  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.8k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #203
    Hallo kmxak,
    es werden nicht alle MAC Adressen vom Adapter automatisch erkannt. Ich habe hier auch einen (von 4) der nicht nicht erkannt wird. Hier eine Anleitung wie man die Adresse manuell im Adapter eintragen kann:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p78377
    Ich hoffe ja, dass es dafür mal nen Update des Adapters gibt ;-)
    Holger
    • Espace0401E Offline
      Espace0401E Offline
      Espace0401
      #204
      @holgerwolf:
      Hallo kmxak,
      Holger `
      Ich habe genau nach dieser Anleitung meine MAC Adresse zum Adapter hinzugefügt, leider wird er aber trotzdem nicht erkannt und liegt seitdem hier rum. Bin erstmal froh mir nur einen bestellt zu haben. Bin genauso gespannt ob ich den mal ans laufen bekomme.
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        #205
        könnt ich mal testen aber wenn der immer wieder weg ist ist das auch doof. ka warum der nicht will… generell funktionieren die dinger ja recht gut.
        Gruß Alex
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #206
          Ich bin auch gerade dabei, einen Dash-Button einzurichten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash
          IO-Brocker ist auf ein Raspi3 installiert und ich habe versucht, mit dem Befehl apt-get install libpcap-dev unter IO-Broker/Adapter zu installieren. Leider bekomme ich eine eine Error-Meldung.
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            #207
            Ja bestimmt.. Wie lautet die Error Meldung?
            Gruß Alex
            • TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              #208
              Ich habe die Installation jetzt nochmal durchgeführt
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
              sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
              sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
              sudo npm install node-gyp -g
              Das System habe ich dann mit sudo reboot neugestartet. Unter Adapter taucht aber nichts auf?!?! Kann mir jemand sagen, wie ich den Adapter jetzt auswählen kann?
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                #209
                mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
                Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
                Gruß Alex
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #210
                  Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #211
                    Ja klar
                    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                    Gruß Alex
                    • TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      #212
                      Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #213
                        @Tolkin:
                        Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
                        Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
                        Gruß Christian
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #214
                          Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
                          Gruß Alex
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            #215
                            @kmxak:
                            Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                            Und wenn nicht?????
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #216
                              Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                              Gruß Alex
                              • TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                #217
                                Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
                                Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  #218
                                  In der Amazon App kannst das deaktivieren
                                  Gruß Alex
                                  • TolkinT Offline
                                    TolkinT Offline
                                    Tolkin
                                    #219
                                    Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      #220
                                      Per JavaScript. Blockly z.b
                                      Gruß Alex
                                      • TolkinT Offline
                                        TolkinT Offline
                                        Tolkin
                                        #221
                                        Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #222
                                          sowas sollte theoretisch gehen..
                                          ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
                                          on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
                                          glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
                                          Gruß Alex
