  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    mayer
    Hi, ich mache das über einen kleinen Umweg:
    Amazon Dash Button Hack
    http://www.instructables.com/id/Amazon- … /?ALLSTEPS
    Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter.
    Funzt!
    Gruss, mayer
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @lobomau:
      Hab mir grad meinen zweiten Dash Button bestellt und es wurden sofort 4,99EUR als Gutschein abgezogen! Hab ihn also umsonst :D
      Dazu hatte ich drei g-Tags gekauft. Keine AUhnung warum. Probiert mal aus. Ich hatte den amazon dash button universal ausgewählt (Avery Zweckform). `
      Ich habe eben wieder einen Dash Button geordert und sofort wurden 4,99€ als Gutschein abgezogen. Damit habe ich drei Buttons für insgesamt 4,99 :D
      Ist tatsächlich so. Steht als ein Kommentar unter Amazon Dash Button Hack
      > I strongly suggest you setup the button with the mobile app and associate it with your Amazon account though. I realized if you do that, and you push the button at least once (Even if you didn't "select a product") the next time you buy something from Amazon normally (not with the button) you will recieve a $5 credit! Doesn't matter what you buy!!!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @mayer:
        Curl für Windows -> http Kommando an den ioBroker simple-api adapter. `
        Was ist das genaue Ergebnis von diesem Hack? Erschließt sich mir nicht.
        Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser.
        • Slave: Pi4
          mayer
          @lobomau:
          Bei mir laufen die Dash Buttons gut mit dem Adapter, aber für gewisse Anwendungen wäre es ohne die Latenz besser. `
          Auf meinem MacMini bekomme ich Adapter nicht zum laufen bzw. gar nicht erst installiert. Da bei mir sowieso noch eine Windows-Büchse als Mediaserver und Heizungslogger läuft, habe ich das eben so gelöst.
          Mit der Latenz hat das nix zu tun. Die bleibt.
          Gruss, mayer
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            Längere Geschichte (habe jetzt zwei Tage rumgebastelt). Ich habe es jetzt zwei Mal durchgespielt.
            Der Adapter lässt sich nicht bei einer node Version >= 4 installiern und laufen. Geht man zurück auf die 0.12 geht die Installation und der Adapter funktioniert auch. Updatet man node wieder auf 4.x läuft der Adpater nicht mehr.
            Hier die Fehlermedung aus dem log:
            host-lemaker	2016-10-12 14:49:16.265	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.load (module.js:356:32)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module._compile (module.js:435:26)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at require (module.js:385:17)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Module.require (module.js:366:17)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Function.Module._load (module.js:311:12)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:460:18)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	at Error (native)
            Error:	2016-10-12 14:49:15.424	error	Module version mismatch. Expected 46, got 14.
            uncaught	2016-10-12 14:49:15.368	error	exception: Module version mismatch. Expected 46, got 14.
            Kann meinen Banana leider nicht mit der 0.12 laufen lassen, da er so nach ner gewissen Zeit abschmiert (anderes Problem).
            Irgend eine Idee?
            Holger
            • C Offline
              charlyphyro
              Versuche gerade einen Umzug vom cubietruck auf NUC mit Ubuntu 16.04.01.
              Beim Dash Button gibt es leider eine Fehlermeldung & habe auch versucht es direkt zu installieren, leider bekomme ich eine Fehlermeldung. davor wurde git installiert zum ausführen.
              ! charlyphyro@charlyphyro:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash
              ! > socketwatcher@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
              ! > node-gyp rebuild
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird betreten
              ! CXX(target) Release/obj.target/socketwatcher/socket_watcher.o
              ! SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/socketwatcher.node
              ! COPY Release/socketwatcher.node
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher/build“ wird verlassen
              ! > pcap@2.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird betreten
              ! CXX(target) Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o
              ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              ! compilation terminated.
              ! pcap_binding.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o“ scheiterte
              ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
              ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/build“ wird verlassen
              ! gyp ERR! build error
              ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
              ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)
              ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
              ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
              ! gyp ERR! System Linux 4.4.0-42-generic
              ! gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap
              ! gyp ERR! node -v v4.6.0
              ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              ! gyp ERR! not ok
              ! npm ERR! Linux 4.4.0-42-generic
              ! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash"
              ! npm ERR! node v4.6.0
              ! npm ERR! npm v2.15.9
              ! npm ERR! code ELIFECYCLE
              ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
              ! npm ERR! Exit status 1
              ! npm ERR!
              ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              ! npm ERR! This is most likely a problem with the pcap package,
              ! npm ERR! not with npm itself.
              ! npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              ! npm ERR! node-gyp rebuild
              ! npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              ! npm ERR! npm bugs pcap
              ! npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              ! npm ERR!
              ! npm ERR! npm owner ls pcap
              ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
              ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
              ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
              Viele Grüße Charly
              Edit: Hat sich erledigt! ich musste die libpcap anders installieren!
              ! sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                Maxtox
                @Moses1989:
                Ich habe das gleiche Problem wie oldi-2000.
                Server läuft auch mit Ubuntu 16 und ich bekomme den Dash Button Adapter auch nicht installiert.
                Ich habe Python 2.7.12 und Node v0.10.33 drauf.
                $ ./iobroker add amazon-dash
                npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 ERR! not a package /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap
                npm
                 ERR! Error: ENOENT, open '/tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json'
                npm
                 ERR! If you need help, you may report this *entire* log,npm ERR! including the npm and node versions, at:
                npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">
                npm
                 ERR! System Linux 4.4.0-38-genericnpm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm
                 ERR! cwd /npm ERR! node -v v0.10.33
                npm ERR! npm -v 1.4.28
                npm ERR! path /tmp/npm-3186-jmsB2Zl0/github.com/mranney/node_pcap-unpack/package.json
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno 34
                npm ERR! not ok code 0
                ERROR: host.server Cannot install iobroker.amazon-dash: 34
                ERROR: process exited with code 25</http:>
                Hat jemand vielleicht noch eine Idee ?
                @oldi-2000 Hast du es ans laufen bekommen?
                grüße moses `
                habe das gleiche Problem auf dem pine64…
                Hat es jemand gelöst?
                ! ` > $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" amazon-dash
                install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: No such file or directory #include <pcap pcap.h="">^
                make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
                gyp
                ERR! build error
                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
                gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR! stack
                at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)gyp ERR! System Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! node -v v4.5.0
                gyp ERR!
                not ok
                npm
                ERR! Linux 3.10.102-2-pine64-longsleep
                npm ERR!
                argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo … all/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                npm
                ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                npm ERR! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                npm ERR!
                Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!
                npm
                ERR!
                Please include the following file with any support request:npm
                ERR! /npm-debug.log
                ERROR: host.pine64 Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                ERROR: process exited with code 25</pcap> `
                Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                  Moses1989
                  @Maxtox:
                  @Moses1989:
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm
                  npm ERR! errno 34
                  grüße moses `
                  gyp
                  ERR! build error
                  gyp ERR!
                  not ok
                  npm
                  npm ERR!
                  npm
                  npm ERR!
                  npm
                  ERR!
                  ERR! /npm-debug.log
                  Hallo Maxtox,
                  Ich habe das oben genannte Problem auch immer noch und habe auch noch keine Lösung dafür gefunden!
                  @oldi-2000 hast du vielleicht etwas was uns weiter helfen könnte?
                  Grüße Moses
                    Es wird angemeckert, dass
                    nicht existiert.
                    Habe mir gerade das repo auf github angesehen:
                    https://github.com/mranney/node_pcap
                    das sieht eher so aus, als ob da etwas bei npm oder dem Installer schief läuft.
                    Der Teil -unpack in:
                    github.com/mranney/node_pcap****-unpack****/package.json
                    sieht für mich nach einer anweisung aus, existiert in der Ordnerstruktur jedenfalls nicht.
                    Daher ENOENT
                      Maxtox
                      @Homoran:
                      nicht existiert.
                      Daher ENOENT
                      Rainer `
                      Reiner, welcome back! Hoffe alles gut gelaufen bei dir…
                      Echt schade, dass es nicht funktioniert :-(
                      • oldi-2000O Offline
                        oldi-2000O Offline
                        oldi-2000
                        Nein habe auch noch keine Lösung hatte leider auch keine Zeit zu testen
                        Mfg Daniel
                        Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
                        • C Offline
                          charlyphyro
                          Hallo zusammen, ich hatte auch auf meinem nuc und ubuntu Probleme mit dem pcap.
                          Das vom PArns readme, zu installierende "apt-get install libpcap-dev" hat bei mir nicht funktioniert.
                          Erst wie weiter oben im edit beschriebene libcap0.8 Installation von mir, ist dann die Installation durch gelaufen ohne Gemecker.
                          Hab es durch die Suche im google gefunden, da andere ähnliche Probleme hatten.
                          Viele Grüße Charly
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich habe heute dashbutton auf banana pi ohne ein pips installiert.
                            Jessy, node 4.6.1, npm 2.15.9, root
                            Muss nur
                            apt-get install build-essential libpcap-dev
                            vor der Installation schreiben.
                            Bei mir ändert sich aber "pressed" nie sein Zustand. Switch und lastPressed gehen. Aber wofür ist "pressed"?
                            Falls jemand Probleme hat, dann ist das hoch wahrscheinlich wegen node-gyp. Wenn man node.js upgedatet hat, muss auch node-gyp upgedated werden.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                              Moses1989
                              @Bluefox:
                              Muss nur
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de `
                              Ja, mit node 4.6.1 läuft die Installation sauber durch (auf einem anderen Pi getestet) aber es heißt ja:
                              "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen."
                              Daher habe ich etwas respekt davor node zu updaten.
                              Grüße Moses
                                @Moses1989:
                                "ioBroker benötigt zwingend nodejs. Funktionierend auf ARM-Einplatinencomputern ist die Version 0.10.22, auch wenn es schon neuere Versionen gibt, ist das im Moment die empfohlene Version. Mit anderen Versionen kann es zu Problemen kommen." `
                                Diese Aussage ist etwa 2 Jahre alt und bezog sich auf die 0.11.x versionen.
                                Wo hast du die denn noch her?
                                Aktuell steht es hier:
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5106&lang=de
                                  Maxtox
                                  Habe nun folgendes gemacht:
                                  Fehler 25
                                  danach
                                  npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                                  root@DietPi:~# npm explore npm -g -- npm install node-gyp@latest
                                  npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: ansi-regex
                                  npm WARN package.json npm@2.15.9 Non-dependency in bundleDependencies: imurmurhash
                                  node-gyp@3.4.0 node_modules/node-gyp
                                  ├── minimatch@3.0.3 (brace-expansion@1.1.6)
                                  └── path-array@1.0.1 (array-index@1.0.0)
                                  probiere über git-taste zu installieren
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" amazon-dash
                                  install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
                                  npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  WARN
                                  addRemoteGit Error: not found: git
                                  npm
                                  WARN
                                  addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
                                  npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5npm
                                   WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                  npm
                                  WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                  npm
                                   ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR!
                                  npm
                                   ERR! Linux 4.1.19-v7+npm ERR! argv
                                   "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
                                  node v4.6.0npm ERR! npm  v2.15.9
                                  npm ERR!
                                   code ENOGIT
                                  npm ERR! not found: gitnpm
                                   ERR!
                                  npm ERR! Failed using git.npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                  npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                  ERROR: host.DietPi Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master: 1
                                  Fehler 25
                                  danach habe ich mit … probiert
                                  kommt das raus:
                                  root@DietPi:~# sudo apt-get install libpcap0.8 libpcap0.8-dev libpcap-dev
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree
                                  libpcap-dev is already the newest version.
                                  libpcap0.8 is already the newest version.
                                  libpcap0.8 set to manually installed.
                                  libpcap0.8-dev is already the newest version.
                                  libpcap0.8-dev set to manually installed.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
                                  root@DietPi:~# cd /opt/iobroker
                                  root@DietPi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.amazon-dash
                                  npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
                                  npm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
                                  npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                  npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                  npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git /root/.npm/_git-remotes/https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                                  npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                                  npm ERR! code ENOGIT
                                  npm ERR!
                                  auch
                                   npm install node-gyp -g
                                  hat nichts gebracht…
                                  Fehler 25
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    sudo apt-get install git
                                      Moses1989
                                      @Homoran:
                                      @Moses1989:
                                      Rainer `
                                      Hallo Rainer,
                                      Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst :)
                                      Jetzt steht es nur noch auf github:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ion-Teil-2
                                      Werde das Update jetzt am Wochenende mal probieren!
                                      Danke für eure hilfe!
                                      Grüße Moses
                                        #66
                                        @Moses1989:
                                        Ich sehe du hast es schon auf der Homepage angepasst `
                                        Und das bereits vor 1 1/2 Jahren!
                                        Wie kommst du denn noch an diese alte Seite?
                                        Auf der Titelseite des Wiki wird zum Forum verlinkt. Die Unterseiten sind auf offiziellem Weg nicht mehr aufrufbar.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki
                                        Und zwar seit Februar 2015. Letzte Änderung an der Seite waren im März 2015.
                                          Moses1989
                                          #67
                                          Hallo Rainer,
                                          Ich gebe zu ich frage am liebsten google, und das sind die ersten Seiten die er mit anbietet wenn ich ihn nach "iobroker installieren" frage ;)
                                          Grüße Moses
