  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #197
    die MAC ist so wie ich das sehe nicht im Adapter eingetragen
    du könntest probeweise diesen erweitern
    stoppe den iobroker
    öffne die datei /iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
    dort findest du ein array mit den MAC adressen ganz am anfang
    var MACs = [
        "747548",
        "F0D2F1",
        "8871E5",
        "74C246",
        "F0272D",
        "34D270",
        "0C47C9",
        "A002DC",
        "AC63BE",
        "44650D",
        "50F5DA",
        "84D6D0",
        "B47C9C",
        "FCA667"
    ersetzte es durch diese
    var MACs = [
        "747548",
        "F0D2F1",
        "8871E5",
        "74C246",
        "F0272D",
        "34D270",
        "0C47C9",
        "A002DC",
        "AC63BE",
        "44650D",
        "50F5DA",
        "84D6D0",
        "B47C9C",
        "FCA667",
        "40B4CD"
    speichern und iobroker wieder starten…
    der adapter sollte jetzt auch deine MAC kennen
    bedenke bitte aktualisierst du diesen Adapter ist deine Änderung wieder futsch
    • Espace0401E
      Espace0401E
      Espace0401
      #198
      Danke für den Tip…. insbesondere dass man damit bei Amazon auch was bestellen kann :-)
      MAC habe ich eingetragen, wird aber leider immer noch nicht erkannt. Fehler zeigt der Adapter keine an. Ich werde später mal versuchen den Netzwerkverkehr zu untersuchen.
      Gruss Joachim
      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        #199
        Hab leider auch ein Problem mit meinem Dash.
        Der Button wurde vom Adapter erkannt und auch die entsprechenden States angelegt. Drücke ich den Button aber, wird die LED zuerst weiß (soll ja auch so sein) und dann blinkt die LED 5 mal hintereinander 3-fach. Konnte leider keinerlei Info finden was dieses Blinken aussagt. Eingerichtet und WLAN-PW wurden eingegeben. Die blaue LED ist dann auch in Dauerleuchten übergegangen und dann erloschen. Also eigentlich alles OK.
        Vielleicht kann mir ja jemand in diesem Forum helfen.
        Dafür bereits einmal ein Danke.
        Hab das Problem nun mal soweit eingeschränkt, dass ich weiß das der Button richtig funktioniert und auch mit Amazon kommuniziert.
        So wies aussieht kriegt nur ioBroker bzw. der Raspi das nicht mit. Hab jetzt aber keine Idee wie ich das hinbekommen kann.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • smoker2604xS
          smoker2604xS
          smoker2604x
          #200
          hat einer eine Idee bei mir lauft der Adapther immer noch nicht. Es liegt auch nicht an Dash Button. Habe mal in die main.js eine andere mac eingetragen, die immer online ist und leider wird auch von dem kein Objekt angelegt.
          Liebe Grüße Tobias
          • T
            T
            thoduh
            #201
            Bei mir (macOS) startet der Adapter (0.2.2) leider auch nicht.
            instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            Installation lief problemlos durch.
            Update:
            Nachdem ich die Experteneinstellung von ioBroker deaktiviert und wieder aktiviert habe, läuft plötzlich der Adapter :o
            Sehr seltsam dieses ganze System um ioBroker…
            • kmxakK
              kmxakK
              kmxak
              #202
              Moin,
              habe aktuell ein Problem mit einem meiner Dash Buttons.
              Habe gerade 5 Dash Buttons ans Netz angebunden. Leider verweigert einer seinen Dienst.
              Hatte schon mal einer Probleme?
              Erst leuchtet er wie die anderen dann blinkt er mehrfach rot. Die anderen leuchten konstant rot. Was ja auch richtig ist. Ich bestelle ja nix :)
              Edit: Er legt für das Device auch gar kein Objekt an denke ich. :? Die App erkennt ihn aber immer wenn ich drücke.
              Gruß Alex
              • H
                H
                holgerwolf
                #203
                Hallo kmxak,
                es werden nicht alle MAC Adressen vom Adapter automatisch erkannt. Ich habe hier auch einen (von 4) der nicht nicht erkannt wird. Hier eine Anleitung wie man die Adresse manuell im Adapter eintragen kann:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 180#p78377
                Ich hoffe ja, dass es dafür mal nen Update des Adapters gibt ;-)
                Holger
                • Espace0401E
                  Espace0401E
                  Espace0401
                  #204
                  @holgerwolf:
                  Hallo kmxak,
                  Holger `
                  Ich habe genau nach dieser Anleitung meine MAC Adresse zum Adapter hinzugefügt, leider wird er aber trotzdem nicht erkannt und liegt seitdem hier rum. Bin erstmal froh mir nur einen bestellt zu haben. Bin genauso gespannt ob ich den mal ans laufen bekomme.
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #205
                    könnt ich mal testen aber wenn der immer wieder weg ist ist das auch doof. ka warum der nicht will… generell funktionieren die dinger ja recht gut.
                    Gruß Alex
                    • TolkinT
                      TolkinT
                      Tolkin
                      #206
                      Ich bin auch gerade dabei, einen Dash-Button einzurichten. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen. https://www.npmjs.com/package/iobroker.amazon-dash
                      IO-Brocker ist auf ein Raspi3 installiert und ich habe versucht, mit dem Befehl apt-get install libpcap-dev unter IO-Broker/Adapter zu installieren. Leider bekomme ich eine eine Error-Meldung.
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        #207
                        Ja bestimmt.. Wie lautet die Error Meldung?
                        Gruß Alex
                        • TolkinT
                          TolkinT
                          Tolkin
                          #208
                          Ich habe die Installation jetzt nochmal durchgeführt
                          sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove && sudo apt-get autoclean
                          sudo apt-get remove libpcap0.8 -y
                          sudo apt-get install -y build-essential libpcap-dev git -y
                          sudo npm install node-gyp -g
                          Das System habe ich dann mit sudo reboot neugestartet. Unter Adapter taucht aber nichts auf?!?! Kann mir jemand sagen, wie ich den Adapter jetzt auswählen kann?
                          • kmxakK
                            kmxakK
                            kmxak
                            #209
                            mit den befehlen installierst du aber nicht den adapter sondern nur die vorraussetzungen damit der läuft.
                            Den Adapter ganz normal über das Webinterface installieren.
                            Gruß Alex
                            • TolkinT
                              TolkinT
                              Tolkin
                              #210
                              Und welchen Adapter benötige ich genau? Kann ich den original Amazon-dash Adapter installieren?
                              • kmxakK
                                kmxakK
                                kmxak
                                #211
                                Ja klar
                                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                Gruß Alex
                                • TolkinT
                                  TolkinT
                                  Tolkin
                                  #212
                                  Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ?
                                  • cvidalC
                                    cvidalC
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #213
                                    @Tolkin:
                                    Ok und wie kann ich meinen Dash-Button dann damit verknüpfen..? Gibt es dazu auch eine Anleitung ? `
                                    Adapter installieren und dann musst der dashbutton nur betätigt werden, taucht dann in den Objekten auf. Es gibt aber wohl buttons die nicht erkannt werden…
                                    Gruß Christian
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      #214
                                      Genau. Den Button ins WLAN bringen mit Amazon App aber beim Produkt wählen abbrechen!! Dann nur einmal betätigen und er sollte unter Objekte auftauchen.
                                      Gruß Alex
                                      • Espace0401E
                                        Espace0401E
                                        Espace0401
                                        #215
                                        @kmxak:
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
                                        Und wenn nicht?????
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          #216
                                          Ist was schief gelaufen oder du hast einen dash Button erwischt der nicht geht.
                                          Gruß Alex
                                          33.2k
                                          84.3k
