  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT
    TolkinT
    Tolkin
    #210
    Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
    • kmxakK
      kmxakK
      kmxak
      #211
      Ja klar
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • TolkinT
        TolkinT
        Tolkin
        #212
        Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
        • cvidalC
          cvidalC
          cvidal
          Forum Testing
          #213
          @Tolkin:
          Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
          Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
          Gruß Christian
          • kmxakK
            kmxakK
            kmxak
            #214
            Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
            Gruß Alex
            • Espace0401E
              Espace0401E
              Espace0401
              #215
              @kmxak:
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
              Und wenn nicht?????
              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
              • kmxakK
                kmxakK
                kmxak
                #216
                Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                Gruß Alex
                • TolkinT
                  TolkinT
                  Tolkin
                  #217
                  Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
                  Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #218
                    In der Amazon App kannst das deaktivieren
                    Gruß Alex
                    • TolkinT
                      TolkinT
                      Tolkin
                      #219
                      Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        #220
                        Per JavaScript. Blockly z.b
                        Gruß Alex
                        • TolkinT
                          TolkinT
                          Tolkin
                          #221
                          Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
                          • kmxakK
                            kmxakK
                            kmxak
                            #222
                            sowas sollte theoretisch gehen..
                            ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
                            on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
                            glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
                            Gruß Alex
                            • Chris_71C
                              Chris_71C
                              Chris_71
                              #223
                              bitte für das nächste Update als weitere MAC "18742E" aufnehmen - hab 2 Buttons deren MAC so anfängt.
                              Merci
                              • kmxakK
                                kmxakK
                                kmxak
                                #224
                                wie findest du die mac heraus?
                                Gruß Alex
                                • Espace0401E
                                  Espace0401E
                                  Espace0401
                                  #225
                                  @kmxak:
                                  wie findest du die mac heraus? `
                                  Im Router nachsehen!
                                  • kmxakK
                                    kmxakK
                                    kmxak
                                    #226
                                    ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit?
                                    Gruß Alex
                                    • BluefoxB
                                      #227
                                      @kmxak:
                                      ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit? `
                                      Wie sieht die Adresse aus? Poste die erste 3 Gruppen hier. AB:CD:EF:BL:AB:LA
                                      • D
                                        D
                                        Dirk18
                                        #228
                                        habe auch 2 Dash Buttons die nicht erkannt werden.
                                        Der Adapter sollte richtig installiert sein, wenn ich mein Amazon Echo neustarte wird er als Objekt eingetragen.
                                        Die Mac Adressen der buttons hab ich eingetragen (eine davon, die andere war drin)
                                        In der fritzbox melden sich die buttons korrekt im wlan an.
                                        Was kann man noch machen?
                                        Gruß Dirk
                                        • HomoranH
                                          #229
                                          @Dirk18:
                                          Was kann man noch machen? `
                                          Lesen, verstehen und befolgen, was im Post über deinem steht ;-)
                                          33.2k
                                          84.3k
