  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    simpixo
    @PArt:
    Könnte ich in den Einstellungen verwursten, ja …
    Ich benutze diesen nur für die Szenensteuerung, von daher brauche ich kein aus und hab mir deshalb keine Gedanken darüber gemacht ;)
    UPDATE: Ich habe gerade einen neuen state eingebaut, der mit toggelt. Leider hab ich aber noch keine Zeit gehabt diesen zu testen. Schau einfach mal, ob es geht ... Wenn ja, push ich das ganze auch als npm.
    PS: Es kann passieren, das hier auch weitere Amazon Geräte auftauchen (z.B. FireTV Sticks, Pads). Da ich hier leider keine Geräte von habe, wäre es super, sollte jemandem das auffallen, das er mir eben schnell die MAC schickt (Ordername), damit ich hier entsprechend einen Filter einbauen kann `
    i
    Also ich habe die neue Version installiert, aber leider funktioniert das toggle Objekt nicht so richtig. Es sieht so aus als ob zwei Zustände in ein Objekt geschrieben werden. Denn auch der Zustand von lastPressed wird kurzfristig in das Toggle Objekt geschrieben und am Ende steht wieder "false" drin :?
    Hab den Adapter noch mal deinstalliert und wieder installiert aber leider ohne Erfolg.
    • P Offline
      PArt
      Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann
        simpixo
        @PArt:
        Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann `
        Vielleicht funktioniert es und liegt nur an meiner Konfiguration :D Es wäre nett wenn dies noch jemand überprüfen könnte, dann wüssten wir es genau :lol:
        Aber danke das du es überhaupt so schnell implementieren wolltest
        Adrian
        • PatrickP Offline
          PatrickP Offline
          Patrick
          funktioniert es auch unter Windows?
          ich bekomme immer Fehlermeldungen beim installieren
          $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
          install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
          npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
          socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
          node-gyp rebuild
          C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if
          not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
          gyp
          ERR! configure error gyp
          ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR!
          stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
          gyp ERR!
          stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)gyp ERR!
          System Windows_NT 10.0.10586gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
          gyp ERR! node -v v4.3.1
          gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp ERR! not ok
          npm
          ERR! Windows_NT 10.0.10586npm
          ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
          npm
          ERR! node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
          npm ERR!
          Exit status 1npm ERR!
          npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
          npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
          npm ERR! not with npm itself.
          npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
          npm ERR!
          node-gyp rebuildnpm ERR! You can get their info via:
          npm ERR! npm owner ls socketwatcher
          npm ERR! There is likely additional logging output above.
          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
          ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
            simpixo
            Ich denke das sollte auch unter Windows funktionieren man müsste nur das fehlende Paket libpcap unter Windows installieren! Auf die schnelle habe ich das hier gefunden -> https://www.winpcap.org
            Installiere das mal und versuche den Adapter erneut zu installieren.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • PatrickP Offline
              PatrickP Offline
              Patrick
              genau den habe ich installiert
                simpixo
                Der meckert am Anfang wegen Python hast du das auch installiert!
                Vielleicht fehlt das ja damit der Socketwatcher installiert werden kann [emoji848]
                • PatrickP Offline
                  PatrickP Offline
                  Patrick
                  das klingt gut
                  hab ich nicht :?
                  mach ich gleich mal
                  danke schon mal
                  • PatrickP Offline
                    PatrickP Offline
                    Patrick
                    geht leider immer noch nicht
                    ! $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
                    ! install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                    ! npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
                    ! > socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                    ! > node-gyp rebuild
                    ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if not
                    ! defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
                    ! gyp
                    ! ERR! configure error
                    ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
                    ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                    ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
                    ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                    ! gyp ERR! node -v v4.3.1
                    ! gyp
                    ! ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp
                    ! ERR! not ok
                    ! npm
                    ! ERR! Windows_NT 10.0.10586
                    ! npm ERR!
                    ! argv
                    ! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
                    ! npm
                    ! ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ELIFECYCLE
                    ! npm
                    ! ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                    ! npm ERR!
                    ! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                    ! npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
                    ! npm
                    ! ERR! not with npm itself.npm
                    ! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                    ! npm ERR! You can get their info via:
                    ! npm ERR! npm owner ls socketwatcher
                    ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                    ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                    ! ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                    ! ERROR: process exited with code 25
                    • P Offline
                      PArt
                      So, update ist raus … Ein state darf nicht state heißen ;) Neuer Name "switch" geht, bitte den State state löschen
                      Das Paket steht nun auch über NPM zur Verfügung
                      • P Offline
                        PArt
                        Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                        Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
                        Dein Log sagt ja auch:
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb :-)
                          Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
                          amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
                            mayer
                            Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
                            npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
                            GIT ist installiert.
                            Komme erst mal nicht weiter.
                            Gruss, mayer
                            • P Offline
                              PArt
                              Oh man, manchmal hab ich auch Tomaten auf den Augen … Deshalb funktionierte auch der State nicht ...
                              Ich habe eine neue Version online gestellt, die hoffentlich auch das GIT Problem behebt
                              • PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                hallo
                                ich glaub ich bin etwas weiter gekommen aber jetzt weis ich nicht mehr was ich noch machen kann
                                kann mir da jemand bitte helfen
                                npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at F (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:78:19)
                                npm WARN addRemoteGit at E (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:82:29)npm WARN addRemoteGit at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\which\which.js:93:16
                                npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/mranney/node_pcap.git resetting remote C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299 because of error: { [Error: not found: git] code: 'ENOGIT' }
                                npm
                                ERR! git clone –template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefinednpm ERR! git clone --template=C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes_templates --mirror https://github.com/mranney/node_pcap.git C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_git-remotes\https-github-com-mranney-node-pcap-git-72c55299: undefined
                                npm
                                ERR! Windows_NT 10.0.10586npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
                                npm ERR!
                                npm
                                ERR! code ENOGIT
                                npm ERR! not found: git
                                npm ERR! npm ERR! Failed using git.
                                npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                npm
                                ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                • P Offline
                                  PArt
                                  Installiere dir auch mal Git, da dein Log meldet
                                  Das offizielle von GitHub sollte funktionieren https://git-for-windows.github.io/
                                  • PatrickP Offline
                                    PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Hallo
                                    Git bash ist schon installiert
                                    • oldi-2000O Offline
                                      oldi-2000O Offline
                                      oldi-2000
                                      Hallo bei mir schlägt die Installation leider auch fehl,
                                      $ ./iobroker add amazon-dash
                                      npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      gyp
                                      ERR!
                                      configure error
                                      gyp
                                       ERR!
                                      stack     at failNoPython (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:449:14)gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:353:11
                                      gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:16)
                                      gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
                                      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
                                      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
                                      gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
                                      gyp ERR! System Linux 4.4.0-36-generic
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/node_modules/socketwatcher
                                      gyp ERR! node -v v4.5.0
                                      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm
                                      ERR!
                                       Linux 4.4.0-36-genericnpm
                                       ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.5.0
                                      npm ERR! npm  v2.15.9
                                      npm
                                       ERR! code
                                       ELIFECYCLE
                                      npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm
                                      ERR! Exit status 1npm
                                       ERR!
                                      npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                      npm ERR!     npm bugs socketwatcher
                                      npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                      npm ERR!
                                      npm
                                      npm ERR!     /npm-debug.log
                                      ERROR: host.iobrokerVM Cannot install iobroker.amazon-dash: 1
                                      hab Ubutnu 16.4 unter virtualbox alles andere funktioniert.
                                      Hab auch schon zwei Dash-Buttons da :?
                                      Hat jemand ne Lösung??
                                      MFG Daniel
                                      • PatrickP Offline
                                        PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        __Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                                        Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython__
                                        Nach dem ich auf Grund diesen Beitrags PYTHON 2.7 installiert habe und das auch in die System variablen eingetragen habe, verschwand bei mir der erste teil der Error´s (aber bei Windows)
                                        was ist socketwatcher@0.3.0??
                                        und kann das mit den anderen Fehlermeldungen zutun haben?
                                        • P Offline
                                          PArt
                                          socketwatcher ist teil von pcap und für das "Sniffen" der Anmeldepakete verantwortlich und ist der Teil, der eben individuell kompiliert werden muss …
