  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    PArt
    Hi, da das Wetter ja gerade etwas dürftig ist, habe ich einen Adapter erstellt
    -> https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
    Beachtet bitte unbedingt die Readme! Der Adapter benötigt zusätzlich noch pcap auf eurem System.
    In der Regel lässt sich dieser durch apt-get install libpcap-dev installieren
    Zu konfigurieren gibt's nichts. Sobald ein Dash-Button erkannt wird, taucht dieser automatisch als Objekt auf. Der "pressed" State bleibt für 5 sek auf true.
    Wie schon erwähnt ist die Latenz relativ hoch (dadurch, das sich der Button erst jedes Mal wieder ins WLAN einloggen muss)
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      top :-)
      probiere ich nachher direkt aus
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Hab auch eins bestellt. :)
        Was ist hiermit, kann man die Latenz damit in Griff bekommen?:
        http://ridiculousfish.com/blog/posts/Th … -dash.html
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • P Offline
          PArt
          Liest sich auf jeden Fall sehr interessant, erfordert aber einen WiFi-Dongle am Raspberry oder auf was auch immer ihr ioBroker laufen lasst. Schau ich aber auf jeden Fall mal rein! Danke für den Link
            simpixo
            Der Raspberry Pi 3 hat doch ein WLAN Modul eingebaut ;-)
            Danke für den Amazon Dash Adapter funktioniert tadellos [emoji1360][emoji1360][emoji1360] hut ab!
            Aber könnte man es im Adapter noch so realisieren das das Objekt auf true bleibt bis man ein zweites Mal drauf drückt!? Denn momentan geht sie auf true und paar Sekunden später wieder auf false [emoji848]
            Gruss
            Adrian
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • P Offline
              PArt
              Könnte ich in den Einstellungen verwursten, ja …
              Ich benutze diesen nur für die Szenensteuerung, von daher brauche ich kein aus und hab mir deshalb keine Gedanken darüber gemacht ;)
              UPDATE: Ich habe gerade einen neuen state eingebaut, der mit toggelt. Leider hab ich aber noch keine Zeit gehabt diesen zu testen. Schau einfach mal, ob es geht ... Wenn ja, push ich das ganze auch als npm.
              PS: Es kann passieren, das hier auch weitere Amazon Geräte auftauchen (z.B. FireTV Sticks, Pads). Da ich hier leider keine Geräte von habe, wäre es super, sollte jemandem das auffallen, das er mir eben schnell die MAC schickt (Ordername), damit ich hier entsprechend einen Filter einbauen kann
                MrLee
                @PArt:
                Liest sich auf jeden Fall sehr interessant, erfordert aber einen WiFi-Dongle am Raspberry oder auf was auch immer ihr ioBroker laufen lasst. Schau ich aber auf jeden Fall mal rein! Danke für den Link `
                Kurze blöde Frage…für deinen Adapter braucht man WiFi direkt am iobroker host?
                bis denne
                Mr.Lee
                  simpixo
                  @PArt:
                  PS: Es kann passieren, das hier auch weitere Amazon Geräte auftauchen (z.B. FireTV Sticks, Pads). Da ich hier leider keine Geräte von habe, wäre es super, sollte jemandem das auffallen, das er mir eben schnell die MAC schickt (Ordername), damit ich hier entsprechend einen Filter einbauen kann `
                  i
                  Also ich habe die neue Version installiert, aber leider funktioniert das toggle Objekt nicht so richtig. Es sieht so aus als ob zwei Zustände in ein Objekt geschrieben werden. Denn auch der Zustand von lastPressed wird kurzfristig in das Toggle Objekt geschrieben und am Ende steht wieder "false" drin :?
                  Hab den Adapter noch mal deinstalliert und wieder installiert aber leider ohne Erfolg.
                  • P Offline
                    PArt
                    Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann
                      simpixo
                      @PArt:
                      Hm, schade … Dann muss ich das heute Abend doch noch mal debuggen! Ich hab das im Moment nur blind implementiert, da ich das im Augenblick leider nicht testen kann `
                      Vielleicht funktioniert es und liegt nur an meiner Konfiguration :D Es wäre nett wenn dies noch jemand überprüfen könnte, dann wüssten wir es genau :lol:
                      Aber danke das du es überhaupt so schnell implementieren wolltest
                      Adrian
                      • PatrickP Offline
                        PatrickP Offline
                        Patrick
                        funktioniert es auch unter Windows?
                        ich bekomme immer Fehlermeldungen beim installieren
                        $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
                        install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                        npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
                        socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                        node-gyp rebuild
                        C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if
                        not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
                        gyp
                        ERR! configure error gyp
                        ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR!
                        stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11
                        gyp ERR!
                        stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)gyp ERR!
                        System Windows_NT 10.0.10586gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                        gyp ERR! node -v v4.3.1
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp ERR! not ok
                        npm
                        ERR! Windows_NT 10.0.10586npm
                        ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"
                        npm
                        ERR! node v4.3.1npm ERR! npm v2.14.12
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
                        npm ERR!
                        Exit status 1npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR!
                        node-gyp rebuildnpm ERR! You can get their info via:
                        npm ERR! npm owner ls socketwatcher
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                        ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                          simpixo
                          Ich denke das sollte auch unter Windows funktionieren man müsste nur das fehlende Paket libpcap unter Windows installieren! Auf die schnelle habe ich das hier gefunden -> https://www.winpcap.org
                          Installiere das mal und versuche den Adapter erneut zu installieren.
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            genau den habe ich installiert
                              simpixo
                              Der meckert am Anfang wegen Python hast du das auch installiert!
                              Vielleicht fehlt das ja damit der Socketwatcher installiert werden kann [emoji848]
                              • PatrickP Offline
                                PatrickP Offline
                                Patrick
                                das klingt gut
                                hab ich nicht :?
                                mach ich gleich mal
                                danke schon mal
                                • PatrickP Offline
                                  PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  geht leider immer noch nicht
                                  ! $ ./iobroker url "https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash" –debug
                                  ! install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master
                                  ! npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master --production --prefix "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker" (System call)
                                  ! > socketwatcher@0.3.0 install C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                                  ! > node-gyp rebuild
                                  ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher>if not
                                  ! defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node rebuild )
                                  ! gyp
                                  ! ERR! configure error
                                  ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:116:14)
                                  ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:71:11gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
                                  ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.10586
                                  ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\pcap\node_modules\socketwatcher
                                  ! gyp ERR! node -v v4.3.1
                                  ! gyp
                                  ! ERR! node-gyp -v v3.0.3gyp
                                  ! ERR! not ok
                                  ! npm
                                  ! ERR! Windows_NT 10.0.10586
                                  ! npm ERR!
                                  ! argv
                                  ! "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master" "--production" "--prefix" "C:/Program Files/IO BROKER/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
                                  ! npm
                                  ! ERR! npm v2.14.12npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  ! npm
                                  ! ERR! socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                                  ! npm ERR!
                                  ! npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                                  ! npm ERR! This is most likely a problem with the socketwatcher package,
                                  ! npm
                                  ! ERR! not with npm itself.npm
                                  ! ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR! node-gyp rebuild
                                  ! npm ERR! You can get their info via:
                                  ! npm ERR! npm owner ls socketwatcher
                                  ! npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                  ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                                  ! ERROR: host.ricknetpc Cannot install https://github.com/PArns/ioBroker.amazo ... all/master: 1
                                  ! ERROR: process exited with code 25
                                  • P Offline
                                    PArt
                                    So, update ist raus … Ein state darf nicht state heißen ;) Neuer Name "switch" geht, bitte den State state löschen
                                    Das Paket steht nun auch über NPM zur Verfügung
                                    • P Offline
                                      PArt
                                      Zum Python problem … Siehe http://stackoverflow.com/questions/2136 ... g-with-npm
                                      Du brauchst python 2.7 + das muss in die environment variable eingetragen sein, da das PCAP Modul kompiliert werden muss und natürlich brauchst du PCAP für Windows!
                                      Dein Log sagt ja auch:
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Top Arbeit! Funktioniert auf Anhieb :-)
                                        Zur Info, ein Datenpunkt wird nicht gefüllt:
                                        amazon-dash.0.50-f5-da-xx-xx-xx.lastPressed
                                          mayer
                                          Hi, bekomme es auf dem MAC nicht installiert. Er meckert GIT an.
                                          npm WARN addRemoteGit Error: Command failed: git config --get remote.origin.url
                                          GIT ist installiert.
                                          Komme erst mal nicht weiter.
                                          Gruss, mayer
