  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #337
    Danke für eure Tips.
    Für das Internet sperren ist mir ehrlicherweise nicht eingefallen.
    Wäre das nicht sinnvoll wenn das in der Anleitung mit stehen würde?
    • X Offline
      X Offline
      xmace
      #338
      Bleibt ja dir überlassen :)
      Aber falls der Entwickler das in die Anleitung aufnehmen will, warum nicht? :)
      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #339
        @Chaot:
        Wäre das nicht sinnvoll wenn das in der Anleitung mit stehen würde? `
        die Doku ist bissel älter und die Nachrichten kommen seit ca. 1 Monat erst…
          swordfisch
          #340
          Nach einem neustart des Host systems von IoBroker ist ein Debian startet der DashButton Adapter nicht mehr
          Logeinträge kann ich leider nichts mit anfangen kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
          Alle anderen Adapter funktionieren Problemlos
          ! host.iOBroker 2018-03-06 20:04:17.838 info Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
          ! host.iOBroker 2018-03-06 20:04:17.838 error instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:577:32)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:604:18)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: at Error (native)
          ! Caught 2018-03-06 20:04:17.838 error by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 57.
          ! amazon-dash.0 2018-03-06 20:04:17.829 info terminating
          ! amazon-dash.0 2018-03-06 20:04:17.399 info starting. Version 0.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.13.0
          mfg swordfisch
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #341
            wetten es war nicht nur der neustart …
            besagt das du die Version von node geändert hast .. jetzt ist die version node: v6.13.0 drauf vorher war es ältr
            du musst neu kompillieren
              swordfisch
              #342
              @arteck:
              du musst neu kompillieren `
              Mhmm ok danke
              Geupdatet hatte ich vorher schon aber wahrscheinlich durch den Neustart dann
              Wie kompeliere ich das neu?
              Mfg swordfisch
                swordfisch
                #343
                wie Kompeliere ich den Adapter neu vor dem update lief der adapter ohne probleme
                  swordfisch
                  #344
                  @arteck:
                  Wie kann ich das Problem beheben habe immer noch keine Lösung gefunden adapter auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert gleiches Problem
                  mfg swordfisch
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #345
                    zeig ersmal
                    ls -l /usr/local/bin/node*
                    ls -l /usr/bin/node*
                      swordfisch
                      #346
                      @arteck:
                      zeig ersmal
                      root@iOBroker:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root staff 35200855 Jan 23 20:27 /usr/local/bin/node
                      root@iOBroker:~# ls -l /usr/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root root 25356616 Feb 13 20:15 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jan 23 20:05 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      root@iOBroker:~#
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        0lli
                        #347
                        Heute übrigens für 1,99€ im Angebot ;-)
                        • R Offline
                          ramses
                          #348
                          Ich hab heute mal einen besorgt. Leider geht bei mir garnichts.
                          Einrichtung des Buttons kein Problem, taucht in Iobroker auf und auch der State wird bei Knopfdruck richtig erkannt.
                          Wollte damit eines der einfachsten Sachen versuchen: Hue Licht an und aus.
                          Somit passendes Script (was in meinen Augen auch OK aussieht genommen) und eingebunden und gestartet.
                          Script sieht so aus:
                          var DASHBUTTON = 'amazon-dash.0.6c-56-97-aa-XX-XX.switch'; // Hier die ID des Dash-Buttons eintragen.
                          var AKTOR = 'Philips_hue.0.Küchenzeile.on'; // Hier die ID des Aktors eintragen.
                          on({id: DASHBUTTON, val: true}, function (obj) {
                              var b = getState(AKTOR).val;
                              if (b === false) { setState(AKTOR, true); } else { setState(AKTOR, false); }
                          IDs stimmen natürlich und sind 10 fach gegenprüft (XX von mir)…mindestens :-D
                          Mein Problem ist einfach. Es taucht beim Knopfdruck NICHTS im log auf ..egal ob ich den Dash Botton Adapter auf debug/silly stelle.
                          Kann mir jemand zur Hand gehen?
                          Edit by eric2905, Code-Tags gesetzt
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #349
                            das kann doch keiner lesen….
                            man man man
                            on({id: DASHBUTTON, change: "ne", val: true}, function (obj) {
                               if (b) {
                               } else {
                            • R Offline
                              ramses
                              #350
                              Das hilft zwar null bei dem Problem, aber wenn dich eine optische Verschönerung zufrieden stellt…
                              • E Offline
                                Eloee
                                #351
                                Hi!
                                Habe es heute nach Updates von nodejs und npm auch geschafft meine Dash Buttons zum laufen zu bringen, allerdings habe ich zwei Dash Buttons mit den gleichen 3 Blöcken in der MAC Adresse erwischt von denen nur einer dann angezeigt wird… hat da jemand ne Ahnung wie ich den zweiten auch finde ?
                                Habe auch schon die kompletten MAC Adressen eingetragen, es erscheint aber immer nur ein Button in den Objekten :(
                                Liebe Grüße
                                Eloee
                                • E Offline
                                  Eloee
                                  #352
                                  Guten Morgen!
                                  Also meine Frage hat sich erübrigt, habe seit heute morgen nun beide Buttons mit der selben Anfangs-MAC in den Objekten aufgeführt, vielleicht hatte ich gestern Abend auch nicht gut genug aktualisiert…
                                  Habe sie aber auf jeden Fall nach wie vor mit voller MAC Adresse eingetragen, nicht nur mit den 3 Anfangsblöcken.
                                  Schöne Grüße
                                  Eloee
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #353
                                    @ramses:
                                    Das hilft zwar null bei dem Problem, aber wenn dich eine optische Verschönerung zufrieden stellt… `
                                    wenn du genauer hinschauen würdes hättest du festgestellt dass ich dein code abgeändert habe.. probier es damit
                                    • R Offline
                                      ramses
                                      #354
                                      @arteck:
                                      @ramses:
                                      wenn du genauer hinschauen würdes hättest du festgestellt dass ich dein code abgeändert habe.. probier es damit `
                                      Ich glaube das würde die Aufmerksamkeitsspanne von 99% der Leute überlasten die keine Programmierer sind. Kurze Erwähnung wäre Vorteilhaft gewesen :-) Und ich bin sogar Informatiker. Aber halt kein Softwareentwickler :-D
                                      Danke aber für deine Anpassung, habe Sie gerade eingebunden und ausprobiert.
                                      Leider stellte ich dann beim Probieren fest, dass keiner der 4 Dash Buttons mehr den State in Iobroker ändert (ja, übliche wie neustart und co ausprobiert). Sieht mir irgendwie nicht sehr stabil aus die Sache.
                                      Wollte auch nur mal nen "shot" geben weil die für 1.99 im "Angebot" waren.
                                      Wenn ich wirklich mal wieder nutzlos viel Zeit habe, werde ich mich damit noch mal beschäftigen.
                                      …und während ich schrieb. Reagieren die Dash-Buttons wieder. Somit kann ich sagen, die Änderung des Scripts hat nichts geändert. Kein Output im log, egal welches Debuglevel und kein Licht an. Vielleicht stimmt ja was nicht mit meiner Script-Engine im Iobroker. Nutze sonst kein Scripts.
                                      • L Offline
                                        lippo
                                        #355
                                        Welche Adapter Version hast du denn?
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          #356
                                          @lippo:
                                          Welche Adapter Version hast du denn? `
                                          dash adapter ist 0.2.9 und scriptengine 3.6.4. Sollte ja eigentlich so weit passen. Bin absolut ratlos warum sich so absolut garnichts bewegt (und vorallem auch in keinem Log etwas auftaucht) wenn die dash-buttons ja vom Prinzip her funktionieren :-/
