  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #301
    Ich hab da die komplette adresse eigetragen!?
    Falsch oder geht das auch?
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #302
      @ringdingringding:
      Falsch oder geht das auch? `
      das geht auch
        masc1249
        #303
        Hallo, leider werden meine 2 Dashbuttons nicht gefunden.
        Ich hatte mir am 19.11.17 2 Dashbuttons bestellt und diese mit Version 0.2.5 versucht zu nutzen allerdings ohne Erfolg, sie wurden einfach nicht erkannt, obwohl ich die Mac Adresse genau wie in diesem Thread beschrieben manuell eingetragen habe. Lediglich für mein Fire TV Stick und mein Echo wurden Objekte angelegt.
        Da ich aber gelesen habe, dass andere es auch nicht hinbekommen haben, habe ich auch aufgegeben.
        Nun habe ich gesehen, dass es die neue Version 0.2.7 gibt und wollte es damit nochmal versuchen.
        Leider habe ich schon Probleme bei der Installation über den „eigene URL“-Button im Adapterreiter, im Log steht folgendes:
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.907 info exit 0
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.737 info upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.653 info upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.566 info upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.538 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.410 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.410 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.407 info npm
        iobroker 2018-01-21 18:23:36.396 info iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└── iobroker.amazon-dash@0.2.7
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! not ok
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! node -v v6.12.0
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! command '/usr/bin/node' '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js' 'rebuild'
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! System Linux 4.9.61-v7+
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.558 info ERR!
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.554 info stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.551 info Error: make failed with exit code: 2gyp ERR!
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.546 info ERR! stack
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.542 info gyp
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.529 info gyp ERR! build error
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.529 info make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassenmake: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        iobroker 2018-01-21 18:23:17.526 info authenticate_pam.target.mk:92: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
        iobroker 2018-01-21 18:23:16.359 info compilation terminated.
        iobroker 2018-01-21 18:23:16.357 info ^
        iobroker 2018-01-21 18:23:16.357 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
        iobroker 2018-01-21 18:23:10.846 info CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
        iobroker 2018-01-21 18:23:10.836 info make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
        iobroker 2018-01-21 18:23:07.529 info EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/.node-gyp'
        iobroker 2018-01-21 18:23:07.528 info WARN
        iobroker 2018-01-21 18:23:07.526 info WARN EACCES user 'root' does not have permission to access the dev dir '/root/.node-gyp/6.12.0'gyp
        iobroker 2018-01-21 18:23:07.519 info gyp
        iobroker 2018-01-21 18:23:05.615 info > node-gyp rebuild
        iobroker 2018-01-21 18:23:05.615 info > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        iobroker 2018-01-21 18:23:05.576 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.7~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.7 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
        iobroker 2018-01-21 18:23:05.573 info npm
        iobroker 2018-01-21 18:21:54.123 info npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix '/opt/iobroker' (System call)
        iobroker 2018-01-21 18:21:53.732 info install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master
        Nach der Installation wird der Adapter auch nicht in Instanzen angezeigt. Erst wenn ich im Adapterreiter beim Dashbutton Adapter nochmal auf Plus drücke erscheint die Instanz.
        Diese sieht dann auch so aus:  ![5341_bildschirmfoto_2018-01-21_um_18.30.05.png](/assets/uploads/files/5341_bildschirmfoto_2018-01-21_um_18.30.05.png)
        Weitere Infos:
        - iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 3
        - die dashbuttons haben die Mac 18-74-2E-3F-F8-04 und 18-74-2E-DE-2F-ED
        - Libpcap-dev ist installiert
        - Node 6.12.0 mit npm 3.10.10 ist installiert
        - Iobroker wurde als root installiert und alles andere läuft super
        Hab schon viel rumgesucht hier im Forum und immer mal was probiert leider ohne Erfolg.
        Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
          Tobi81
          #304
          Ich habe auch noch Probleme mit meinen beiden Dash Buttons… :-(
          Meine Mac Adressen lauten: 50:f5:da:6f:30:b1 und fc:a6:67:13:91:e6
          Unter Objekte sehe ich bei amazon-dash.0 nur den ersten Button: 50-f5-da-6f-30-b1
          Den anderen Button habe ich über die neue Konfig von dem Modul eingebunden: fc:a6:67
          Erstes und wichtigstes Problem:
          Ich sehe nur ganz ganz selten ein Update des Buttons in ioBroker. lastPressed und switch wird nur ganz ganz selten (1 von 20 mal oder noch schlimmer) upgedated. :-(
          Edit: Ich muss mich korrigieren. Aktuell wird der Adapter Endpoint gar nicht mehr aktualisiert. :-(
          Daraufhin habe ich auf meinem Raspberry auf dem ioBroker Dasher installiert und geschaut ob der Raspberry die udp Broadcast mitbekommt.
          Und siehe da: Jeder Dash Button Druck wird erkannt.
          Warum schafft das ioBroker nicht?
          Danke,
          Tobi
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #305
            so ihr beiden …geduld... fals der Button nicht sofort erkannt wird...
            irgendwo habe ich auf den letzten Seiten auch geschrieben, dass ich das Problem mit dem State auch habe/hatte..
            deshalb frage ich den timestamp.. dieser ändert sich bei jedem drücken des buttons..
            ich habe 3 Buttons im Einsatz mit nem Pi3 ohne Probleme...
            p.s:man muss sich nur im klaren sein, dass die eigentliche Funktion des Buttons eine andere ist..
              shattered_dream
              #306
              Hmmmm gibts eigentlich die Möglichkeit, die LED anzusteuern? Hab da im Adapter bisher nichts gefunden….
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #307
                @shattered_dream:
                Hmmmm gibts eigentlich die Möglichkeit, die LED anzusteuern? Hab da im Adapter bisher nichts gefunden…. `
                Mit dem Datenpunkt ''On'' kann man die LED an/ausschalten
                Mit ''rgb'' kannst du die Fabe einstellen.
                Gruß Christian
                Edit: Falscher threat, hatte gerade das Mihome Gateway im Kopf, sorry.
                  shattered_dream
                  #308
                  Hmmmm ich hab nur 3 Datenpunkte : Dass Taste gepresst wurde, das Toggle Bit und den Zeitpunkt der letzten Aktivierung…
                  Wo finde ich diese Datenpunkte ?
                    masc1249
                    #309
                    @arteck:
                    so ihr beiden …geduld... fals der Button nicht sofort erkannt wird... `
                    Danke arteck für deine Antwort.
                    Allerdings werden bei mir leider beide garnicht erkannt und ich frage mich ob es vllt etwas mit der "fehlerhaften" Installation zu tun hat.
                    Hatte jemand die gleichen Erros beim Installieren oder weiß jemand wie ich diese beheben kann?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #310
                      @masc1249:
                      @arteck:
                      ! iobroker 2018-01-21 18:23:36.907 info exit 0 iobroker 2018-01-21 18:23:36.737 info upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png iobroker 2018-01-21 18:23:36.653 info upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html iobroker 2018-01-21 18:23:36.566 info upload [2] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/words.js words.js application/javascript iobroker 2018-01-21 18:23:36.538 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin iobroker 2018-01-21 18:23:36.410 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1 iobroker 2018-01-21 18:23:36.410 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild` iobroker 2018-01-21 18:23:36.407 info npm iobroker 2018-01-21 18:23:36.396 info iobroker@1.0.0 /opt/iobroker└── iobroker.amazon-dash@0.2.7 iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! not ok iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0 iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! node -v v6.12.0 iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! command '/usr/bin/node' '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js' 'rebuild' iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! System Linux 4.9.61-v7+ iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12) iobroker 2018-01-21 18:23:17.571 info stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7) iobroker 2018-01-21 18:23:17.558 info ERR! iobroker 2018-01-21 18:23:17.554 info stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)gyp iobroker 2018-01-21 18:23:17.551 info Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! iobroker 2018-01-21 18:23:17.546 info ERR! stack iobroker 2018-01-21 18:23:17.542 info gyp iobroker 2018-01-21 18:23:17.529 info gyp ERR! build error iobroker 2018-01-21 18:23:17.529 info make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassenmake: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1 iobroker 2018-01-21 18:23:17.526 info authenticate_pam.target.mk:92: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte iobroker 2018-01-21 18:23:16.359 info compilation terminated. iobroker 2018-01-21 18:23:16.357 info ^ iobroker 2018-01-21 18:23:16.357 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include iobroker 2018-01-21 18:23:10.846 info CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o iobroker 2018-01-21 18:23:10.836 info make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten iobroker 2018-01-21 18:23:07.529 info EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir '/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/.node-gyp' iobroker 2018-01-21 18:23:07.528 info WARN iobroker 2018-01-21 18:23:07.526 info WARN EACCES user 'root' does not have permission to access the dev dir '/root/.node-gyp/6.12.0'gyp iobroker 2018-01-21 18:23:07.519 info gyp iobroker 2018-01-21 18:23:05.615 info > node-gyp rebuild iobroker 2018-01-21 18:23:05.615 info > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam iobroker 2018-01-21 18:23:05.576 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.7~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.7 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9 iobroker 2018-01-21 18:23:05.573 info npm iobroker 2018-01-21 18:21:54.123 info npm install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master --production --prefix '/opt/iobroker' (System call) iobroker 2018-01-21 18:21:53.732 info install https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/tarball/master `
                      ````hast du gemacht ??
                        masc1249
                        #311
                        Ja das habe ich vorher gemacht :(
                        @masc1249:
                        Weitere Infos:
                        • iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 3
                        • die dashbuttons haben die Mac 18-74-2E-3F-F8-04 und 18-74-2E-DE-2F-ED
                        • Libpcap-dev ist installiert
                        • Node 6.12.0 mit npm 3.10.10 ist installiert
                        • Iobroker wurde als root installiert und alles andere läuft super `
                          Arnulf
                          #312
                          @Basti1234:
                          leider bekomme ich bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                          Kann mir jmd. weiterhelfen? `
                          leider bei mir auch. Ich habe lediglich sofort 0.2.7 versucht einzubinden.
                          Keine andere Version vorher.
                          Braucht es noch andere Bibliotheken?
                          • X Offline
                            X Offline
                            xmace
                            #313
                            ich hab meinen iobroker vom RPI3 auf Windows10 umgezogen. Alle Adapter neu installiert usw. und läuft auch alles bis auf den Dash-Button Adapter.
                            apt-get ist in der Windows Umgebung lt. meinen Informationen nicht möglich, daher kommt die folgende Fehlermeldung bei der Installation:
                            `$ ./iobroker add amazon-dash
                            npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "C:/iobroker" (System call)
                            Der Befehl "apt-get" ist entweder falsch geschrieben oder
                            konnte nicht gefunden werden.
                            Der Befehl "true" ist entweder falsch geschrieben oder
                            npm
                            ERR!
                            code
                            ELIFECYCLE
                            npm
                            ERR!
                            errno
                            npm
                            ERR!
                            iobroker.amazon-dash@0.2.7 preinstall: apt-get install libpcap-dev -y || true
                            npm
                            ERR! Exit status 1
                            npm
                            ERR!
                            npm
                            ERR! Failed at the iobroker.amazon-dash@0.2.7 preinstall script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-02-05T23_25_47_039Z-debug.log
                            host.BRIX-SERVER create instance amazon-dash
                            ERROR: host.BRIX-SERVER error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\adapter\amazon-dash\io-package.json'
                            ERROR: process exited with code 20`
                            node 8.9.4
                            npm 4.6.1
                            Kann mir jemand helfen den Dash-Button Adapter zum laufen zu bekommen?
                            Ich hab einige Buttons im Einsatz die ich nun alle nicht mehr nutzen kann :/
                            Danke & Gruß,
                            xmace
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #314
                              hier gabs mal ne Beschreibung für "pcap for win"…
                              • X Offline
                                X Offline
                                xmace
                                #315
                                hab pcap für windows installiert aber trotzdem lässt sich der adapter in iobroker nicht installieren wegen den fehlenden apt-get befehl….
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  xmace
                                  #316
                                  Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
                                  Wenn der Adapter unter Windows nicht funktioniert, sollte dieser Hinweis wenigstens in der Readme/Adapter Seite auf GitHub erwähnt werden damit nicht jeder vergeblich Zeit opfert.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #317
                                    @xmace:
                                    Danke :( `
                                    probier mal aus meinem fork es zu installieren ..
                                    https://github.com/arteck/ioBroker.amazon-dash.git
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xmace
                                      #318
                                      Danke, hat leider nicht geklappt. Windows-build-tools sind installiert.
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.379 info exit 0
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.282 info C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-02-11T15_25_55_264Z-debug.log
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.282 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.281 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.280 info A complete log of this run can be found in:
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.279 info npm ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.278 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.256 info This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.255 info npm ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.254 info npm ERR! Failed at the socketwatcher@0.3.0 install script.
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.253 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.250 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.248 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.245 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.243 info Exit status 1
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.239 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.236 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.234 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.231 info socketwatcher@0.3.0 install: node-gyp rebuild
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.229 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.226 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.224 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.217 info 1
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.215 info errno
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.213 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.212 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.203 info ELIFECYCLE
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.197 info code
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.191 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.178 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.166 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:55.158 info npm
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.852 info not ok
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.851 info gyp ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.850 info node-gyp -v v3.6.2
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.848 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.847 info node -v v8.9.4gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.844 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.842 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.841 info C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatchergyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.839 info cwd
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.838 info gyp ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.836 info command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.835 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.834 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.833 info System Windows_NT 10.0.16299
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.831 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.830 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.828 info at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.826 info stack
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.824 info at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.820 info ERR! stack
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.816 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.814 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.812 info at PythonFinder. (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.808 info stack
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.786 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.784 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.782 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.778 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.776 info at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.775 info stack
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.773 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.771 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.767 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.765 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.762 info Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.758 info stack
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.756 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.754 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.751 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.749 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.744 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.741 info configure error
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.739 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.737 info ERR!
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.735 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:54.734 info gyp
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:53.096 info if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Prog
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:53.094 info C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher>
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:53.046 info
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:53.046 info > node-gyp rebuild
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:53.046 info > socketwatcher@0.3.0 install C:\iobroker\node_modules\iobroker.amazon-dash\node_modules\socketwatcher
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:42.573 info npm install https://github.com/arteck/ioBroker.amaz … all/master --production --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:42.354 info install https://github.com/arteck/ioBroker.amaz ... all/master
                                      iobroker 2018-02-11 16:25:40.458 info url "https://github.com/arteck/ioBroker.amazon-dash.git" --debug
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xmace
                                        #319
                                        Keine Idee?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #320
                                          hast du die Variable gesetzt
