  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • smoker2604xS
    smoker2604xS
    smoker2604x
    #200
    hat einer eine Idee bei mir lauft der Adapther immer noch nicht. Es liegt auch nicht an Dash Button. Habe mal in die main.js eine andere mac eingetragen, die immer online ist und leider wird auch von dem kein Objekt angelegt.
    Liebe Grüße Tobias
    • T
      T
      thoduh
      #201
      Bei mir (macOS) startet der Adapter (0.2.2) leider auch nicht.
      instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
      Installation lief problemlos durch.
      Update:
      Nachdem ich die Experteneinstellung von ioBroker deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft plötzlich der Adapter :o
      Sehr seltsam dieses ganze System um ioBroker…
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        #202
        Moin,
        habe aktuell ein Problem mit einem meiner Dash Buttons.
        Habe gerade 5 Dash Buttons ans Netz angebunden. Leider verweigert einer seinen Dienst.
        Hatte schon mal einer Probleme?
        Erst leuchtet er wie die anderen dann blinkt er mehrfach rot. Die anderen leuchten konstant rot. Was ja auch richtig ist. Ich bestelle ja nix :)
        Edit: Er legt für das Device auch gar kein Objekt an denke ich. :? Die App erkennt ihn aber immer wenn ich drücke.
        Gruß Alex
        • H
          H
          holgerwolf
          #203
          Hallo kmxak,
          es werden nicht alle MAC Adressen vom Adapter automatisch erkannt. Ich habe hier auch einen (von 4) der nicht nicht erkannt wird. Hier eine Anleitung wie man die Adresse manuell im Adapter eintragen kann:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p78377
          Ich hoffe ja, dass es dafür mal nen Update des Adapters gibt ;-)
          Holger
          • Espace0401E
            Espace0401E
            Espace0401
            #204
            @holgerwolf:
            Hallo kmxak,
            Holger `
            Ich habe genau nach dieser Anleitung meine MAC Adresse zum Adapter hinzugefügt, leider wird er aber trotzdem nicht erkannt und liegt seitdem hier rum. Bin erstmal froh mir nur einen bestellt zu haben. Bin genauso gespannt ob ich den mal ans laufen bekomme.
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • kmxakK
              kmxakK
              kmxak
              #205
              könnt ich mal testen aber wenn der immer wieder weg ist ist das auch doof. ka warum der nicht will… generell funktionieren die dinger ja recht gut.
              Gruß Alex
              • TolkinT
                TolkinT
                Tolkin
                #206
                Ich bin auch gerade dabei, einen Dash-Button einzurichten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash
                IO-Brocker ist auf ein Raspi3 installiert und ich habe versucht, mit dem Befehl apt-get install libpcap-dev unter IO-Broker/Adapter zu installieren. Leider bekomme ich eine eine Error-Meldung.
                Kann mir jemand weiterhelfen?
                • kmxakK
                  kmxakK
                  kmxak
                  #207
                  Ja bestimmt.. Wie lautet die Error Meldung?
                  Gruß Alex
                  • TolkinT
                    TolkinT
                    Tolkin
                    #208
                    Ich habe die Installation jetzt nochmal durchgeführt
                    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                    sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
                    sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
                    sudo npm install node-gyp -g
                    Das System habe ich dann mit sudo reboot neugestartet. Unter Adapter taucht aber nichts auf?!?! Kann mir jemand sagen, wie ich den Adapter jetzt auswählen kann?
                    • kmxakK
                      kmxakK
                      kmxak
                      #209
                      mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
                      Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
                      Gruß Alex
                      • TolkinT
                        TolkinT
                        Tolkin
                        #210
                        Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          #211
                          Ja klar
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          Gruß Alex
                          • TolkinT
                            TolkinT
                            Tolkin
                            #212
                            Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
                            • cvidalC
                              cvidalC
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #213
                              @Tolkin:
                              Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
                              Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
                              Gruß Christian
                              • kmxakK
                                kmxakK
                                kmxak
                                #214
                                Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
                                Gruß Alex
                                • Espace0401E
                                  Espace0401E
                                  Espace0401
                                  #215
                                  @kmxak:
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                  Und wenn nicht?????
                                  • kmxakK
                                    kmxakK
                                    kmxak
                                    #216
                                    Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                                    Gruß Alex
                                    • TolkinT
                                      TolkinT
                                      Tolkin
                                      #217
                                      Ich habe ihn gefunden, wenn ich den Dash-Button betätige, taucht er mit der MAC-Adresse unter Objekte auf ;) Zeitgleich bekomme ich aber ständig von Amazon eine Push-Nachricht " Ihr Button ist fast einsatzbereit. Beenden Sie den Setup-Prozess, um Ihren Dash Button zu verwenden" ??
                                      Eigentlich möchte ich in Zukunft damit mein Garagentor öffnen und das ohne Meldung von Amazon ;)
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        #218
                                        In der Amazon App kannst das deaktivieren
                                        Gruß Alex
                                        • TolkinT
                                          TolkinT
                                          Tolkin
                                          #219
                                          Wie kann ich jetzt den Button auf mein HM Funk-Schaltaktor mit Klemmanschluss verknüpfen?
                                          33.2k
                                          84.3k
