  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.8k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    kaiftw
    #371
    @Pocky:
    Schau in die FritzBox unter Netzwerk und da ungenutzte Verbindungen.
    Oder in das Ereignisprotokoll.
    Eingebunden mit der Shopping App von Amazon hast Du die Dash Buttons?
    Du musst dann in der FritzBox schauen welche MAC Adresse der Button hat.
    Dann die ersten 3 Felder xx:xx:xx im Adapter eintragen.
    Das wird nicht automatisch gemacht. `
    danke für deine Mühe.Ich habe die Dash-Buttons über die App eingebunden bis zur Produktauswahl und dann einfach abgebrochen. In den Adapter habe ich die MAC-Adresse ebenfalls eingetragen. Wenn ich den Button drücke, kommt auch kurz was in der Fritzbox an, aber beim ioBroker landet irgendwie die MAC des Buttons nicht (siehe Log Screenshot). Meistens wird dort die MAC des RaspPi und von paar Geräten in meinem Netzwerk angezeigt, aber niemals vom Dash-Button.
    • ? Offline
      #372
      Mach mal Screenshot vom Dash Button in der FritzBox
        kaiftw
        #373
        @Pocky:
        Mach mal Screenshot vom Dash Button in der FritzBox `
        Hier der Screenshot. Befindet sich unter Ungenutzten Verbindungen.
        • ? Offline
          #374
          OK, das ist gut.
          Wenn Du die ersten 3 Felder in den Adapter einträgst solltest Du
          in den Objekten Deinen Dash Button mit voller MAC Adresse finden.
            kaiftw
            #375
            Schön wärs. So stehts bei mir drin, aber leider keine Objects.
            • ? Offline
              #376
              Nee, da steht auch nichts drin.
              Nicht in den Instanzen.
              In Deinen Objekten.
                kaiftw
                #377
                Auch hier nicht :(
                • ? Offline
                  #378
                  Hmm
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #379
                    Ich habe jetzt 2 Buttons erfolgreich eingebunden. Für knapp 2€ pro Stück macht das Spaß :)
                    Meine Vorgehensweise - muss das für mich selbst auch aufschreiben :) :
                    1. Hier gelesen: https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash
                    2. Lt. der Anleitung Buttons über die Amazon-App eingebunden, aber kein Produkt selektiert
                    3. Auf Raspberry: sudo apt-get install libpcap-dev
                    4. Warten. Dann war der Adapter im ioBroker. Neue Instanz hinzugefügt
                    5. Paar mal auf die Buttons gedrückt…
                    6. Datenpunkte wurden hinzugefügt (für 3 bei nur 2 Adapter....)
                    7. In Fritz.box unter "WLAN > Funknetz" zwei neue Geräte gefunden, Name "WINC-00-00". Diese umbenannt und "-Dash-Button" drangehängt.
                    8. In Fritz.box unter "Internet > Filter" beide auf "gesperrt" gesetzt.
                    9. Im Adapter die MAC-Adressen gesetzt.
                    10. Warten
                    11. Test
                    on({id: 'amazon-dash.0.37-e8-9f-44-c8-75.pressed', change: "ne", val: true}, function(obj) {
                       g_myLog('Dash-Button 1 wurde gedrückt');
                    Am Anfang wurden die Datenpunkte nur sporadisch gefüllt, aber nach mehreren Minuten funktioniert es jetzt zuverlässig innerhalb ein paar Sekunden. Habe allerdings für 2 Buttons 4 Geräte in den Objekten, aber ist egal, werden nur immer die gleichen 2 angesprochen.
                      kaiftw
                      #380
                      Also ich bin jetzt ein bisschen weiter. Meine Dashbuttons versenden keine ARP-Requests, daher erkennt mein ioBroker auch nicht die Buttons. Meine Buttons versenden offenbar DHCP-Requests stattdessen. Kann doch nicht sein, dass ich als einziger so Buttons zum Prime Day erhalten habe?
                        kaiftw
                        #381
                        Hier ein Ausschnitt von meinem Wireshark. Mein Dash-Button mit dem DHCP Request :S Mit dem ioBroker Adapter wird das wohl nicht funktionieren, nehme ich an? Dann muss ich mir wohl ein eigenes Script basteln, der die DHCP Requests ausliest.
                          thobastian
                          #382
                          Ich habe auch ein Problem mit allen Dash-Buttons.
                          Ich habe den Adapter neu installiert aber es werden keine Objekte erstellt.
                          und ich bekomme die folgende Fehlermeldung :
                          "Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/amazon-dash.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/"
                          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                          • P Offline
                            PeterHansen
                            #383
                            ich bin komplett neu dabei und bei den ersten Gehversuchen mit iobroker. Nun scheitere ich gerade am Amazon Dash bei der Installation. Ich bekomme folgende Meldung … kann mir einer einen TIP geben, was ich hier oder da ändern muss, damit es klappt. Wie kann ich die Berechtigung ändern? Merci PH.
                            npm
                            ERR! code 128
                            npm
                            ERR!
                            Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm
                            ERR!
                            fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-f4f6b3d3': Keine Berechtigungnpm
                            ERR!
                            npm
                            ERR!
                            A complete log of this run can be found in:npm
                            ERR!
                            /root/.npm/_logs/2019-01-24T09_44_30_555Z-debug.log
                            host.raspberrypi install adapter amazon-dash
                            NPM version: 6.4.1
                            npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            ERR! code 128
                            npm
                            ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-05c9638e': Keine Berechtigung
                            npm ERR!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-24T09_44_52_622Z-debug.log
                            NPM version: 6.4.1
                            npm
                            ERR! code 128
                            npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursivenpm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-d5572ed0': Keine Berechtigung
                            npm ERR!
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-24T09_45_15_564Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install amazon-dash
                            ERROR: process exited with code 13
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #384
                              Schaut hier nach aus: viewtopic.php?f=8&t=19209
                              Videotutorials & mehr
                              • L Offline
                                lippo
                                #385
                                @esche:
                                Falls jemand das gleiche Problem hat wie ich, beantworte ich hier mal meine Frage:
                                Tritt folgende Fehlermeldung auf:
                                Error: socket: Operation not permitted
                                müssen die Dateisystem „Capabilities“ für das Programm „node“ angepasst werden.
                                Wie das geht, steht etwas detailierter hier in diesem Blogbeitrag:
                                https://www.blogging-it.com/node-pcap-module-error-socket-operation-not-permitted-fehler-wenn-pcapsession-geoeffnet-wird/programmierung/javascript/nodejs.html `
                                Daaaaanke!!!
