  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    #167
    Normalerweise ist der Router das Element in deinem Heimnetzwerk, das den Geräten die lokale IP zuweist.
    Das ist in der Regel nicht Dein Rapi, sondern z.B. Deine Fritzbox.
    Und genau das solltest Du der Dashbutton mit seiner MAC Adresse eine IP bekommen und dort kann man Internetzugang für dieses Gerät auch sperren.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      stephan
      #168
      Richtig aber ich finde in in meiner fritzbox nicht..
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #169
        Denk dran, dass das Gerät als nicht aktiv angezeigt wird. Also unter allen Geräten schauen.
        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          stephan
          #170
          Ich habe jetzt alles durchgeschaut es wird nicht angezeigt
            TopGun
            #171
            Verstehe ich das richtig, dass bei euch die Dash Button immer zuverlässig bei jedem Tastendruck funktioniert? Habe nun alles probiert. Mal geht es 3 mal hintereinander, dann wieder x mal nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #172
              Geht bei mir sehr zuverlässig. Allerdings sind die Pausen zwischen den Klicks immer sehr groß. IP des Buttons ist bei mir in der Fritzbox gesperrt.
                stephan
                #173
                Also ich finde ihn nicht in der fritzbox…Was mache ich falsch
                ..Er funktioniert aber einwandfrei..
                  stephan
                  #174
                  Ok ich habe in gefunden …Wird als android dargestellt...
                    stephan
                    #175
                    Sorry nicht als android sondern als PC..
                    • a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #176
                      Genau, das hat mich damals auch etwas überrascht. Weil ich erstmal nach einem Android device gesucht habe.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #177
                        Leute das Teil funktioniert nicht wenn ihr innerhalb von 5 sekunden auf den Button nochmal drückt..
                        nochmal das Teil wird zweckentfremdet und es wird keiner innerhalb von 10 sekunden 5 x Waschmittel oder oder oder bestellen…
                        also bitte erst überlegen wofür ihr es nutzen wollt.. für mal eben Licht an ach ne doch aus ahhh doch an wird es nicht gehen
                        für ich verlasse das Haus und komme in min. 5 Minuten wieder ist es kein Problem...
                        ausserdem ist es nicht notwendig diesen in der Fritzbox zu sperren.. wofür ...auch... es muss nur sicher gestellt werden dass es zwar am Amazonkonto drann hängt aber zu keinen Einkauf führt..
                        und keine Aktualisierung duchrführen..fettich
                        • E Offline
                          eXTreMe
                          #178
                          über LAN findet iobroker meine dash buttons, über wlan nicht.
                          In den dashbutton adaptereinstellungen auf meinem raspi3 habe ich wlan0 als interface angegeben, ist doch richtig, oder?
                            thobastian
                            #179
                            ich will nun die neue 2.2 testen. Wie bekomme ich die alte 0.1.2 wieder raus?
                            Schöne Grüße
                            Thomas
                            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              #180
                              @eXTreMe:
                              In den dashbutton adaptereinstellungen auf meinem raspi3 habe ich wlan0 als interface angegeben, ist doch richtig, oder? `
                              Habe zwar keinen Dashbutton, denke aber, dass das nicht korrekt ist.
                              Oder hängt Dein Pi3 per WLAN am Netz?
                              Ich denke, das dort der LAN-Adapter ausgewählt werden muss und der Connect dann über LAN zum AP und dann zum Dashbutton geht.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • E Offline
                                esche
                                #181
                                @esche:
                                habe den Adapter soweit installiert und auch eine Instanz erzeugt.
                                Version 0.2.2 auf node: v7.10.0
                                IoBroker läuft nicht mit sudo Rechten.
                                Leider gibt es aber beim Starten folgende Fehlermeldung
                                amazon-dash.0	2017-07-12 17:11:31.342	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:50:29)
                                amazon-dash.0	2017-07-12 17:11:31.342	error	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                                amazon-dash.0	2017-07-12 17:11:31.342	error	at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                                amazon-dash.0	2017-07-12 17:11:31.342	error	Error: socket: Operation not permitted
                                amazon-dash.0	2017-07-12 17:11:31.341	error	uncaught exception: socket: Operation not permitted
                                Hat vielleicht jemand eine Idee?
                                Danke und Gruß
                                Esche `
                                @a200:
                                apt-get install libpcap-dev installiert?
                                Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk `
                                @esche:
                                Jupp
                                libpcap-dev is already the newest version.
                                Muss jetzt doch noch mal kurz Fragen. Das Problem tritt bei mir nur auf, wenn ich ioBroker mit einem eigenen Benutzer (mit sudo Rechten) starte. Starte ich das ganze als "root" Benutzer, funktioniert der Dash Adapter ohne Probleme. Jemand eine Idee wie ich die Rechte so einstellen, dass ich ioBroker weiterhin mit einen eigenen Benutzer laufen lassen kann?
                                • Espace0401E Offline
                                  Espace0401E Offline
                                  Espace0401
                                  #182
                                  Muss mich jetzt leider auch mal fragend hier einschalten. Adapter 0.2.2 gemäß Anleitung installiert. Den Button ebenfalls eingerichtet. Leider erscheint er aber nicht in der Adapterkonfiguration. Im Menu der Fritzbox ist er ebenfalls. Mac Adresse: 40:B4:CD:CD:DC:CB
                                  Kann ich sonst noch was tun?
                                  Gruß Joachim
                                  Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                    thobastian
                                    #183
                                    und kann mir jemand noch sagen, wie ich meine derzeitige alte 0.1.2 Version rausschmeißen kann und damit die neueste Version installieren kann?
                                    es hat nichts geklappt.
                                      Espace0401E Offline
                                      Espace0401
                                      #184
                                      Darf man eigentlich den Netzwerknamen des Dash Buttons ändern, oder ist das vielleicht m ein Problem ???
                                      • smoker2604xS Offline
                                        smoker2604x
                                        #185
                                        mein Dashbutton wird auch nicht erkannt. Ist der MAC Bereich mit drin? FC-A6-67-38-XX-XX
                                        Vielen Dank
                                        Liebe Grüße Tobias
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          viking
                                          #186
                                          auch ich habe Probleme mit den Dash Buttons. Adapter installiert, Adapter wurde auch gestartet. Allerdings ist unter Objekte nichts sichtbar. Nur wenn ich Systemobjekte mit anzeigen lasse, taucht dash auf.
                                          Da ich auch noch Echo's im Einsatz habe, sollten doch zumindest diese angezeigt werden… :?:
                                          Auch nach Einrichten des Dash Buttons und drücken des Buttons ändert sich nichts, Es wird unter Objekten einfach nichts angezeigt.
                                          Hat jemand einen Tipp?
                                          Danke und viele Grüße
                                          Viking
