  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #213
    @Tolkin:
    Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
    Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
    Gruß Christian
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #214
      Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • Espace0401E Offline
        Espace0401E Offline
        Espace0401
        #215
        @kmxak:
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
        Und wenn nicht?????
        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #216
          Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
          Gruß Alex
          • TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            #217
            Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
            Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #218
              In der Amazon App kannst das deaktivieren
              Gruß Alex
              • TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                #219
                Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #220
                  Per JavaScript. Blockly z.b
                  Gruß Alex
                  • TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    #221
                    Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #222
                      sowas sollte theoretisch gehen..
                      ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
                      on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
                      glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
                      Gruß Alex
                      • Chris_71C Offline
                        Chris_71C Offline
                        Chris_71
                        #223
                        bitte für das nächste Update als weitere MAC "18742E" aufnehmen - hab 2 Buttons deren MAC so anfängt.
                        Merci
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #224
                          wie findest du die mac heraus?
                          Gruß Alex
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #225
                            @kmxak:
                            wie findest du die mac heraus? `
                            Im Router nachsehen!
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #226
                              ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit?
                              Gruß Alex
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #227
                                @kmxak:
                                ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit? `
                                Wie sieht die Adresse aus? Poste die erste 3 Gruppen hier. AB:CD:EF:BL:AB:LA
                                  Dirk18
                                  #228
                                  habe auch 2 Dash Buttons die nicht erkannt werden.
                                  Der Adapter sollte richtig installiert sein, wenn ich mein Amazon Echo neustarte wird er als Objekt eingetragen.
                                  Die Mac Adressen der buttons hab ich eingetragen (eine davon, die andere war drin)
                                  In der fritzbox melden sich die buttons korrekt im wlan an.
                                  Was kann man noch machen?
                                  Gruß Dirk
                                    #229
                                    @Dirk18:
                                    Was kann man noch machen? `
                                    Lesen, verstehen und befolgen, was im Post über deinem steht ;-)
                                      Dirk18
                                      #230
                                      Das sind die Mac Adressen.
                                      FC:A6:67:
                                      68:37:E9:
                                      Die habe ich in die main.js eingetragen
                                      Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                                      Die buttons nicht
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #231
                                        68:37:E9
                                        hier meine.
                                        Gruß Alex
                                          Tobi81
                                          #232
                                          Hallo liebe Leute,
                                          ich habe schon hin und her probiert, aber ich bekomme den Dash Adapter einfach nicht zum Laufen. :-(
                                          Bei der Installation bekomme ich ein paar Warnings:
                                          $ ./iobroker add amazon-dash
                                          npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                          WARN
                                           lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                                          host.iobroker install adapter amazon-dash
                                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                                          npm
                                           WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                                          ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                               info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                                          In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                                           from ../../nan/nan.h:49,
                                                           from ../socket_watcher.hpp:8,
                                                           from ../socket_watcher.cpp:5:
                                          /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                                          /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                          ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                                           from ../pcap_session.h:4,
                                                           from ../pcap_session.cc:7:
                                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                                          upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash created
                                          host.iobroker create instance amazon-dash
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0 created
                                          process exited with code 0
                                          Nach dem Hinzufügen der Instanz trage ich "wlan0" als "PCAP Interface" ein. Hatte es aber auch schon auf LEER.
                                          Danach sehe ich unter Objekte ein "system.adapter.amazon-dash.0":
                                          ![](http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1)~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://ww.iobroker.com/forum/download/f ... 0571944dd1">http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1</link_text>" />
                                          Jetzt drücke ich ein paar mal auf meine beiden Dash-Buttons, aber nichts passiert. Die Macadressen stehen im Adapter in der main.js.
                                          Wenn ich dann in dem Objekte-Reiter auf "refresh" klicke, ist der Punkt "system.adapter.amazon-dash.0" weg.
                                          Das ist doch nicht normal, oder?
                                          Auch müsste der Punkt anders heißen, oder?
                                          Hat jemand eine Idee?
                                          Vielen Dank,
                                          Tobi
                                            [2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png](/assets/uploads/files/2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png)~~</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
