  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Moses1989
    Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
    Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
    Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
    $ ./iobroker add amazon-dash
    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
    npm
     ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
    npm
     ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
    npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
    npm
     ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm
     ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
    npm ERR! npm -v 1.4.28
    npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno 34
    npm ERR! not ok code 0
    ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
    ERROR: process exited with code 25</http:>
    Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
    @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
    grüße moses
    • oldi-2000O Offline
      oldi-2000O Offline
      oldi-2000
      Hallo nein leider noch nicht
      Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
        Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform).
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • H Online
          H Online
          holgerwolf
          Sorry… Der Adapter kann das ja schon längst. Kommt aus der Beschreibung nicht klar raus:
          Der Adapter braucht kein WLAN am Host!
          Holger
          so wie ich das hier verstanden habe, funktioniert der Adapter nur mit einem WLAN am Host. Kann man den Adapter nicht so programmieren, dass er generell das gesamte Netz nach dem Anmeldevorgang "snifft"? Selbst wenn ich meinem iobroker Banana ein WLAN spendiere, nutzt das mir im Serverkämmerchen wenig.
          Hier hat jemand ein Script dafür geschrieben:
          https://blog.thesen.eu/aktuellen-dash-b ... en-hacken/
          Das habe ich recht einfach zum Laufen bekommen. Reagiert auf den Knopf auch beim Anmelden über ein Router-(FritzBox)-WLAN.
          Jetzt müsste man daraus nur noch einen Adapter basteln...
          Leider bin ich mit sowas überfordert :-(
          Danke und Gruß
          Holger
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich bezweifle, dass es unter Windows möglich wird.
              mayer
              Hi, ich mache das über einen kleinen Umweg:
              Amazon Dash Button Hack
              http://www.instructables.com/id/Amazon- … /?ALLSTEPS
              Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter.
              Funzt!
              Gruss, mayer
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @lobomau:
                Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform). `
                Ich habe eben wieder einen Dash Button geordert und sofort wurden 4,99€ als Gutschein abgezogen. Damit habe ich drei Buttons für insgesamt 4,99 :D
                Ist tatsächlich so. Steht als ein Kommentar unter Amazon Dash Button Hack
                > I strongly suggest you setup the button with the mobile app and associate it with your Amazon account though. I realized if you do that, and you push the button at least once (Even if you didn't "select a product") the next time you buy something from Amazon normally (not with the button) you will recieve a $5 credit! Doesn't matter what you buy!!!
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @mayer:
                  Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter. `
                  Was ist das genaue Ergebnis von diesem Hack? Erschließt sich mir nicht.
                  Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser.
                  • Slave: Pi4
                    mayer
                    @lobomau:
                    Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser. `
                    Auf meinem MacMini bekomme ich Adapter nicht zum laufen bzw. gar nicht erst installiert. Da bei mir sowieso noch eine Windows-Büchse als Mediaserver und Heizungslogger läuft, habe ich das eben so gelöst.
                    Mit der Latenz hat das nix zu tun. Die bleibt.
                    Gruss, mayer
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      Längere Geschichte (habe jetzt zwei Tage rumgebastelt). Ich habe es jetzt zwei Mal durchgespielt.
                      Der Adapter lässt sich nicht bei einer node Version >= 4 installiern und laufen. Geht man zurück auf die 0.12 geht die Installation und der Adapter funktioniert auch. Updatet man node wieder auf 4.x läuft der Adpater nicht mehr.
                      Hier die Fehlermedung aus dem log:
                      host-lemaker	2016-10-12 14:49:16.265	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.load (module.js:356:32)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module._compile (module.js:435:26)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at require (module.js:385:17)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.require (module.js:366:17)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Error (native)
                      Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                      uncaught	2016-10-12 14:49:15.368	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                      Kann meinen Banana leider nicht mit der 0.12 laufen lassen, da er so nach ner gewissen Zeit abschmiert (anderes Problem).
                      Irgend eine Idee?
                      Holger
                      • C Offline
                        charlyphyro
                        Versuche gerade einen Umzug vom cubietruck auf NUC mit Ubuntu 16.04.01.
                        Beim Dash Button gibt es leider eine Fehlermeldung & habe auch versucht es direkt zu installieren, leider bekomme ich eine Fehlermeldung. davor wurde git installiert zum ausführen.
                        ! charlyphyro@charlyphyro:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash
                        ! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                        ! > node-gyp rebuild
                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                        ! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                        ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                        ! COPY Release/socketwatcher.node
                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                        ! > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
                        ! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                        ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ! compilation terminated.
                        ! pcap_binding.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o“ scheiterte
                        ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                        ! gyp ERR! build error
                        ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                        ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-42-generic
                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                        ! gyp ERR! node -v v4.6.0
                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        ! gyp ERR! not ok
                        ! npm ERR! Linux 4.4.0-42-generic
                        ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
                        ! npm ERR! node v4.6.0
                        ! npm ERR! npm v2.15.9
                        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                        ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
                        ! npm ERR! Exit status 1
                        ! npm ERR!
                        ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                        ! npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                        ! npm ERR! not with npm itself.
                        ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        ! npm ERR! node-gyp rebuild
                        ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        ! npm ERR! npm bugs pcap
                        ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        ! npm ERR!
                        ! npm ERR! npm owner ls pcap
                        ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                        Viele Grüße Charly
                        Edit: Hat sich erledigt! ich musste die libpcap anders installieren!
                        ! sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                          Maxtox
                          @Moses1989:
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm ERR! errno 34
                          grüße moses `
                          habe das gleiche Problem auf dem pine64…
                          Hat es jemand gelöst?
                          ! ` > $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" amazon-dash
                          install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                          npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
                          make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack
                          at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! node -v v4.5.0
                          gyp ERR!
                          not ok
                          npm
                          ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                          npm ERR!
                          argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                          npm
                          ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                          npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                          npm ERR!
                          Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                          npm
                          ERR!
                          Please include the following file with any support request:npm
                          ERR! /npm-debug.log
                          ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                          ERROR: process exited with code 25</pcap> `
                          Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                            Moses1989
                            @Maxtox:
                            @Moses1989:
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm
                            npm ERR! errno 34
                            grüße moses `
                            gyp
                            ERR! build error
                            gyp ERR!
                            not ok
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                            ERR!
                            ERR! /npm-debug.log
                            Hallo Maxtox,
                            Ich habe das oben genannte Problem auch immer noch und habe auch noch keine Lösung dafür gefunden!
                            @oldi-2000 hast du vielleicht etwas was uns weiter helfen könnte?
                            Grüße Moses
                              Es wird angemeckert, dass
                              nicht existiert.
                              Habe mir gerade das repo auf github angesehen:
                              https://github.com/mranney/node_pcap
                              das sieht eher so aus, als ob da etwas bei npm oder dem Installer schief läuft.
                              Der Teil -unpack in:
                              github.com/mranney/node_pcap****-unpack****/package.json
                              sieht für mich nach einer anweisung aus, existiert in der Ordnerstruktur jedenfalls nicht.
                              Daher ENOENT
                                Maxtox
                                @Homoran:
                                nicht existiert.
                                Daher ENOENT
                                Rainer `
                                Reiner, welcome back! Hoffe alles gut gelaufen bei dir…
                                Echt schade, dass es nicht funktioniert :-(
                                  oldi-2000O Offline
                                  oldi-2000
                                  Nein habe auch noch keine Lösung hatte leider auch keine Zeit zu testen
                                  Mfg Daniel
                                  • C Offline
                                    charlyphyro
                                    Hallo zusammen, ich hatte auch auf meinem nuc und ubuntu Probleme mit dem pcap.
                                    Das vom PArns readme, zu installierende "apt-get install libpcap-dev" hat bei mir nicht funktioniert.
                                    Erst wie weiter oben im edit beschriebene libcap0.8 Installation von mir, ist dann die Installation durch gelaufen ohne Gemecker.
                                    Hab es durch die Suche im google gefunden, da andere ähnliche Probleme hatten.
                                    Viele Grüße Charly
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich habe heute dashbutton auf banana pi ohne ein pips installiert.
                                      Jessy, node 4.6.1, npm 2.15.9, root
                                      Muss nur
                                      apt-get install build-essential libpcap-dev
                                      vor der Installation schreiben.
                                      Bei mir ändert sich aber "pressed" nie sein Zustand. Switch und lastPressed gehen. Aber wofür ist "pressed"?
                                      Falls jemand Probleme hat, dann ist das hoch wahrscheinlich wegen node-gyp. Wenn man node.js upgedatet hat, muss auch node-gyp upgedated werden.
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                                        Moses1989
                                        @Bluefox:
                                        Muss nur
                                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de `
                                        Ja, mit node 4.6.1 läuft die Installation sauber durch (auf einem anderen Pi getestet) aber es heißt ja:
                                        "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen."
                                        Daher habe ich etwas respekt davor node zu updaten.
                                        Grüße Moses
                                          @Moses1989:
                                          "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
                                          Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
                                          Wo hast du die denn noch her?
                                          Aktuell steht es hier:
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
