  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    1.0k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 138.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PArt
    socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
    • oldi-2000O Offline
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000
      ??? [emoji20]
      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
        oldi-2000O Offline
        oldi-2000
        So ich habe Python jetzt nach einiger Rechereche installiert und in die configs von node-Gyp und npm eingetragen.
        Jetzt habe ich bei der Adapter Installation diesen Fehler:````
        $ ./iobroker add amazon-dash
        npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        gyp
        ERR!
        UNCAUGHT EXCEPTION
        gyp
        ERR! stack Error: spawn EACCESgyp
        ERR!
        stack at exports._errnoException (util.js:907:11)gyp ERR! stack at ChildProcess.spawn (internal/child_process.js:298:11)
        gyp ERR! stack at exports.spawn (child_process.js:362:9)
        gyp ERR! stack at exports.execFile (child_process.js:151:15)
        gyp ERR! stack at checkPythonVersion (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:419:5)
        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:361:9
        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:88:20
        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
        gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        gyp ERR! System
        Linux 4.4.0-36-genericgyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp
        ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
        gyp ERR! node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! This is a bug in node-gyp.
        gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
        gyp ERR! <https: github.com/nodejs/node-gyp/issues="">
        npm
        ERR!
        Linux 4.4.0-36-genericnpm
        ERR!
        argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
        npm
        ERR! npm v2.15.9npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR!
        Exit status 7
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
        npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
        npm ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR! node-gyp rebuild
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR! npm bugs socketwatcher
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR!
        npm ERR! npm owner ls socketwatcher
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm
        ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
        ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
        ERROR: process exited with code 25</https:>
        Alle anderen Adapter lassen sich installieren und funktionieren.
        Mein Wissensstand reicht einfach nicht aus das zu lösen und das Internet hilft auch nicht mehr weiter. :cry:
        Hat einer ne Idee?
        MFG
        Daniel
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          Hat sonst keiner das Problem?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            > This is a bug innode-gyp `
            Versuch mal
            npm install node-gyp –force -g
            (Vielleicht als sudo)
            Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast?
              @oldi-2000:
              ERR! stack Error: spawn EACCESgyp `
              Welcher User??
              @Bluefox:
              Kann es sein, dass du node.js Version upgedated hast? `
              @oldi-2000:
              node -v v4.5.0gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 `
                oldi-2000O Offline
                oldi-2000
                Was ist mit node, zu neu?? Und wie, welcher user??
                  sirtwist672
                  Ich hab folgendes Phänomen:
                  bei mir erscheinen in den Objekten insgesamt 3 Geräte, obwohl ich nur einen Dash habe
                  beim Nachforschen der Mac Adressen bin dann darauf gestoßen das die anderen Geräte ein Fire tv stick und ein Kindle Ebook sind.
                  kann man die irgendwie rausfiltern?
                  ist aber nicht so wichtig, macht die Sache nur etwas unübersichtlicher.
                  Wenn mans weis kann man die weiteren Geräte ja Ignorieren
                  Sirtwist
                  • C Offline
                    charlyphyro
                    Hat auf anhieb funktioniert! 1000 Dank für den Adapter!
                    Wer möchte, hab eine Vorlage gebastelt. So kann man sich sein eigenes Etikett erstellen.
                    Charly
                      Moses1989
                      Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
                      Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
                      Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
                      npm
                       ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
                      npm
                       ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
                      npm
                       ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
                      npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
                      npm
                       ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                      npm
                       ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
                      npm ERR! npm -v 1.4.28
                      npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno 34
                      npm ERR! not ok code 0
                      ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
                      ERROR: process exited with code 25</http:>
                      Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
                      @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
                      grüße moses
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        Hallo nein leider noch nicht
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
                          Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform).
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            Sorry… Der Adapter kann das ja schon längst. Kommt aus der Beschreibung nicht klar raus:
                            Der Adapter braucht kein WLAN am Host!
                            Holger
                            so wie ich das hier verstanden habe, funktioniert der Adapter nur mit einem WLAN am Host. Kann man den Adapter nicht so programmieren, dass er generell das gesamte Netz nach dem Anmeldevorgang "snifft"? Selbst wenn ich meinem iobroker Banana ein WLAN spendiere, nutzt das mir im Serverkämmerchen wenig.
                            Hier hat jemand ein Script dafür geschrieben:
                            https://blog.thesen.eu/aktuellen-dash-b ... en-hacken/
                            Das habe ich recht einfach zum Laufen bekommen. Reagiert auf den Knopf auch beim Anmelden über ein Router-(FritzBox)-WLAN.
                            Jetzt müsste man daraus nur noch einen Adapter basteln...
                            Leider bin ich mit sowas überfordert :-(
                            Danke und Gruß
                            Holger
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Ich bezweifle, dass es unter Windows möglich wird.
                                mayer
                                Hi, ich mache das über einen kleinen Umweg:
                                Amazon Dash Button Hack
                                http://www.instructables.com/id/Amazon- … /?ALLSTEPS
                                Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter.
                                Funzt!
                                Gruss, mayer
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @lobomau:
                                  Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform). `
                                  Ich habe eben wieder einen Dash Button geordert und sofort wurden 4,99€ als Gutschein abgezogen. Damit habe ich drei Buttons für insgesamt 4,99 :D
                                  Ist tatsächlich so. Steht als ein Kommentar unter Amazon Dash Button Hack
                                  > I strongly suggest you setup the button with the mobile app and associate it with your Amazon account though. I realized if you do that, and you push the button at least once (Even if you didn't "select a product") the next time you buy something from Amazon normally (not with the button) you will recieve a $5 credit! Doesn't matter what you buy!!!
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @mayer:
                                    Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter. `
                                    Was ist das genaue Ergebnis von diesem Hack? Erschließt sich mir nicht.
                                    Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser.
                                    • Slave: Pi4
                                      mayer
                                      @lobomau:
                                      Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser. `
                                      Auf meinem MacMini bekomme ich Adapter nicht zum laufen bzw. gar nicht erst installiert. Da bei mir sowieso noch eine Windows-Büchse als Mediaserver und Heizungslogger läuft, habe ich das eben so gelöst.
                                      Mit der Latenz hat das nix zu tun. Die bleibt.
                                      Gruss, mayer
                                      • H Offline
                                        holgerwolf
                                        Längere Geschichte (habe jetzt zwei Tage rumgebastelt). Ich habe es jetzt zwei Mal durchgespielt.
                                        Der Adapter lässt sich nicht bei einer node Version >= 4 installiern und laufen. Geht man zurück auf die 0.12 geht die Installation und der Adapter funktioniert auch. Updatet man node wieder auf 4.x läuft der Adpater nicht mehr.
                                        Hier die Fehlermedung aus dem log:
                                        host-lemaker	2016-10-12 14:49:16.265	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.load (module.js:356:32)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module._compile (module.js:435:26)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at require (module.js:385:17)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.require (module.js:366:17)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Error (native)
                                        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                                        uncaught	2016-10-12 14:49:15.368	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                                        Kann meinen Banana leider nicht mit der 0.12 laufen lassen, da er so nach ner gewissen Zeit abschmiert (anderes Problem).
                                        Irgend eine Idee?
                                        Holger
                                        • C Offline
                                          charlyphyro
                                          Versuche gerade einen Umzug vom cubietruck auf NUC mit Ubuntu 16.04.01.
                                          Beim Dash Button gibt es leider eine Fehlermeldung & habe auch versucht es direkt zu installieren, leider bekomme ich eine Fehlermeldung. davor wurde git installiert zum ausführen.
                                          ! charlyphyro@charlyphyro:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash
                                          ! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                                          ! > node-gyp rebuild
                                          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                                          ! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                                          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                                          ! COPY Release/socketwatcher.node
                                          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                                          ! > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                                          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
                                          ! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                                          ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          ! compilation terminated.
                                          ! pcap_binding.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o“ scheiterte
                                          ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                                          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                                          ! gyp ERR! build error
                                          ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                          ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                                          ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-42-generic
                                          ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                                          ! gyp ERR! node -v v4.6.0
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm ERR! Linux 4.4.0-42-generic
                                          ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
                                          ! npm ERR! node v4.6.0
                                          ! npm ERR! npm v2.15.9
                                          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
                                          ! npm ERR! Exit status 1
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                                          ! npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                                          ! npm ERR! not with npm itself.
                                          ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                          ! npm ERR! node-gyp rebuild
                                          ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                          ! npm ERR! npm bugs pcap
                                          ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm ERR! npm owner ls pcap
                                          ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          Viele Grüße Charly
                                          Edit: Hat sich erledigt! ich musste die libpcap anders installieren!
                                          ! sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
