  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • D
    D
    DimSbg
    #233
    Hallo Tobi,
    das gleiche Problem hatte ich auch, nach der Installation des Adapters konnte ich zwar die Objekte kurz sehen, aber dann waren sie nach einem Refresh weg.
    Geholfen hat mir im Endeffekt eine Neuinstallation des gesamten Systems und des iobrokers ohne root-Rechte. Ich versteh es auch noch nicht ganz, wieso, aber seitdem funktioniert mein Adapter endlich.
    Dann gibt es noch das Problem, dass die neuen Dash-Buttons nicht vom Adapter erkannt werden. Nach einigem Debugging des Adapters hab ich jetzt rausgefunden, dass die Buttons UDP Requests versenden, der Adapter aber auf ARP Requests wartet. Ich habe die main.js meines Adapters jetzt so angepasst, dass der Button jetzt endlich erkannt wird.
    Hat mich im Endeffekt 5 Tage immer wieder testen gekostet.
    Gruss
    Tim
    • T
      T
      Tobi81
      #234
      Hallo Tim,
      vielen Dank für deine Antwort.
      Ich hab jetzt auch schon mehrere Tage damit verbracht den Adapter neu zu installieren und Dinge nachzulesen und zu verstehen… Ich habe mir auch extra ein fertiges Raspberry Image mit ioBroker besorgt, weil ich gehofft habe damit solche Probleme nicht zu bekommen. :-(
      Hat jemand noch eine Idee, oder heißt es wirklich reinstall und alles noch mal neu einrichten???
      Danke,
      Tobi
      • D
        D
        DimSbg
        #235
        Hallo Tobi,
        Du könntest versuchen, den Adapter über die Kommandozeile zu installieren.
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker add amazon-dash
        Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat
        Ggf. Hilft es Dir, die Berechtigungen für pi (other) auf 777 zu setzen und dann den Adapter ohne sudo zu installieren.
        Gruss
        Tim
        • T
          T
          Tobi81
          #236
          Hi Tim,
          über
          habe ich auch schon den Adapter installiert. Da bekomme ich (durch das sudo) keine fehlenden Rechte angezeigt…
          Morgen kann ich mal probieren den Adapter ohne sudo und dafür mit chmod zu installieren.
          Danke dir schon mal. :-)
          Tobi
          • HomoranH
            #237
            @DimSbg:
            Wahrscheinlich bekommst Du auch die Meldung, dass Root keine Rechte auf /root/.gyp-node/… hat `
            diese Meldung ist absolut unerheblich.
            Wenn man dann weiterliest sieht man, dass statt dessen ein temporäres Verzeichnis angelegt wird und dort alles weiter abläuft.
            • D
              D
              DimSbg
              #238
              ` > diese Meldung ist absolut unerheblich.
              Rainer `
              Liest man auch anders in Foren. Meine Erfahrung seit gestern ist halt, dass ohne Adminrechte und einem wiederverwendeten node-gyp Verzeichnis mein Adapter läuft…
              Gruss
              Tim
              • HomoranH
                #239
                @DimSbg:
                dass ohne Adminrechte … mein Adapter läuft... `
                Laufen müsste er auch trotz der "Fehler"meldung.
                Das Problem wenn man ioBroker ohne Adminrechte installiert besteht darin, dass man die ganzen Adapter, die serialport nutzen nicht verwenden kann.
                Außerdem kann man ioBroker (und die entsprechenden Adpter) auch als echter root installieren, dann kommen die Fehlermeldungen auch nicht.
                lediglich wenn man ioBroker als user pi mit sudo installiert bleibt der Besitzer "pi".
                • TolkinT
                  TolkinT
                  Tolkin
                  #240
                  @kmxak:
                  sowas sollte theoretisch gehen..
                  ganz simpler blockly export wo du die objekte noch anpassen musst und die werte was er machen soll
                  on({id: 'default', val: true}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setStateDelayed('Object ID', true, false, parseInt(0, 10), false);
                  glaube der delay braucht man nicht bin aber absoluter anfänger `
                  Wie bekomme ich den Code unter Blockly rein? Ich kann nur die Blöcke verknüpfen?!?
                  • HomoranH
                    #241
                    @Tolkin:
                    Wie bekomme ich den Code unter Blockly rein? `
                    musst du uploaden.
                    in http://www.iobroker.net/docu/wp-content/uploads//ioBroker_Blockly_001.jpg der Pfeil nach oben vor Blöcke prüfen.
                    Muss ich in der Doku ergänzen.
                    • D
                      D
                      Dirk18
                      #242
                      @DimSbg:
                      Dann gibt es noch das Problem, dass die neuen Dash-Buttons nicht vom Adapter erkannt werden. Nach einigem Debugging des Adapters hab ich jetzt rausgefunden, dass die Buttons UDP Requests versenden, der Adapter aber auf ARP Requests wartet. Ich habe die main.js meines Adapters jetzt so angepasst, dass der Button jetzt endlich erkannt wird. `
                      Wie hast du den die main.js angepasst damit die buttons laufen,
                      habe jetzt mittlerweile 3 Buttons und keiner geht, Adapter ist richtig installiert, der Amazon Echo wird erkannt.
                      Gruß Dirk
                      • D
                        D
                        DimSbg
                        #243
                        @Dirk18:
                        @DimSbg:
                        Gruß Dirk `
                        Ich kann dir meine main.js heute abend zukommen lassen. Da ich aber faul war, funktioniert sie NUR mit den neuen Buttons. ;)
                        Gruss
                        Tim
                        • D
                          D
                          Dirk18
                          #244
                          @DimSbg:
                          Gruss
                          Tim `
                          Wäre nett danke, da ich nur neue hab ist das erstmal kein Problem.
                          Gruß Dirk
                          • D
                            D
                            DimSbg
                            #245
                            @Dirk18:
                            Gruß Dirk `
                            ich hab die Datei angehängt, das ist der Teil den ich angepasst habe. Und zusätzlich die ganzen nice_mac Variablen rausgeworfen.
                                var pcap_session = pcap.createSession(adapter.config.interface, "udp");
                                pcap_session.on('packet', function (raw_packet) {
                                    var packet = pcap.decode.packet(raw_packet);
                                    if (packet.payload.ethertype === 2048) {
                                        var mac = packet.payload.shost.toString();
                            Gruss
                            Tim
                            3532_main.js
                            • D
                              D
                              Dirk18
                              #246
                              Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter,
                              • Espace0401E
                                Espace0401E
                                Espace0401
                                #247
                                Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem Adapter :-(. Auch mit der geänderten main.js und meiner Mac Adresse tut er nichts. Habe ihn jetzt gelöscht. Zum Glück nur einen gekauft.
                                Gruss Joachim
                                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                • TolkinT
                                  TolkinT
                                  Tolkin
                                  #248
                                  Ich bekomme irgendwie mit meinem Dash-Button das Garagentor nicht gesteuert. Ich verwende diesen Block hier
                                  http://www.directupload.net
                                  • ldittmarL
                                    ldittmarL
                                    ldittmar
                                    #249
                                    Hi Tolkin,
                                    probier doch mal anstatt "aktualisieren", "steuere" zu nehmen. Bei mir gehts… ich gehe auch auf pressed und nicht lastPressed, aber das müsste den gleichen Effekt haben.
                                    Grüße,
                                    ldittmar
                                    • ldittmarL
                                      ldittmarL
                                      ldittmar
                                      #250
                                      Vergiss es… du hast da eine Verzögerung von 20ms!!! Wie soll das Ding Zeit haben sich zu öffnen. Wolltest du 20 Sekunden? Dann schreib 20000 hin ;)
                                      • TolkinT
                                        TolkinT
                                        Tolkin
                                        #251
                                        Funktioniert leider auch nicht :o
                                        • cvidalC
                                          cvidalC
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          #252
                                          @Tolkin
                                          So sollte es gehen.
                                          Achte darauf den Datenpunkt Dash button state toggle zu nehmen
                                          Gruß Christian
                                          33.2k
                                          84.3k
