  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    #221
    Hat jemand eine kleine Anleitung, wie sowas programmiert wird?!?
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      #222
      sowas sollte theoretisch gehen..
      ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
      on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
      glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger
      Gruß Alex
      • Chris_71C Offline
        Chris_71C Offline
        Chris_71
        #223
        bitte für das nächste Update als weitere MAC "18742E" aufnehmen - hab 2 Buttons deren MAC so anfängt.
        Merci
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #224
          wie findest du die mac heraus?
          Gruß Alex
          • Espace0401E Offline
            Espace0401E Offline
            Espace0401
            #225
            @kmxak:
            wie findest du die mac heraus? `
            Im Router nachsehen!
            Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #226
              ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit?
              Gruß Alex
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #227
                @kmxak:
                ok habe nun die mac aber die sieht anders aus als im code. Muss ich die convertieren oder was mache ich damit? `
                Wie sieht die Adresse aus? Poste die erste 3 Gruppen hier. AB:CD:EF:BL:AB:LA
                  Dirk18
                  #228
                  habe auch 2 Dash Buttons die nicht erkannt werden.
                  Der Adapter sollte richtig installiert sein, wenn ich mein Amazon Echo neustarte wird er als Objekt eingetragen.
                  Die Mac Adressen der buttons hab ich eingetragen (eine davon, die andere war drin)
                  In der fritzbox melden sich die buttons korrekt im wlan an.
                  Was kann man noch machen?
                  Gruß Dirk
                    #229
                    @Dirk18:
                    Was kann man noch machen? `
                    Lesen, verstehen und befolgen, was im Post über deinem steht ;-)
                    Rainer
                      Dirk18
                      #230
                      Das sind die Mac Adressen.
                      FC:A6:67:
                      68:37:E9:
                      Die habe ich in die main.js eingetragen
                      Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                      Die buttons nicht
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #231
                        68:37:E9
                        hier meine.
                        Gruß Alex
                          Tobi81
                          #232
                          Hallo liebe Leute,
                          ich habe schon hin und her probiert, aber ich bekomme den Dash Adapter einfach nicht zum Laufen. :-(
                          Bei der Installation bekomme ich ein paar Warnings:
                          $ ./iobroker add amazon-dash
                          npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          WARN
                           lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                          host.iobroker install adapter amazon-dash
                          npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                          npm
                           WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.3~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.3 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                          ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                          In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                           from ../../nan/nan.h:49,
                                           from ../socket_watcher.hpp:8,
                                           from ../socket_watcher.cpp:5:
                          /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                          /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                           from ../pcap_session.h:4,
                                           from ../pcap_session.cc:7:
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin
                          upload [1] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/index.html index.html text/html
                          upload [0] amazon-dash.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/admin/amazon-dash.png amazon-dash.png image/png
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash created
                          host.iobroker create instance amazon-dash
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.outputCount created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.inputCount created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.uptime created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memRss created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapTotal created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.memHeapUsed created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.connected created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0.alive created
                          host.iobroker object system.adapter.amazon-dash.0 created
                          process exited with code 0
                          Nach dem Hinzufügen der Instanz trage ich "wlan0" als "PCAP Interface" ein. Hatte es aber auch schon auf LEER.
                          Danach sehe ich unter Objekte ein "system.adapter.amazon-dash.0":
                          ![](http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1)~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://ww.iobroker.com/forum/download/f ... 0571944dd1">http://ww.iobroker.com/forum/download/file.php?id=14591&t=1&sid=851bab60ee3ff2cf4a2b530571944dd1</link_text>" />
                          Jetzt drücke ich ein paar mal auf meine beiden Dash-Buttons, aber nichts passiert. Die Macadressen stehen im Adapter in der main.js.
                          Wenn ich dann in dem Objekte-Reiter auf "refresh" klicke, ist der Punkt "system.adapter.amazon-dash.0" weg.
                          Das ist doch nicht normal, oder?
                          Auch müsste der Punkt anders heißen, oder?
                          Hat jemand eine Idee?
                          Vielen Dank,
                          Tobi
                            [2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png](/assets/uploads/files/2992_bildschirmfoto_2017-09-13_um_21.41.34.png)~~</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                            DimSbg
                            #233
                            Hallo Tobi,
                            das gleiche Problem hatte ich auch, nach der Installation des Adapters konnte ich zwar die Objekte kurz sehen, aber dann waren sie nach einem Refresh weg.
                            Geholfen hat mir im Endeffekt eine Neuinstallation des gesamten Systems und des iobrokers ohne root-Rechte. Ich versteh es auch noch nicht ganz, wieso, aber seitdem funktioniert mein Adapter endlich.
                            Dann gibt es noch das Problem, dass die neuen Dash-Buttons nicht vom Adapter erkannt werden. Nach einigem Debugging des Adapters hab ich jetzt rausgefunden, dass die Buttons UDP Requests versenden, der Adapter aber auf ARP Requests wartet. Ich habe die main.js meines Adapters jetzt so angepasst, dass der Button jetzt endlich erkannt wird.
                            Hat mich im Endeffekt 5 Tage immer wieder testen gekostet.
                            Gruss
                            Tim
                              Tobi81
                              #234
                              Hallo Tim,
                              vielen Dank für deine Antwort.
                              Ich hab jetzt auch schon mehrere Tage damit verbracht den Adapter neu zu installieren und Dinge nachzulesen und zu verstehen… Ich habe mir auch extra ein fertiges Raspberry Image mit ioBroker besorgt, weil ich gehofft habe damit solche Probleme nicht zu bekommen. :-(
                              Hat jemand noch eine Idee, oder heißt es wirklich reinstall und alles noch mal neu einrichten???
                              Danke,
                              Tobi
                                DimSbg
                                #235
                                Hallo Tobi,
                                Du könntest versuchen, den Adapter über die Kommandozeile zu installieren.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker add amazon-dash
                                Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat
                                Ggf. Hilft es Dir, die Berechtigungen für pi (other) auf 777 zu setzen und dann den Adapter ohne sudo zu installieren.
                                Gruss
                                Tim
                                  Tobi81
                                  #236
                                  Hi Tim,
                                  über
                                  habe ich auch schon den Adapter installiert. Da bekomme ich (durch das sudo) keine fehlenden Rechte angezeigt…
                                  Morgen kann ich mal probieren den Adapter ohne sudo und dafür mit chmod zu installieren.
                                  Danke dir schon mal. :-)
                                  Tobi
                                    #237
                                    @DimSbg:
                                    Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat `
                                    diese Meldung ist absolut unerheblich.
                                    Wenn man dann weiterliest sieht man, dass statt dessen ein temporäres Verzeichnis angelegt wird und dort alles weiter abläuft.
                                    Rainer
                                      DimSbg
                                      #238
                                      ` > diese Meldung ist absolut unerheblich.
                                      Rainer `
                                      Liest man auch anders in Foren. Meine Erfahrung seit gestern ist halt, dass ohne Adminrechte und einem wiederverwendeten node-gyp Verzeichnis mein Adapter läuft…
                                      Gruss
                                      Tim
                                        #239
                                        @DimSbg:
                                        dass ohne Adminrechte … mein Adapter läuft... `
                                        Laufen müsste er auch trotz der "Fehler"meldung.
                                        Das Problem wenn man ioBroker ohne Adminrechte installiert besteht darin, dass man die ganzen Adapter, die serialport nutzen nicht verwenden kann.
                                        Außerdem kann man ioBroker (und die entsprechenden Adpter) auch als echter root installieren, dann kommen die Fehlermeldungen auch nicht.
                                        lediglich wenn man ioBroker als user pi mit sudo installiert bleibt der Besitzer "pi".
                                        Rainer
                                        • TolkinT Offline
                                          TolkinT Offline
                                          Tolkin
                                          #240
                                          @kmxak:
                                          glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger `
                                          Wie bekomme ich den Code unter Blockly rein? Ich kann nur die Blöcke verknüpfen?!?
