  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • oldi-2000O Offline
    oldi-2000O Offline
    oldi-2000
    Hallo nein leider noch nicht
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
      Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform).
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        Sorry… Der Adapter kann das ja schon längst. Kommt aus der Beschreibung nicht klar raus:
        Der Adapter braucht kein WLAN am Host!
        Holger
        so wie ich das hier verstanden habe, funktioniert der Adapter nur mit einem WLAN am Host. Kann man den Adapter nicht so programmieren, dass er generell das gesamte Netz nach dem Anmeldevorgang "snifft"? Selbst wenn ich meinem iobroker Banana ein WLAN spendiere, nutzt das mir im Serverkämmerchen wenig.
        Hier hat jemand ein Script dafür geschrieben:
        https://blog.thesen.eu/aktuellen-dash-b ... en-hacken/
        Das habe ich recht einfach zum Laufen bekommen. Reagiert auf den Knopf auch beim Anmelden über ein Router-(FritzBox)-WLAN.
        Jetzt müsste man daraus nur noch einen Adapter basteln...
        Leider bin ich mit sowas überfordert :-(
        Danke und Gruß
        Holger
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ich bezweifle, dass es unter Windows möglich wird.
            mayer
            Hi, ich mache das über einen kleinen Umweg:
            Amazon Dash Button Hack
            http://www.instructables.com/id/Amazon- … /?ALLSTEPS
            Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter.
            Funzt!
            Gruss, mayer
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @lobomau:
              Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform). `
              Ich habe eben wieder einen Dash Button geordert und sofort wurden 4,99€ als Gutschein abgezogen. Damit habe ich drei Buttons für insgesamt 4,99 :D
              Ist tatsächlich so. Steht als ein Kommentar unter Amazon Dash Button Hack
              > I strongly suggest you setup the button with the mobile app and associate it with your Amazon account though. I realized if you do that, and you push the button at least once (Even if you didn't "select a product") the next time you buy something from Amazon normally (not with the button) you will recieve a $5 credit! Doesn't matter what you buy!!!
              • Slave: Pi4
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @mayer:
                Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter. `
                Was ist das genaue Ergebnis von diesem Hack? Erschließt sich mir nicht.
                Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser.
                • Slave: Pi4
                  mayer
                  @lobomau:
                  Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser. `
                  Auf meinem MacMini bekomme ich Adapter nicht zum laufen bzw. gar nicht erst installiert. Da bei mir sowieso noch eine Windows-Büchse als Mediaserver und Heizungslogger läuft, habe ich das eben so gelöst.
                  Mit der Latenz hat das nix zu tun. Die bleibt.
                  Gruss, mayer
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    Längere Geschichte (habe jetzt zwei Tage rumgebastelt). Ich habe es jetzt zwei Mal durchgespielt.
                    Der Adapter lässt sich nicht bei einer node Version >= 4 installiern und laufen. Geht man zurück auf die 0.12 geht die Installation und der Adapter funktioniert auch. Updatet man node wieder auf 4.x läuft der Adpater nicht mehr.
                    Hier die Fehlermedung aus dem log:
                    host-lemaker	2016-10-12 14:49:16.265	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.load (module.js:356:32)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module._compile (module.js:435:26)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at require (module.js:385:17)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.require (module.js:366:17)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Error (native)
                    Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                    uncaught	2016-10-12 14:49:15.368	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                    Kann meinen Banana leider nicht mit der 0.12 laufen lassen, da er so nach ner gewissen Zeit abschmiert (anderes Problem).
                    Irgend eine Idee?
                    Holger
                    • C Offline
                      charlyphyro
                      Versuche gerade einen Umzug vom cubietruck auf NUC mit Ubuntu 16.04.01.
                      Beim Dash Button gibt es leider eine Fehlermeldung & habe auch versucht es direkt zu installieren, leider bekomme ich eine Fehlermeldung. davor wurde git installiert zum ausführen.
                      ! charlyphyro@charlyphyro:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash
                      ! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                      ! > node-gyp rebuild
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
                      ! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
                      ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
                      ! COPY Release/socketwatcher.node
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
                      ! > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
                      ! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
                      ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      ! compilation terminated.
                      ! pcap_binding.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o“ scheiterte
                      ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
                      ! gyp ERR! build error
                      ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                      ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
                      ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                      ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
                      ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-42-generic
                      ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
                      ! gyp ERR! node -v v4.6.0
                      ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                      ! gyp ERR! not ok
                      ! npm ERR! Linux 4.4.0-42-generic
                      ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
                      ! npm ERR! node v4.6.0
                      ! npm ERR! npm v2.15.9
                      ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                      ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
                      ! npm ERR! Exit status 1
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                      ! npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
                      ! npm ERR! not with npm itself.
                      ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                      ! npm ERR! node-gyp rebuild
                      ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                      ! npm ERR! npm bugs pcap
                      ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                      ! npm ERR!
                      ! npm ERR! npm owner ls pcap
                      ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                      ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
                      Viele Grüße Charly
                      Edit: Hat sich erledigt! ich musste die libpcap anders installieren!
                      ! sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                        Maxtox
                        @Moses1989:
                        Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
                        Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
                        Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
                        $ ./iobroker add amazon-dash
                        npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
                        npm
                         ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
                        npm
                         ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
                        npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
                        npm
                         ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                        npm
                         ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
                        npm ERR! npm -v 1.4.28
                        npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
                        npm ERR! code ENOENT
                        npm ERR! errno 34
                        npm ERR! not ok code 0
                        ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
                        ERROR: process exited with code 25</http:>
                        Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
                        @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
                        grüße moses `
                        habe das gleiche Problem auf dem pine64…
                        Hat es jemand gelöst?
                        ! ` > $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" amazon-dash
                        install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                        npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
                        make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                        gyp
                        ERR! build error
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack
                        at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! node -v v4.5.0
                        gyp ERR!
                        not ok
                        npm
                        ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                        npm ERR!
                        argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                        npm
                        ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                        npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                        npm ERR!
                        Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                        npm
                        ERR!
                        Please include the following file with any support request:npm
                        ERR! /npm-debug.log
                        ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                        ERROR: process exited with code 25</pcap> `
                        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                          Moses1989
                          @Maxtox:
                          @Moses1989:
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm
                          npm ERR! errno 34
                          grüße moses `
                          gyp
                          ERR! build error
                          gyp ERR!
                          not ok
                          npm
                          npm ERR!
                          npm
                          npm ERR!
                          npm
                          ERR!
                          ERR! /npm-debug.log
                          Hallo Maxtox,
                          Ich habe das oben genannte Problem auch immer noch und habe auch noch keine Lösung dafür gefunden!
                          @oldi-2000 hast du vielleicht etwas was uns weiter helfen könnte?
                          Grüße Moses
                            Es wird angemeckert, dass
                            nicht existiert.
                            Habe mir gerade das repo auf github angesehen:
                            https://github.com/mranney/node_pcap
                            das sieht eher so aus, als ob da etwas bei npm oder dem Installer schief läuft.
                            Der Teil -unpack in:
                            github.com/mranney/node_pcap****-unpack****/package.json
                            sieht für mich nach einer anweisung aus, existiert in der Ordnerstruktur jedenfalls nicht.
                            Daher ENOENT
                              Maxtox
                              @Homoran:
                              nicht existiert.
                              Daher ENOENT
                              Rainer `
                              Reiner, welcome back! Hoffe alles gut gelaufen bei dir…
                              Echt schade, dass es nicht funktioniert :-(
                                oldi-2000O Offline
                                oldi-2000
                                Nein habe auch noch keine Lösung hatte leider auch keine Zeit zu testen
                                Mfg Daniel
                                • C Offline
                                  charlyphyro
                                  Hallo zusammen, ich hatte auch auf meinem nuc und ubuntu Probleme mit dem pcap.
                                  Das vom PArns readme, zu installierende "apt-get install libpcap-dev" hat bei mir nicht funktioniert.
                                  Erst wie weiter oben im edit beschriebene libcap0.8 Installation von mir, ist dann die Installation durch gelaufen ohne Gemecker.
                                  Hab es durch die Suche im google gefunden, da andere ähnliche Probleme hatten.
                                  Viele Grüße Charly
                                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich habe heute dashbutton auf banana pi ohne ein pips installiert.
                                    Jessy, node 4.6.1, npm 2.15.9, root
                                    Muss nur
                                    apt-get install build-essential libpcap-dev
                                    vor der Installation schreiben.
                                    Bei mir ändert sich aber "pressed" nie sein Zustand. Switch und lastPressed gehen. Aber wofür ist "pressed"?
                                    Falls jemand Probleme hat, dann ist das hoch wahrscheinlich wegen node-gyp. Wenn man node.js upgedatet hat, muss auch node-gyp upgedated werden.
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                                      Moses1989
                                      @Bluefox:
                                      Muss nur
                                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de `
                                      Ja, mit node 4.6.1 läuft die Installation sauber durch (auf einem anderen Pi getestet) aber es heißt ja:
                                      "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen."
                                      Daher habe ich etwas respekt davor node zu updaten.
                                      Grüße Moses
                                        @Moses1989:
                                        "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
                                        Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
                                        Wo hast du die denn noch her?
                                        Aktuell steht es hier:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                          Maxtox
                                          Habe nun folgendes gemacht:
                                          Fehler 25
                                          danach
                                          npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                                          root@DietPi:~# npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                                          npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: ansi-regex
                                          npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: imurmurhash
                                          node-gyp@3.4.0 node_modules/node-gyp
                                          ├── minimatch@3.0.3 (brace-expansion@1.1.6)
                                          └── path-array@1.0.1 (array-index@1.0.0)
                                          probiere über git-taste zu installieren
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
                                          install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
                                          npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                          addRemoteGit Error: not found: git
                                          npm
                                          WARN
                                          addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                          npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
                                           WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                          npm
                                          WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                          npm
                                           ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR!
                                          npm
                                           ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv
                                           "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                                          node v4.6.0npm ERR! npm  v2.15.9
                                          npm ERR!
                                           code ENOGIT
                                          npm ERR! not found: gitnpm
                                           ERR!
                                          npm ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                          npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                          ERROR: host.DietPi Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
                                          Fehler 25
                                          danach habe ich mit … probiert
                                          kommt das raus:
                                          root@DietPi:~# sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          libpcap-dev is already the newest version.
                                          libpcap0.8 is already the newest version.
                                          libpcap0.8 set to manually installed.
                                          libpcap0.8-dev is already the newest version.
                                          libpcap0.8-dev set to manually installed.
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                                          root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
                                          root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.amazon-dash
                                          npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                          npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                          npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                          npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                          npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                                          npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                                          npm ERR! code ENOGIT
                                          npm ERR!
                                          auch
                                           npm install node-gyp -g
                                          hat nichts gebracht…
                                          Fehler 25
