  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • kmxakK
    kmxakK
    kmxak
    #220
    Per JavaScript. Blockly z.b
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Gruß Alex
    • TolkinT
      TolkinT
      Tolkin
      #221
      Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        #222
        sowas sollte theoretisch gehen..
        ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
        on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
        glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
        Gruß Alex
        • Chris_71C
          Chris_71C
          Chris_71
          #223
          bitte für das nächste Update als weitere MAC "18742E" aufnehmen - hab 2 Buttons deren MAC so anfängt.
          Merci
          • kmxakK
            kmxakK
            kmxak
            #224
            wie findest du die mac heraus?
            Gruß Alex
            • Espace0401E
              Espace0401E
              Espace0401
              #225
              @kmxak:
              wie findest du die mac heraus? `
              Im Router nachsehen!
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                #226
                ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit?
                Gruß Alex
                • BluefoxB
                  #227
                  @kmxak:
                  ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit? `
                  Wie sieht die Adresse aus? Poste die erste 3 Gruppen hier. AB:CD:EF:BL:AB:LA
                  • D
                    D
                    Dirk18
                    #228
                    habe auch 2 Dash Buttons die nicht erkannt werden.
                    Der Adapter sollte richtig installiert sein, wenn ich mein Amazon Echo neustarte wird er als Objekt eingetragen.
                    Die Mac Adressen der buttons hab ich eingetragen (eine davon, die andere war drin)
                    In der fritzbox melden sich die buttons korrekt im wlan an.
                    Was kann man noch machen?
                    Gruß Dirk
                    • HomoranH
                      #229
                      @Dirk18:
                      Was kann man noch machen? `
                      Lesen, verstehen und befolgen, was im Post über deinem steht ;-)
                      • D
                        D
                        Dirk18
                        #230
                        Das sind die Mac Adressen.
                        FC:A6:67:
                        68:37:E9:
                        Die habe ich in die main.js eingetragen
                        Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                        Die buttons nicht
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          #231
                          68:37:E9
                          hier meine.
                          Gruß Alex
                          • T
                            T
                            Tobi81
                            #232
                            Hallo liebe Leute,
                            ich habe schon hin und her probiert, aber ich bekomme den Dash Adapter einfach nicht zum Laufen. :-(
                            Bei der Installation bekomme ich ein paar Warnings:
                            $ ./iobroker add amazon-dash
                            npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                            WARN
                             lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                            host.iobroker install adapter amazon-dash
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                            npm
                             WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                            ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                            In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                             from ../../nan/nan.h:49,
                                             from ../socket_watcher.hpp:8,
                                             from ../socket_watcher.cpp:5:
                            /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                            /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                             from ../pcap_session.h:4,
                                             from ../pcap_session.cc:7:
                            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                            upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                            upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash created
                            host.iobroker create instance amazon-dash
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                            host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0 created
                            process exited with code 0
                            Nach dem Hinzufügen der Instanz trage ich "wlan0" als "PCAP Interface" ein. Hatte es aber auch schon auf LEER.
                            Danach sehe ich unter Objekte ein "system.adapter.amazon-dash.0":
                            ![](http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1)~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://ww.iobroker.com/forum/download/f ... 0571944dd1">http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1</link_text>" />
                            Jetzt drücke ich ein paar mal auf meine beiden Dash-Buttons, aber nichts passiert. Die Macadressen stehen im Adapter in der main.js.
                            Wenn ich dann in dem Objekte-Reiter auf "refresh" klicke, ist der Punkt "system.adapter.amazon-dash.0" weg.
                            Das ist doch nicht normal, oder?
                            Auch müsste der Punkt anders heißen, oder?
                            Hat jemand eine Idee?
                            Vielen Dank,
                            Tobi
                              [2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png](/assets/uploads/files/2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png)~~</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                            • D
                              D
                              DimSbg
                              #233
                              Hallo Tobi,
                              das gleiche Problem hatte ich auch, nach der Installation des Adapters konnte ich zwar die Objekte kurz sehen, aber dann waren sie nach einem Refresh weg.
                              Geholfen hat mir im Endeffekt eine Neuinstallation des gesamten Systems und des iobrokers ohne root-Rechte. Ich versteh es auch noch nicht ganz, wieso, aber seitdem funktioniert mein Adapter endlich.
                              Dann gibt es noch das Problem, dass die neuen Dash-Buttons nicht vom Adapter erkannt werden. Nach einigem Debugging des Adapters hab ich jetzt rausgefunden, dass die Buttons UDP Requests versenden, der Adapter aber auf ARP Requests wartet. Ich habe die main.js meines Adapters jetzt so angepasst, dass der Button jetzt endlich erkannt wird.
                              Hat mich im Endeffekt 5 Tage immer wieder testen gekostet.
                              Gruss
                              Tim
                              • T
                                T
                                Tobi81
                                #234
                                Hallo Tim,
                                vielen Dank für deine Antwort.
                                Ich hab jetzt auch schon mehrere Tage damit verbracht den Adapter neu zu installieren und Dinge nachzulesen und zu verstehen… Ich habe mir auch extra ein fertiges Raspberry Image mit ioBroker besorgt, weil ich gehofft habe damit solche Probleme nicht zu bekommen. :-(
                                Hat jemand noch eine Idee, oder heißt es wirklich reinstall und alles noch mal neu einrichten???
                                Danke,
                                Tobi
                                • D
                                  D
                                  DimSbg
                                  #235
                                  Hallo Tobi,
                                  Du könntest versuchen, den Adapter über die Kommandozeile zu installieren.
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker add amazon-dash
                                  Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat
                                  Ggf. Hilft es Dir, die Berechtigungen für pi (other) auf 777 zu setzen und dann den Adapter ohne sudo zu installieren.
                                  Gruss
                                  Tim
                                  • T
                                    T
                                    Tobi81
                                    #236
                                    Hi Tim,
                                    über
                                    habe ich auch schon den Adapter installiert. Da bekomme ich (durch das sudo) keine fehlenden Rechte angezeigt…
                                    Morgen kann ich mal probieren den Adapter ohne sudo und dafür mit chmod zu installieren.
                                    Danke dir schon mal. :-)
                                    Tobi
                                    • HomoranH
                                      #237
                                      @DimSbg:
                                      Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat `
                                      diese Meldung ist absolut unerheblich.
                                      Wenn man dann weiterliest sieht man, dass statt dessen ein temporäres Verzeichnis angelegt wird und dort alles weiter abläuft.
                                      • D
                                        D
                                        DimSbg
                                        #238
                                        ` > diese Meldung ist absolut unerheblich.
                                        Rainer `
                                        Liest man auch anders in Foren. Meine Erfahrung seit gestern ist halt, dass ohne Adminrechte und einem wiederverwendeten node-gyp Verzeichnis mein Adapter läuft…
                                        Gruss
                                        Tim
                                        • HomoranH
                                          #239
                                          @DimSbg:
                                          dass ohne Adminrechte … mein Adapter läuft... `
                                          Laufen müsste er auch trotz der "Fehler"meldung.
                                          Das Problem wenn man ioBroker ohne Adminrechte installiert besteht darin, dass man die ganzen Adapter, die serialport nutzen nicht verwenden kann.
                                          Außerdem kann man ioBroker (und die entsprechenden Adpter) auch als echter root installieren, dann kommen die Fehlermeldungen auch nicht.
                                          lediglich wenn man ioBroker als user pi mit sudo installiert bleibt der Besitzer "pi".
                                          33.2k
                                          84.3k
