  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    #209
    mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
    Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
    Gruß Alex
    • TolkinT
      TolkinT
      Tolkin
      #210
      Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        #211
        Ja klar
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • TolkinT
          TolkinT
          Tolkin
          #212
          Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
          • cvidalC
            cvidalC
            cvidal
            Forum Testing
            #213
            @Tolkin:
            Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
            Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
            Gruß Christian
            • kmxakK
              kmxakK
              kmxak
              #214
              Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
              Gruß Alex
              • Espace0401E
                Espace0401E
                Espace0401
                #215
                @kmxak:
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                Und wenn nicht?????
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • kmxakK
                  kmxakK
                  kmxak
                  #216
                  Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                  Gruß Alex
                  • TolkinT
                    TolkinT
                    Tolkin
                    #217
                    Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
                    Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                      #218
                      In der Amazon App kannst das deaktivieren
                      Gruß Alex
                      • TolkinT
                        TolkinT
                        Tolkin
                        #219
                        Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          #220
                          Per JavaScript. Blockly z.b
                          Gruß Alex
                          • TolkinT
                            TolkinT
                            Tolkin
                            #221
                            Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
                            • kmxakK
                              kmxakK
                              kmxak
                              #222
                              sowas sollte theoretisch gehen..
                              ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
                              on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
                              glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
                              Gruß Alex
                              • Chris_71C
                                Chris_71C
                                Chris_71
                                #223
                                bitte für das nächste Update als weitere MAC "18742E" aufnehmen - hab 2 Buttons deren MAC so anfängt.
                                Merci
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  #224
                                  wie findest du die mac heraus?
                                  Gruß Alex
                                  • Espace0401E
                                    Espace0401E
                                    Espace0401
                                    #225
                                    @kmxak:
                                    wie findest du die mac heraus? `
                                    Im Router nachsehen!
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #226
                                      ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit?
                                      Gruß Alex
                                      • BluefoxB
                                        #227
                                        @kmxak:
                                        ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit? `
                                        Wie sieht die Adresse aus? Poste die erste 3 Gruppen hier. AB:CD:EF:BL:AB:LA
                                        • D
                                          D
                                          Dirk18
                                          #228
                                          habe auch 2 Dash Buttons die nicht erkannt werden.
                                          Der Adapter sollte richtig installiert sein, wenn ich mein Amazon Echo neustarte wird er als Objekt eingetragen.
                                          Die Mac Adressen der buttons hab ich eingetragen (eine davon, die andere war drin)
                                          In der fritzbox melden sich die buttons korrekt im wlan an.
                                          Was kann man noch machen?
                                          Gruß Dirk
                                          33.2k
                                          84.3k
