Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
Funktioniert leider auch nicht :o
So sollte es gehen.
Achte darauf den Datenpunkt Dash button state toggle zu nehmen
Gruß Christian
2113_unbenannt.png -
Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter, `
versuchs mal bitte mit der main.js, die sollte, wenn alles passt, beide buttons erkennen. konnte es leider nur mit meinem neuen testen…
gruss
tim
3532_main.js -
Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem Adapter :-(. Auch mit der geänderten main.js und meiner Mac Adresse tut er nichts. Habe ihn jetzt gelöscht. Zum Glück nur einen gekauft.
Gruss Joachim `
Ich habe gestern ein komplett nwues image installiert und danach auch den adapter. Er startet sauber. Ist anhandd von debug meldungen, die ich eingebaut habe, ersichtlich. Ist also nicht, das zuerst von mir vermutete, berechtigungsproblem.
Hast du mal geschaut, ob die in der prefixliste für sie mac ranges deine auch eingetragen ist?
Also ich bring meinen Dash auch nicht zum laufen. MAC ist eingetragen, horche auf udp und arp in der main.js. [Danke DimSbg]
Habs auch schon mit einem Python Script probiert, kommt aber auch nichts an. :(
Mindestens einmal muss der Dash ja bereits erkannt worden sein, da ja ansonsten die entsprechenden States unter der MAC des Dash nicht angelegt wären.
Kann es sein das der Router (A1 Hybrid) hier was nicht weiterleitet?
gruss
tim `
Vielen Dank für deine Mühe,habe jetzt meinen anderen Button auch zu arbeiten gebracht, musste noch die MAC Adresse eintragen, läuft also mit deiner ersten main.js,
die zweite kann ich dann nicht testen da ich nur neue Buttons hab.
Gruß Dirk
Hallo an alle,
hat schon mal jemand von Euch ein wenig mit den Dash Buttons gearbeitet?
Mir kommt es so vor, dass sie relativ schnell und nicht nachvollziehbar ihren Dienst einstellen und resettet werden müssen.
Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr
Hallo an alle,
Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr `
Ich habe einen seit ungefähr 4 Monaten in Dauerbetrieb also Täglich 4-5x, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
Gruß Christian
Das sind die Mac Adressen.
FC:A6:67:
68:37:E9:
Die habe ich in die main.js eingetragen
Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
Die buttons nicht `
Ich habe heute auch meinen ersten Dash Button bekommen. Die MAC startet ebenfalls mit 68:37:E9: und wird nicht im Adapter angezeigt.
@Bluefox: Könntest Du vielleicht die MAC aufnehmen?
Danke,
Stefan
Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben `
Habe es gerade selbst hinbekommen über die main.js
Danke für den Tipp!
Wo meinst Du soll ich den Issue schreiben? Hier? https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues
Wenn du eingeloggt bist oben rechts new issue
Ich habe gerade ioBroker neu von einem Image installiert:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
Danach habe ich:
sudo raspi-config sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install libpcap-dev sudo apt-get install git sudo apt-get install git-coreBeim Installieren von Dash Button bekomme ich dann folgende Ausgabe:
$ ./iobroker add amazon-dash npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9 ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../socket_watcher.hpp:8, from ../socket_watcher.cpp:5: /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../pcap_session.h:4, from ../pcap_session.cc:7: /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ host.iobroker install adapter amazon-dash npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash" npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance()); ^ In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0, from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42, from ../../nan/nan.h:49, from ../socket_watcher.hpp:8, from ../socket_watcher.cpp:5: /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const); ^ /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’ declarator __attribute__((deprecated(message))) ^~~~~~~~~~ Stimmt etwas nicht mit meiner node Version? Unter Objekte sehe ich keine Dash Buttons. :-( Danke, Tobi</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value> -
@meome:Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
Python 2.7. läuft auch.
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
ich bin Alex, komme aus Berlin und versuche mich grad an ioBroker.
Geile Software, macht richtig Spass und der heftige Frustlevel den ich bei FHEM relativ schnell erlebt habe ist hier (noch) nicht in Sicht.
Konnte, in überraschend schneller Zeit, meine IOT-Systeme und div. Adapter installieren und konfigurieren. Bin echt begeistert!!!
Nun versuche ich den Dash Adapter auf meinem WIN7 System zu installieren. Leider läuft die Installation nicht durch. Ohne jetzt das Problem näher zu beschreiben…
Gibt es ioBroker-User die den Dash Button erfolgreich auf ihrem WIN System zum laufen gebracht haben?
Vielen Dank!
@lex
Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber ich habe heute einen neuen Dash-Button hinzugefügt.
Statt lediglich dem neuen Button, wurden aber gleich 2 weitere Dash-Buttons als Objekt angelegt.
"Last Pressed 30.10. 2:35 Uhr"
Diese exitieren hier nicht, meine Amazon-App zeigt die Button auch korrekt an.
(Die MAC-Adresse ist auch jeweils unterschiedlich.)
Der Adapter benötigt zusätzlich noch pcap auf eurem System.
In der Regel lässt sich dieser durch apt-get install libpcap-dev installieren `
So! Wollte mich jetzt auch mal an den Dash Button ran trauen.
Hab aber schon der erste problem auf meinen pi
folgender fehler erscheint:
root@ioBroker-RasPi:/home/pi# apt-get install libpcap-de Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig E: Paket libpcap-de kann nicht gefunden werden.Jemand eine Idee für mich?
edit mein fehler selber gefunden! v vergessen
Gruss Danyel
