  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #194
    Wird bei dir bei jedem Knopfdruck der state geändert? Bei mir irgendwie nicht mehr. Ich muss paar mal drücken.
    Ich glaube der Falls-Block muss unter debug, z.B.:
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • Espace0401E
      Espace0401E
      Espace0401
      #195
      @Espace0401:
      Muss mich jetzt leider auch mal fragend hier einschalten. Adapter 0.2.2 gemäß Anleitung installiert. Den Button ebenfalls eingerichtet. Leider erscheint er aber nicht in der Adapterkonfiguration. Im Menu der Fritzbox ist er ebenfalls. Mac Adresse: 40:B4:CD:CD:DC:CB
      Kann ich sonst noch was tun?
      Gruß Joachim `
      Schade dass es hier leider keine Antworten oder Lösungen auf die nicht erkannten Dass Buttons gibt, ich bin ja nicht der einzigste. Also ist es anscheinend rein Glücksache ob es klappt oder nicht. Gut dass ich mir nur einen zugelegt habe. Hat einer einen Tip was man sonst noch mit dem Teil anstellen kann?
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • E
        E
        esche
        #196
        @Espace0401:
        @Espace0401:
        Gruß Joachim `
        Schade dass es hier leider keine Antworten oder Lösungen auf die nicht erkannten Dass Buttons gibt, ich bin ja nicht der einzigste. Also ist es anscheinend rein Glücksache ob es klappt oder nicht. Gut dass ich mir nur einen zugelegt habe. Hat einer einen Tip was man sonst noch mit dem Teil anstellen kann? `
        Bei Amazon bestellen. :mrgreen: (sorry der musste sein :roll: )
        Naja du könntest mit Wireshark oder einem anderen Tool, den Netzwerkverkehr mitschneiden und prüfen welche Daten gesendet werden und ob überhaupt Daten gesendet werden. Dazu sollte man aber etwas Erfahung in der Materie haben.
        Hast du mal den Adapter mit der Log-Einstellung auf "debug" gestartet und im Log geprüft ob irgendwas auffälliges angezeigt wird?
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          #197
          die MAC ist so wie ich das sehe nicht im Adapter eingetragen
          du könntest probeweise diesen erweitern
          stoppe den iobroker
          öffne die datei /iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
          dort findest du ein array mit den MAC adressen ganz am anfang
          var MACs = [
              "747548",
              "F0D2F1",
              "8871E5",
              "74C246",
              "F0272D",
              "34D270",
              "0C47C9",
              "A002DC",
              "AC63BE",
              "44650D",
              "50F5DA",
              "84D6D0",
              "B47C9C",
              "FCA667"
          ersetzte es durch diese
          var MACs = [
              "747548",
              "F0D2F1",
              "8871E5",
              "74C246",
              "F0272D",
              "34D270",
              "0C47C9",
              "A002DC",
              "AC63BE",
              "44650D",
              "50F5DA",
              "84D6D0",
              "B47C9C",
              "FCA667",
              "40B4CD"
          speichern und iobroker wieder starten…
          der adapter sollte jetzt auch deine MAC kennen
          bedenke bitte aktualisierst du diesen Adapter ist deine Änderung wieder futsch
          • Espace0401E
            Espace0401E
            Espace0401
            #198
            Danke für den Tip…. insbesondere dass man damit bei Amazon auch was bestellen kann :-)
            MAC habe ich eingetragen, wird aber leider immer noch nicht erkannt. Fehler zeigt der Adapter keine an. Ich werde später mal versuchen den Netzwerkverkehr zu untersuchen.
            Gruss Joachim
            • JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              #199
              Hab leider auch ein Problem mit meinem Dash.
              Der Button wurde vom Adapter erkannt und auch die entsprechenden States angelegt. Drücke ich den Button aber, wird die LED zuerst weiß (soll ja auch so sein) und dann blinkt die LED 5 mal hintereinander 3-fach. Konnte leider keinerlei Info finden was dieses Blinken aussagt. Eingerichtet und WLAN-PW wurden eingegeben. Die blaue LED ist dann auch in Dauerleuchten übergegangen und dann erloschen. Also eigentlich alles OK.
              Vielleicht kann mir ja jemand in diesem Forum helfen.
              Dafür bereits einmal ein Danke.
              Hab das Problem nun mal soweit eingeschränkt, dass ich weiß das der Button richtig funktioniert und auch mit Amazon kommuniziert.
              So wies aussieht kriegt nur ioBroker bzw. der Raspi das nicht mit. Hab jetzt aber keine Idee wie ich das hinbekommen kann.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • smoker2604xS
                smoker2604xS
                smoker2604x
                #200
                hat einer eine Idee bei mir lauft der Adapther immer noch nicht. Es liegt auch nicht an Dash Button. Habe mal in die main.js eine andere mac eingetragen, die immer online ist und leider wird auch von dem kein Objekt angelegt.
                Liebe Grüße Tobias
                • T
                  T
                  thoduh
                  #201
                  Bei mir (macOS) startet der Adapter (0.2.2) leider auch nicht.
                  instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                  Installation lief problemlos durch.
                  Update:
                  Nachdem ich die Experteneinstellung von ioBroker deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft plötzlich der Adapter :o
                  Sehr seltsam dieses ganze System um ioBroker…
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #202
                    Moin,
                    habe aktuell ein Problem mit einem meiner Dash Buttons.
                    Habe gerade 5 Dash Buttons ans Netz angebunden. Leider verweigert einer seinen Dienst.
                    Hatte schon mal einer Probleme?
                    Erst leuchtet er wie die anderen dann blinkt er mehrfach rot. Die anderen leuchten konstant rot. Was ja auch richtig ist. Ich bestelle ja nix :)
                    Edit: Er legt für das Device auch gar kein Objekt an denke ich. :? Die App erkennt ihn aber immer wenn ich drücke.
                    Gruß Alex
                    • H
                      H
                      holgerwolf
                      #203
                      Hallo kmxak,
                      es werden nicht alle MAC Adressen vom Adapter automatisch erkannt. Ich habe hier auch einen (von 4) der nicht nicht erkannt wird. Hier eine Anleitung wie man die Adresse manuell im Adapter eintragen kann:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p78377
                      Ich hoffe ja, dass es dafür mal nen Update des Adapters gibt ;-)
                      Holger
                      • Espace0401E
                        Espace0401E
                        Espace0401
                        #204
                        @holgerwolf:
                        Hallo kmxak,
                        Holger `
                        Ich habe genau nach dieser Anleitung meine MAC Adresse zum Adapter hinzugefügt, leider wird er aber trotzdem nicht erkannt und liegt seitdem hier rum. Bin erstmal froh mir nur einen bestellt zu haben. Bin genauso gespannt ob ich den mal ans laufen bekomme.
                        • kmxakK
                          kmxakK
                          kmxak
                          #205
                          könnt ich mal testen aber wenn der immer wieder weg ist ist das auch doof. ka warum der nicht will… generell funktionieren die dinger ja recht gut.
                          Gruß Alex
                          • TolkinT
                            TolkinT
                            Tolkin
                            #206
                            Ich bin auch gerade dabei, einen Dash-Button einzurichten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash
                            IO-Brocker ist auf ein Raspi3 installiert und ich habe versucht, mit dem Befehl apt-get install libpcap-dev unter IO-Broker/Adapter zu installieren. Leider bekomme ich eine eine Error-Meldung.
                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                            • kmxakK
                              kmxakK
                              kmxak
                              #207
                              Ja bestimmt.. Wie lautet die Error Meldung?
                              Gruß Alex
                              • TolkinT
                                TolkinT
                                Tolkin
                                #208
                                Ich habe die Installation jetzt nochmal durchgeführt
                                sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                                sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
                                sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
                                sudo npm install node-gyp -g
                                Das System habe ich dann mit sudo reboot neugestartet. Unter Adapter taucht aber nichts auf?!?! Kann mir jemand sagen, wie ich den Adapter jetzt auswählen kann?
                                • kmxakK
                                  kmxakK
                                  kmxak
                                  #209
                                  mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
                                  Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
                                  Gruß Alex
                                  • TolkinT
                                    TolkinT
                                    Tolkin
                                    #210
                                    Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #211
                                      Ja klar
                                      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                      Gruß Alex
                                      • TolkinT
                                        TolkinT
                                        Tolkin
                                        #212
                                        Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
                                        • cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #213
                                          @Tolkin:
                                          Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
                                          Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
                                          Gruß Christian
                                          33.2k
                                          84.3k
