  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
385 Beiträge 86 Kommentatoren 162.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • cvidalC
    cvidalC
    cvidal
    Forum Testing
    #252
    @Tolkin
    So sollte es gehen.
    Achte darauf den Datenpunkt Dash button state toggle zu nehmen
    Gruß Christian
    • D
      D
      DimSbg
      #253
      @Dirk18:
      Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter, `
      versuchs mal bitte mit der main.js, die sollte, wenn alles passt, beide buttons erkennen. konnte es leider nur mit meinem neuen testen…
      gruss
      tim
      3532_main.js
      • D
        D
        DimSbg
        #254
        @Espace0401:
        Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem Adapter :-(. Auch mit der geänderten main.js und meiner Mac Adresse tut er nichts. Habe ihn jetzt gelöscht. Zum Glück nur einen gekauft.
        Gruss Joachim `
        Ich habe gestern ein komplett nwues image installiert und danach auch den adapter. Er startet sauber. Ist anhandd von debug meldungen, die ich eingebaut habe, ersichtlich. Ist also nicht, das zuerst von mir vermutete, berechtigungsproblem.
        Hast du mal geschaut, ob die in der prefixliste für sie mac ranges deine auch eingetragen ist?
        • JohGreJ
          JohGreJ
          JohGre
          #255
          Also ich bring meinen Dash auch nicht zum laufen. MAC ist eingetragen, horche auf udp und arp in der main.js. [Danke DimSbg]
          Habs auch schon mit einem Python Script probiert, kommt aber auch nichts an. :(
          Mindestens einmal muss der Dash ja bereits erkannt worden sein, da ja ansonsten die entsprechenden States unter der MAC des Dash nicht angelegt wären.
          Kann es sein das der Router (A1 Hybrid) hier was nicht weiterleitet?
          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
          • D
            D
            Dirk18
            #256
            @DimSbg:
            gruss
            tim `
            Vielen Dank für deine Mühe,
            habe jetzt meinen anderen Button auch zu arbeiten gebracht, musste noch die MAC Adresse eintragen, läuft also mit deiner ersten main.js,
            die zweite kann ich dann nicht testen da ich nur neue Buttons hab.
            Gruß Dirk
            • D
              D
              DimSbg
              #257
              Hallo an alle,
              hat schon mal jemand von Euch ein wenig mit den Dash Buttons gearbeitet?
              Mir kommt es so vor, dass sie relativ schnell und nicht nachvollziehbar ihren Dienst einstellen und resettet werden müssen.
              Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr
              • cvidalC
                cvidalC
                cvidal
                Forum Testing
                #258
                @DimSbg:
                Hallo an alle,
                Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr `
                Ich habe einen seit ungefähr 4 Monaten in Dauerbetrieb also Täglich 4-5x, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
                Gruß Christian
                • S
                  S
                  stt
                  #259
                  @Dirk18:
                  Das sind die Mac Adressen.
                  FC:A6:67:
                  68:37:E9:
                  Die habe ich in die main.js eingetragen
                  Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                  Die buttons nicht `
                  Ich habe heute auch meinen ersten Dash Button bekommen. Die MAC startet ebenfalls mit 68:37:E9: und wird nicht im Adapter angezeigt.
                  @Bluefox: Könntest Du vielleicht die MAC aufnehmen?
                  Danke,
                  Stefan
                  • kmxakK
                    kmxakK
                    kmxak
                    #260
                    Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
                    Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
                    Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
                    Gruß Alex
                    • S
                      S
                      stt
                      #261
                      @kmxak:
                      Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben `
                      Habe es gerade selbst hinbekommen über die main.js
                      Danke für den Tipp!
                      Wo meinst Du soll ich den Issue schreiben? Hier? https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        #262
                        Wenn du eingeloggt bist oben rechts new issue
                        Gruß Alex
                        • C
                          C
                          Chauffeur
                          #263
                          Ich würde auch hier auf die Schnelle noch eine MAC weitergeben:
                          78E103
                          • T
                            T
                            Tobi81
                            #264
                            Ich habe gerade ioBroker neu von einem Image installiert:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
                            Danach habe ich:
                            sudo raspi-config
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            sudo apt-get install libpcap-dev
                            sudo apt-get install git
                            sudo apt-get install git-core
                            Beim Installieren von Dash Button bekomme ich dann folgende Ausgabe:
                            $ ./iobroker add amazon-dash
                            npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                            ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                            In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,
                                             from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                             from ../../nan/nan.h:49,
                                             from ../socket_watcher.hpp:8,
                                             from ../socket_watcher.cpp:5:
                            /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                               V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                            /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                               declarator __attribute__((deprecated(message)))
                            ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                            In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                             from ../pcap_session.h:4,
                                             from ../pcap_session.cc:7:
                            host.iobroker install adapter amazon-dash
                            npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                            npm
                             WARN
                             lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                            Stimmt etwas nicht mit meiner node Version?
                            Unter Objekte sehe ich keine Dash Buttons. :-(
                            Danke,
                            Tobi</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                            • E
                              E
                              easy
                              #265
                              @meome:
                              Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
                              Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
                              Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
                              Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
                              Python 2.7. läuft auch.
                              Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
                              ich bin Alex, komme aus Berlin und versuche mich grad an ioBroker.
                              Geile Software, macht richtig Spass und der heftige Frustlevel den ich bei FHEM relativ schnell erlebt habe ist hier (noch) nicht in Sicht.
                              Konnte, in überraschend schneller Zeit, meine IOT-Systeme und div. Adapter installieren und konfigurieren. Bin echt begeistert!!!
                              Nun versuche ich den Dash Adapter auf meinem WIN7 System zu installieren. Leider läuft die Installation nicht durch. Ohne jetzt das Problem näher zu beschreiben…
                              Gibt es ioBroker-User die den Dash Button erfolgreich auf ihrem WIN System zum laufen gebracht haben?
                              Vielen Dank!
                              @lex
                              • E
                                E
                                easy
                                #266
                                Hat sich erledigt!
                                Windows hat das Gerät verlassen! ;)
                                Nun ist es Lubuntu, was super performant läuft UND meine Dash Buttons funktionieren ohne Probleme.
                                @lex
                                • N
                                  N
                                  Nabla
                                  #267
                                  Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber ich habe heute einen neuen Dash-Button hinzugefügt.
                                  Statt lediglich dem neuen Button, wurden aber gleich 2 weitere Dash-Buttons als Objekt angelegt.
                                  "Last Pressed 30.10. 2:35 Uhr"
                                  Diese exitieren hier nicht, meine Amazon-App zeigt die Button auch korrekt an.
                                  (Die MAC-Adresse ist auch jeweils unterschiedlich.)
                                  • WebrangerW
                                    WebrangerW
                                    Webranger
                                    #268
                                    @PArt:
                                    Der Adapter benötigt zusätzlich noch pcap auf eurem System.
                                    In der Regel lässt sich dieser durch apt-get install libpcap-dev installieren `
                                    So! Wollte mich jetzt auch mal an den Dash Button ran trauen.
                                    Hab aber schon der erste problem auf meinen pi
                                    folgender fehler erscheint:
                                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# apt-get install libpcap-de
                                    E: Paket libpcap-de kann nicht gefunden werden.
                                    Jemand eine Idee für mich?
                                    edit mein fehler selber gefunden! v vergessen
                                    Gruss Danyel
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • V
                                      V
                                      VANTOM
                                      #269
                                      leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B
                                      • Espace0401E
                                        Espace0401E
                                        Espace0401
                                        #270
                                        @VANTOM:
                                        leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B `
                                        Das Problem hatte ich auch. Mac Adresse selbst eingetragen, brachte aber leider auch nichts. Ich habe den Adapter dann wieder gelöscht. Habe jetzt hier halt einen hübschen Taster an der Wand hängen.
                                        Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                        • J
                                          J
                                          Jan201
                                          #271
                                          Hallo, ich wollte meinen dash installieren und irgendwie klappt garnix. Den adapter habe ich mir paar fehlermeldungen installiert. Was für eine PCAP muss ich da eingeben? Mein PI ist mit LAN verbunden. Habe dann den Dash mit der App via smartphone installiert und bei der produktwahl abgebrochen. Dann den adapter in iobrocker installiert und nun komme ich nicht mehr weiter. Anbei ein paar Bilder
                                          |Hardwaresystem:| NUC|
                                          |Arbeitsspeicher:| 8GB |
                                          |Festplattenart:| 250gb SSD |
                                          |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
                                          |Node-Version:| vv20.15.1 |
                                          |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
                                          |NPM-Version:| 10.7.0 |
                                          33.2k
                                          84.3k
