  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #341
    wetten es war nicht nur der neustart …
     Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
    besagt das du die Version von node geändert hast .. jetzt ist die version node: v6.13.0 drauf vorher war es ältr
    du musst neu kompillieren
      swordfisch
      #342
      @arteck:
      du musst neu kompillieren `
      Mhmm ok danke
      Geupdatet hatte ich vorher schon aber wahrscheinlich durch den Neustart dann
      Wie kompeliere ich das neu?
      Mfg swordfisch
        swordfisch
        #343
        wie Kompeliere ich den Adapter neu vor dem update lief der adapter ohne probleme
          swordfisch
          #344
          @arteck:
          Wie kann ich das Problem beheben habe immer noch keine Lösung gefunden adapter auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert gleiches Problem
          mfg swordfisch
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #345
            zeig ersmal
            ls -l /usr/local/bin/node*
            ls -l /usr/bin/node*
              swordfisch
              #346
              @arteck:
              zeig ersmal
              root@iOBroker:~# ls -l /usr/local/bin/node*
              -rwxr-xr-x 1 root staff 35200855 Jan 23 20:27 /usr/local/bin/node
              root@iOBroker:~# ls -l /usr/bin/node*
              -rwxr-xr-x 1 root root 25356616 Feb 13 20:15 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jan 23 20:05 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              root@iOBroker:~#
              • 0 Offline
                0 Offline
                0lli
                #347
                Heute übrigens für 1,99€ im Angebot ;-)
                  ramses
                  #348
                  Ich hab heute mal einen besorgt. Leider geht bei mir garnichts.
                  Einrichtung des Buttons kein Problem, taucht in Iobroker auf und auch der State wird bei Knopfdruck richtig erkannt.
                  Wollte damit eines der einfachsten Sachen versuchen: Hue Licht an und aus.
                  Somit passendes Script (was in meinen Augen auch OK aussieht genommen) und eingebunden und gestartet.
                  Script sieht so aus:
                  var DASHBUTTON = 'amazon-dash.0.6c-56-97-aa-XX-XX.switch'; // Hier die ID des Dash-Buttons eintragen.
                  var AKTOR = 'Philips_hue.0.Küchenzeile.on'; // Hier die ID des Aktors eintragen.
                  on({id: DASHBUTTON, val: true}, function (obj) {
                      var b = getState(AKTOR).val;
                      if (b === false) { setState(AKTOR, true); } else { setState(AKTOR, false); }
                  IDs stimmen natürlich und sind 10 fach gegenprüft (XX von mir)…mindestens :-D
                  Mein Problem ist einfach. Es taucht beim Knopfdruck NICHTS im log auf ..egal ob ich den Dash Botton Adapter auf debug/silly stelle.
                  Kann mir jemand zur Hand gehen?
                  Edit by eric2905, Code-Tags gesetzt
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #349
                    das kann doch keiner lesen….
                    man man man
                    on({id: DASHBUTTON, change: "ne", val: true}, function (obj) {
                       if (b) {
                       } else {
                      ramses
                      #350
                      Das hilft zwar null bei dem Problem, aber wenn dich eine optische Verschönerung zufrieden stellt…
                      • E Offline
                        Eloee
                        #351
                        Hi!
                        Habe es heute nach Updates von nodejs und npm auch geschafft meine Dash Buttons zum laufen zu bringen, allerdings habe ich zwei Dash Buttons mit den gleichen 3 Blöcken in der MAC Adresse erwischt von denen nur einer dann angezeigt wird… hat da jemand ne Ahnung wie ich den zweiten auch finde ?
                        Habe auch schon die kompletten MAC Adressen eingetragen, es erscheint aber immer nur ein Button in den Objekten :(
                        Liebe Grüße
                        Eloee
                        • E Offline
                          Eloee
                          #352
                          Guten Morgen!
                          Also meine Frage hat sich erübrigt, habe seit heute morgen nun beide Buttons mit der selben Anfangs-MAC in den Objekten aufgeführt, vielleicht hatte ich gestern Abend auch nicht gut genug aktualisiert…
                          Habe sie aber auf jeden Fall nach wie vor mit voller MAC Adresse eingetragen, nicht nur mit den 3 Anfangsblöcken.
                          Schöne Grüße
                          Eloee
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #353
                            @ramses:
                            Das hilft zwar null bei dem Problem, aber wenn dich eine optische Verschönerung zufrieden stellt… `
                            wenn du genauer hinschauen würdes hättest du festgestellt dass ich dein code abgeändert habe.. probier es damit
                              ramses
                              #354
                              @arteck:
                              @ramses:
                              wenn du genauer hinschauen würdes hättest du festgestellt dass ich dein code abgeändert habe.. probier es damit `
                              Ich glaube das würde die Aufmerksamkeitsspanne von 99% der Leute überlasten die keine Programmierer sind. Kurze Erwähnung wäre Vorteilhaft gewesen :-) Und ich bin sogar Informatiker. Aber halt kein Softwareentwickler :-D
                              Danke aber für deine Anpassung, habe Sie gerade eingebunden und ausprobiert.
                              Leider stellte ich dann beim Probieren fest, dass keiner der 4 Dash Buttons mehr den State in Iobroker ändert (ja, übliche wie neustart und co ausprobiert). Sieht mir irgendwie nicht sehr stabil aus die Sache.
                              Wollte auch nur mal nen "shot" geben weil die für 1.99 im "Angebot" waren.
                              Wenn ich wirklich mal wieder nutzlos viel Zeit habe, werde ich mich damit noch mal beschäftigen.
                              …und während ich schrieb. Reagieren die Dash-Buttons wieder. Somit kann ich sagen, die Änderung des Scripts hat nichts geändert. Kein Output im log, egal welches Debuglevel und kein Licht an. Vielleicht stimmt ja was nicht mit meiner Script-Engine im Iobroker. Nutze sonst kein Scripts.
                              • L Offline
                                lippo
                                #355
                                Welche Adapter Version hast du denn?
                                  ramses
                                  #356
                                  @lippo:
                                  Welche Adapter Version hast du denn? `
                                  dash adapter ist 0.2.9 und scriptengine 3.6.4. Sollte ja eigentlich so weit passen. Bin absolut ratlos warum sich so absolut garnichts bewegt (und vorallem auch in keinem Log etwas auftaucht) wenn die dash-buttons ja vom Prinzip her funktionieren :-/
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    yron25
                                    #357
                                    ich habe mir zum Primeday auch die dashbuttons gegönnt. Erstmal apt-get install libpcap-dev installiert und dann den Adapter. Die Macadressen (die ersten 6 Zeichen) des Adpaters eingeragen und in der main.js geschaut oder sie eingetragen sind. Soweit hat alles funktioniert.
                                    Den Button eingerichtet und kurz vor der Fertigstellung abgebrochen. Jedoch wird wenn ich den Button drücke kein amazon Object erzeugt. Ich bekomme eine Mail, dass ich bitte die einrichtung abzuschließen habe..
                                    Mein Log sieht so aus:
                                    amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.762	info	starting pcap session on default interface
                                    amazon-dash.0	2018-07-20 09:47:24.761	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.3
                                    host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:23.797	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 189
                                    host.buanet-iobroker1	2018-07-20 09:47:21.312	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Mein Iobroker läuft auf meiner Diskstation.
                                      ruvnax
                                      #358
                                      Hallo all,
                                      ich habe folgendes problem, meine Raspi ist als bridge (br0) configuriert, eth0-Wlan0 , Wlan0 ist der AP fuer meine ganzen Smarthome Geraete die uber IObroker laufen. alles ist soweit TOP, nur bei den dash-button funktioniert es nicht so wie ich es will.
                                      wenn ich den dashbutton uber das Wlan0 (smarthome WIFI) der raspi einbinde findet er kein dashbutton objekt, wenn ich die Button in meinem normales (nicht smarthome wifi) einbinde findet er die Button ohne probleme.
                                      Ich denke es liegt am interface der nicht auf wlan0 seitens adapter konfiguriert ist.
                                      Gibt es eine Moeglichkeit im Dash-button adapter den interface zu selektieren.
                                      meine Version ist 0.2.9
                                      Vielen Dank
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #359
                                        @ruvnax:
                                        Hallo all,
                                        Vielen Dank `
                                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=13872
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #360
                                          @yron25:
                                          Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Mein Iobroker läuft auf meiner Diskstation. `
                                          ist bei mir auch so… blocke den über den Router so dass dieser keine Internet Verbindung mehr bekommt..dann ist ruhe
