  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @mayer:
    Hi, ich mache das über einen kleinen Umweg:
    Amazon Dash Button Hack
    http://www.instructables.com/id/Amazon- … /?ALLSTEPS
    Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter. `
    Was ist das genaue Ergebnis von diesem Hack? Erschließt sich mir nicht.
    Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      mayer
      @lobomau:
      Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser. `
      Auf meinem MacMini bekomme ich Adapter nicht zum laufen bzw. gar nicht erst installiert. Da bei mir sowieso noch eine Windows-Büchse als Mediaserver und Heizungslogger läuft, habe ich das eben so gelöst.
      Mit der Latenz hat das nix zu tun. Die bleibt.
      Gruss, mayer
      • H Online
        H Online
        holgerwolf
        Längere Geschichte (habe jetzt zwei Tage rumgebastelt). Ich habe es jetzt zwei Mal durchgespielt.
        Der Adapter lässt sich nicht bei einer node Version >= 4 installiern und laufen. Geht man zurück auf die 0.12 geht die Installation und der Adapter funktioniert auch. Updatet man node wieder auf 4.x läuft der Adpater nicht mehr.
        Hier die Fehlermedung aus dem log:
        host-lemaker	2016-10-12 14:49:16.265	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.load (module.js:356:32)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module._compile (module.js:435:26)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at require (module.js:385:17)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.require (module.js:366:17)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Error (native)
        Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
        uncaught	2016-10-12 14:49:15.368	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
        Kann meinen Banana leider nicht mit der 0.12 laufen lassen, da er so nach ner gewissen Zeit abschmiert (anderes Problem).
        Irgend eine Idee?
        Holger
        • C Offline
          charlyphyro
          Versuche gerade einen Umzug vom cubietruck auf NUC mit Ubuntu 16.04.01.
          Beim Dash Button gibt es leider eine Fehlermeldung & habe auch versucht es direkt zu installieren, leider bekomme ich eine Fehlermeldung. davor wurde git installiert zum ausführen.
          ! charlyphyro@charlyphyro:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash
          ! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
          ! > node-gyp rebuild
          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
          ! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
          ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
          ! COPY Release/socketwatcher.node
          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
          ! > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
          ! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
          ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          ! compilation terminated.
          ! pcap_binding.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o“ scheiterte
          ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
          ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
          ! gyp ERR! build error
          ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
          ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-42-generic
          ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
          ! gyp ERR! node -v v4.6.0
          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
          ! gyp ERR! not ok
          ! npm ERR! Linux 4.4.0-42-generic
          ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
          ! npm ERR! node v4.6.0
          ! npm ERR! npm v2.15.9
          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
          ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
          ! npm ERR! Exit status 1
          ! npm ERR!
          ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
          ! npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
          ! npm ERR! not with npm itself.
          ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          ! npm ERR! node-gyp rebuild
          ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
          ! npm ERR! npm bugs pcap
          ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
          ! npm ERR!
          ! npm ERR! npm owner ls pcap
          ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
          ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
          Viele Grüße Charly
          Edit: Hat sich erledigt! ich musste die libpcap anders installieren!
          ! sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
            Maxtox
            @Moses1989:
            Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
            Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
            Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
            $ ./iobroker add amazon-dash
            npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
            npm
             ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
            npm
             ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
            npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
            npm
             ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            npm
             ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
            npm ERR! npm -v 1.4.28
            npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! errno 34
            npm ERR! not ok code 0
            ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
            ERROR: process exited with code 25</http:>
            Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
            @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
            grüße moses `
            habe das gleiche Problem auf dem pine64…
            Hat es jemand gelöst?
            ! ` > $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" amazon-dash
            install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
            npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
            make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
            gyp
            ERR! build error
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack
            at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
            gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! node -v v4.5.0
            gyp ERR!
            not ok
            npm
            ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
            npm ERR!
            argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
            npm
            ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
            npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
            npm ERR!
            Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
            npm
            ERR!
            Please include the following file with any support request:npm
            ERR! /npm-debug.log
            ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
            ERROR: process exited with code 25</pcap> `
            Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
              Moses1989
              @Maxtox:
              @Moses1989:
              npm
              npm
              npm
              npm
              npm
              npm ERR! errno 34
              grüße moses `
              gyp
              ERR! build error
              gyp ERR!
              not ok
              npm
              npm ERR!
              npm
              npm ERR!
              npm
              ERR!
              ERR! /npm-debug.log
              Hallo Maxtox,
              Ich habe das oben genannte Problem auch immer noch und habe auch noch keine Lösung dafür gefunden!
              @oldi-2000 hast du vielleicht etwas was uns weiter helfen könnte?
              Grüße Moses
                Es wird angemeckert, dass
                nicht existiert.
                Habe mir gerade das repo auf github angesehen:
                https://github.com/mranney/node_pcap
                das sieht eher so aus, als ob da etwas bei npm oder dem Installer schief läuft.
                Der Teil -unpack in:
                github.com/mranney/node_pcap****-unpack****/package.json
                sieht für mich nach einer anweisung aus, existiert in der Ordnerstruktur jedenfalls nicht.
                Daher ENOENT
                  Maxtox
                  @Homoran:
                  nicht existiert.
                  Daher ENOENT
                  Rainer `
                  Reiner, welcome back! Hoffe alles gut gelaufen bei dir…
                  Echt schade, dass es nicht funktioniert :-(
                  • oldi-2000O Offline
                    oldi-2000O Offline
                    oldi-2000
                    Nein habe auch noch keine Lösung hatte leider auch keine Zeit zu testen
                    Mfg Daniel
                    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                    • C Offline
                      charlyphyro
                      Hallo zusammen, ich hatte auch auf meinem nuc und ubuntu Probleme mit dem pcap.
                      Das vom PArns readme, zu installierende "apt-get install libpcap-dev" hat bei mir nicht funktioniert.
                      Erst wie weiter oben im edit beschriebene libcap0.8 Installation von mir, ist dann die Installation durch gelaufen ohne Gemecker.
                      Hab es durch die Suche im google gefunden, da andere ähnliche Probleme hatten.
                      Viele Grüße Charly
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich habe heute dashbutton auf banana pi ohne ein pips installiert.
                        Jessy, node 4.6.1, npm 2.15.9, root
                        Muss nur
                        apt-get install build-essential libpcap-dev
                        vor der Installation schreiben.
                        Bei mir ändert sich aber "pressed" nie sein Zustand. Switch und lastPressed gehen. Aber wofür ist "pressed"?
                        Falls jemand Probleme hat, dann ist das hoch wahrscheinlich wegen node-gyp. Wenn man node.js upgedatet hat, muss auch node-gyp upgedated werden.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                          Moses1989
                          @Bluefox:
                          Muss nur
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de `
                          Ja, mit node 4.6.1 läuft die Installation sauber durch (auf einem anderen Pi getestet) aber es heißt ja:
                          "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen."
                          Daher habe ich etwas respekt davor node zu updaten.
                          Grüße Moses
                            @Moses1989:
                            "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
                            Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
                            Wo hast du die denn noch her?
                            Aktuell steht es hier:
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                              Maxtox
                              Habe nun folgendes gemacht:
                              Fehler 25
                              danach
                              npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                              root@DietPi:~# npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                              npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: ansi-regex
                              npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: imurmurhash
                              node-gyp@3.4.0 node_modules/node-gyp
                              ├── minimatch@3.0.3 (brace-expansion@1.1.6)
                              └── path-array@1.0.1 (array-index@1.0.0)
                              probiere über git-taste zu installieren
                              $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
                              install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
                              npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              WARN
                              addRemoteGit Error: not found: git
                              npm
                              WARN
                              addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                              npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
                               WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                              npm
                              WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                              npm
                               ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR!
                              npm
                               ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv
                               "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                              node v4.6.0npm ERR! npm  v2.15.9
                              npm ERR!
                               code ENOGIT
                              npm ERR! not found: gitnpm
                               ERR!
                              npm ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                              npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                              ERROR: host.DietPi Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
                              Fehler 25
                              danach habe ich mit … probiert
                              kommt das raus:
                              root@DietPi:~# sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              libpcap-dev is already the newest version.
                              libpcap0.8 is already the newest version.
                              libpcap0.8 set to manually installed.
                              libpcap0.8-dev is already the newest version.
                              libpcap0.8-dev set to manually installed.
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                              root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
                              root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.amazon-dash
                              npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                              npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                              npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                              npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                              npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                              npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                              npm ERR! code ENOGIT
                              npm ERR!
                              auch
                               npm install node-gyp -g
                              hat nichts gebracht…
                              Fehler 25
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                sudo apt-get install git
                                  Moses1989
                                  @Homoran:
                                  @Moses1989:
                                  Rainer `
                                  Hallo Rainer,
                                  Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst :)
                                  Jetzt steht es nur noch auf github:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
                                  Werde das Update jetzt am Wochenende mal probieren!
                                  Danke für eure hilfe!
                                  Grüße Moses
                                    #66
                                    @Moses1989:
                                    Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst `
                                    Und das bereits vor 1 1/2 Jahren!
                                    Wie kommst du denn noch an diese alte Seite?
                                    Auf der Titelseite des Wiki wird zum Forum verlinkt. Die Unterseiten sind auf offiziellem Weg nicht mehr aufrufbar.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki
                                    Und zwar seit Februar 2015. Letzte Änderung an der Seite waren im März 2015.
                                      Moses1989
                                      #67
                                      Hallo Rainer,
                                      Ich gebe zu ich frage am liebsten google, und das sind die ersten Seiten die er mit anbietet wenn ich ihn nach "iobroker installieren" frage ;)
                                      Grüße Moses
                                        Maxtox
                                        #68
                                        @Bluefox:
                                        sudo apt-get install git `
                                        DANKE… Das hat gefehlt!
                                        Also die lösung war:
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install build-essential libpcap-dev git
                                        und dann installation über git-button im Admin!
                                        Jetzt läuft es!!!
                                        • H Online
                                          H Online
                                          holgerwolf
                                          #69
                                          Ich kann den Adapter ja installieren, bekomme beim Starten immer nur diese Fehlermeldungen und kann nix mit anfangen:
                                          host-lemaker	2016-10-21 10:29:39.327	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.load (module.js:356:32)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module._compile (module.js:435:26)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at require (module.js:385:17)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Module.require (module.js:366:17)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	at Error (native)
                                          Error:	2016-10-21 10:29:38.539	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                                          uncaught	2016-10-21 10:29:38.494	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
                                          Hat hier jemand eine Idee?
                                          Holger
