOGIT
          npm ERR! not found: git
          npm ERR! npm ERR! Failed using git.
          npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
          npm
          ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
          ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
          • P Offline
            PArt
            Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
            Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              Hallo
              Git bash ist schon installiert
              • oldi-2000O Offline
                oldi-2000O Offline
                oldi-2000
                Hallo bei mir schlägt die Installation leider auch fehl,
                $ ./iobroker add amazon-dash
                npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                gyp
                ERR!
                configure error
                 gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                gyp
                 ERR!
                stack     at failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:353:11
                gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
                gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                gyp ERR! System Linux 4.4.0-36-generic
                gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                gyp ERR! node -v v4.5.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                npm
                ERR!
                 Linux 4.4.0-36-genericnpm
                 ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                npm ERR! npm  v2.15.9
                npm
                 ERR! code
                 ELIFECYCLE
                npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm
                ERR! Exit status 1npm
                 ERR!
                 npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-gyp rebuild
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs socketwatcher
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm ERR!
                npm ERR!     npm owner ls socketwatcher
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                npm
                npm ERR!     /npm-debug.log
                ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                hab Ubutnu 16.4 unter virtualbox alles andere funktioniert.
                Hab auch schon zwei Dash-Buttons da :?
                Hat jemand ne Lösung??
                MFG Daniel
                • PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  __Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                  Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
                  Dein Log sagt ja auch:
                  Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython__
                  Nach dem ich auf Grund diesen Beitrags PYTHON 2.7 installiert habe und das auch in die System variablen eingetragen habe, verschwand bei mir der erste teil der Error´s (aber bei Windows)
                  was ist socketwatcher@0.3.0??
                  und kann das mit den anderen Fehlermeldungen zutun haben?
                  • P Offline
                    PArt
                    socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
                      oldi-2000O Offline
                      oldi-2000
                      ??? [emoji20]
                      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        So ich habe Python jetzt nach einiger Rechereche installiert und in die configs von node-Gyp und npm eingetragen.
                        Jetzt habe ich bei der Adapter Installation diesen Fehler:````
                        gyp
                        ERR!
                        UNCAUGHT EXCEPTION
                        gyp
                        ERR! stack Error: spawn EACCESgyp
                        ERR!
                        stack at exports._errnoException (util.js:907:11)gyp ERR! stack at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:298:11)
                        gyp ERR! stack at exports.spawn (child_process.js:362:9)
                        gyp ERR! stack at exports.execFile (child_process.js:151:15)
                        gyp ERR! stack at checkPythonVersion (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:419:5)
                        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:361:9
                        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:88:20
                        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                        gyp ERR! System
                        Linux 4.4.0-36-genericgyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp
                        gyp ERR! node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        gyp ERR! This is a bug in node-gyp.
                        gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                        gyp ERR! <https: github.com/nodejs/node-gyp/issues="">
                        npm
                        ERR!
                        ERR!
                        npm
                        ERR! npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR!
                        Exit status 7
                        npm ERR!
                        npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR!
                        npm
                        ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
                        ERROR: process exited with code 25</https:>
                        Alle anderen Adapter lassen sich installieren und funktionieren.
                        Mein Wissensstand reicht einfach nicht aus das zu lösen und das Internet hilft auch nicht mehr weiter. :cry:
                        Hat einer ne Idee?
                        MFG
                        Daniel
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          Hat sonst keiner das Problem?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            > This is a bug innode-gyp `
                            Versuch mal
                            npm install node-gyp –force -g
                            (Vielleicht als sudo)
                            Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast?
                              @oldi-2000:
                              ERR! stack Error: spawn EACCESgyp `
                              Welcher User??
                              @Bluefox:
                              Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast? `
                              @oldi-2000:
                              node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 `
                                oldi-2000O Offline
                                oldi-2000
                                Was ist mit node, zu neu?? Und wie, welcher user??
                                  sirtwist672
                                  Ich hab folgendes Phänomen:
                                  bei mir erscheinen in den Objekten insgesamt 3 Geräte, obwohl ich nur einen Dash habe
                                  beim Nachforschen der Mac Adressen bin dann darauf gestoßen das die anderen Geräte ein Fire tv stick und ein Kindle Ebook sind.
                                  kann man die irgendwie rausfiltern?
                                  ist aber nicht so wichtig, macht die Sache nur etwas unübersichtlicher.
                                  Wenn mans weis kann man die weiteren Geräte ja Ignorieren
                                  Sirtwist
                                  • C Offline
                                    charlyphyro
                                    Hat auf anhieb funktioniert! 1000 Dank für den Adapter!
                                    Wer möchte, hab eine Vorlage gebastelt. So kann man sich sein eigenes Etikett erstellen.
                                    Charly
                                      Moses1989
                                      Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
                                      Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
                                      Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
                                      npm
                                       ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
                                      npm
                                       ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
                                      npm
                                       ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
                                      npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
                                      npm
                                       ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                      npm
                                       ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
                                      npm ERR! npm -v 1.4.28
                                      npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
                                      npm ERR! code ENOENT
                                      npm ERR! errno 34
                                      npm ERR! not ok code 0
                                      ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
                                      ERROR: process exited with code 25</http:>
                                      Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
                                      @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
                                      grüße moses
                                        oldi-2000O Offline
                                        oldi-2000
                                        Hallo nein leider noch nicht
                                        • lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
                                          Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform).
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
