  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    #241
    @Tolkin:
    Wie bekomme ich den Code unter Blockly rein? `
    musst du uploaden.
    in http://www.iobroker.net/docu/wp-content/uploads//ioBroker_Blockly_001.jpg der Pfeil nach oben vor Blöcke prüfen.
    Muss ich in der Doku ergänzen.
    Rainer
      Dirk18
      #242
      @DimSbg:
      Dann gibt es noch das Problem, dass die neuen Dash-Buttons nicht vom Adapter erkannt werden. Nach einigem Debugging des Adapters hab ich jetzt rausgefunden, dass die Buttons UDP Requests versenden, der Adapter aber auf ARP Requests wartet. Ich habe die main.js meines Adapters jetzt so angepasst, dass der Button jetzt endlich erkannt wird. `
      Wie hast du den die main.js angepasst damit die buttons laufen,
      habe jetzt mittlerweile 3 Buttons und keiner geht, Adapter ist richtig installiert, der Amazon Echo wird erkannt.
      Gruß Dirk
        DimSbg
        #243
        @Dirk18:
        @DimSbg:
        Gruß Dirk `
        Ich kann dir meine main.js heute abend zukommen lassen. Da ich aber faul war, funktioniert sie NUR mit den neuen Buttons. ;)
        Gruss
        Tim
          Dirk18
          #244
          @DimSbg:
          Gruss
          Tim `
          Wäre nett danke, da ich nur neue hab ist das erstmal kein Problem.
          Gruß Dirk
            DimSbg
            #245
            @Dirk18:
            Gruß Dirk `
            ich hab die Datei angehängt, das ist der Teil den ich angepasst habe. Und zusätzlich die ganzen nice_mac Variablen rausgeworfen.
                var pcap_session = pcap.createSession(adapter.config.interface, "udp");
                pcap_session.on('packet', function (raw_packet) {
                    var packet = pcap.decode.packet(raw_packet);
                    if (packet.payload.ethertype === 2048) {
                        var mac = packet.payload.shost.toString();
            Gruss
            Tim
            3532_main.js
              Dirk18
              #246
              Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter,
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                #247
                Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem Adapter :-(. Auch mit der geänderten main.js und meiner Mac Adresse tut er nichts. Habe ihn jetzt gelöscht. Zum Glück nur einen gekauft.
                Gruss Joachim
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • TolkinT Offline
                  TolkinT Offline
                  Tolkin
                  #248
                  Ich bekomme irgendwie mit meinem Dash-Button das Garagentor nicht gesteuert. Ich verwende diesen Block hier
                  http://www.directupload.net
                  • ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    #249
                    Hi Tolkin,
                    probier doch mal anstatt "aktualisieren", "steuere" zu nehmen. Bei mir gehts… ich gehe auch auf pressed und nicht lastPressed, aber das müsste den gleichen Effekt haben.
                    Grüße,
                    ldittmar
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #250
                      Vergiss es… du hast da eine Verzögerung von 20ms!!! Wie soll das Ding Zeit haben sich zu öffnen. Wolltest du 20 Sekunden? Dann schreib 20000 hin ;)
                      • TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        #251
                        Funktioniert leider auch nicht :o
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #252
                          @Tolkin
                          So sollte es gehen.
                          Achte darauf den Datenpunkt Dash button state toggle zu nehmen
                          Gruß Christian
                            DimSbg
                            #253
                            @Dirk18:
                            Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter, `
                            versuchs mal bitte mit der main.js, die sollte, wenn alles passt, beide buttons erkennen. konnte es leider nur mit meinem neuen testen…
                            gruss
                            tim
                            3532_main.js
                              DimSbg
                              #254
                              @Espace0401:
                              Gruss Joachim `
                              Ich habe gestern ein komplett nwues image installiert und danach auch den adapter. Er startet sauber. Ist anhandd von debug meldungen, die ich eingebaut habe, ersichtlich. Ist also nicht, das zuerst von mir vermutete, berechtigungsproblem.
                              Hast du mal geschaut, ob die in der prefixliste für sie mac ranges deine auch eingetragen ist?
                              • JohGreJ Offline
                                JohGreJ Offline
                                JohGre
                                #255
                                Also ich bring meinen Dash auch nicht zum laufen. MAC ist eingetragen, horche auf udp und arp in der main.js. [Danke DimSbg]
                                Habs auch schon mit einem Python Script probiert, kommt aber auch nichts an. :(
                                Mindestens einmal muss der Dash ja bereits erkannt worden sein, da ja ansonsten die entsprechenden States unter der MAC des Dash nicht angelegt wären.
                                Kann es sein das der Router (A1 Hybrid) hier was nicht weiterleitet?
                                nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                  Dirk18
                                  #256
                                  @DimSbg:
                                  gruss
                                  tim `
                                  Vielen Dank für deine Mühe,
                                  habe jetzt meinen anderen Button auch zu arbeiten gebracht, musste noch die MAC Adresse eintragen, läuft also mit deiner ersten main.js,
                                  die zweite kann ich dann nicht testen da ich nur neue Buttons hab.
                                  Gruß Dirk
                                    DimSbg
                                    #257
                                    Hallo an alle,
                                    hat schon mal jemand von Euch ein wenig mit den Dash Buttons gearbeitet?
                                    Mir kommt es so vor, dass sie relativ schnell und nicht nachvollziehbar ihren Dienst einstellen und resettet werden müssen.
                                    Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      #258
                                      @DimSbg:
                                      Hallo an alle,
                                      Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr `
                                      Ich habe einen seit ungefähr 4 Monaten in Dauerbetrieb also Täglich 4-5x, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
                                      Gruß Christian
                                        stt
                                        #259
                                        @Dirk18:
                                        Das sind die Mac Adressen.
                                        FC:A6:67:
                                        68:37:E9:
                                        Die habe ich in die main.js eingetragen
                                        Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                                        Die buttons nicht `
                                        Ich habe heute auch meinen ersten Dash Button bekommen. Die MAC startet ebenfalls mit 68:37:E9: und wird nicht im Adapter angezeigt.
                                        @Bluefox: Könntest Du vielleicht die MAC aufnehmen?
                                        Danke,
                                        Stefan
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #260
                                          Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
                                          Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
                                          Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
                                          Gruß Alex
