  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    #248
    Ich bekomme irgendwie mit meinem Dash-Button das Garagentor nicht gesteuert. Ich verwende diesen Block hier
    http://www.directupload.net
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      #249
      Hi Tolkin,
      probier doch mal anstatt "aktualisieren", "steuere" zu nehmen. Bei mir gehts… ich gehe auch auf pressed und nicht lastPressed, aber das müsste den gleichen Effekt haben.
      Grüße,
      ldittmar
      • ldittmarL Offline
        ldittmarL Offline
        ldittmar
        #250
        Vergiss es… du hast da eine Verzögerung von 20ms!!! Wie soll das Ding Zeit haben sich zu öffnen. Wolltest du 20 Sekunden? Dann schreib 20000 hin ;)
        • TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #251
          Funktioniert leider auch nicht :o
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #252
            @Tolkin
            So sollte es gehen.
            Achte darauf den Datenpunkt Dash button state toggle zu nehmen
            Gruß Christian
              DimSbg
              #253
              @Dirk18:
              Danke für die Datei, 2 meiner 3 Buttons funktionieren sofort, nur der 3. nicht ist vielleicht doch ein alter, `
              versuchs mal bitte mit der main.js, die sollte, wenn alles passt, beide buttons erkennen. konnte es leider nur mit meinem neuen testen…
              gruss
              tim
              3532_main.js
                DimSbg
                #254
                @Espace0401:
                Ich habe es jetzt aufgegeben mit dem Adapter :-(. Auch mit der geänderten main.js und meiner Mac Adresse tut er nichts. Habe ihn jetzt gelöscht. Zum Glück nur einen gekauft.
                Gruss Joachim `
                Ich habe gestern ein komplett nwues image installiert und danach auch den adapter. Er startet sauber. Ist anhandd von debug meldungen, die ich eingebaut habe, ersichtlich. Ist also nicht, das zuerst von mir vermutete, berechtigungsproblem.
                Hast du mal geschaut, ob die in der prefixliste für sie mac ranges deine auch eingetragen ist?
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  #255
                  Also ich bring meinen Dash auch nicht zum laufen. MAC ist eingetragen, horche auf udp und arp in der main.js. [Danke DimSbg]
                  Habs auch schon mit einem Python Script probiert, kommt aber auch nichts an. :(
                  Mindestens einmal muss der Dash ja bereits erkannt worden sein, da ja ansonsten die entsprechenden States unter der MAC des Dash nicht angelegt wären.
                  Kann es sein das der Router (A1 Hybrid) hier was nicht weiterleitet?
                  nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                    Dirk18
                    #256
                    @DimSbg:
                    gruss
                    tim `
                    Vielen Dank für deine Mühe,
                    habe jetzt meinen anderen Button auch zu arbeiten gebracht, musste noch die MAC Adresse eintragen, läuft also mit deiner ersten main.js,
                    die zweite kann ich dann nicht testen da ich nur neue Buttons hab.
                    Gruß Dirk
                      DimSbg
                      #257
                      Hallo an alle,
                      hat schon mal jemand von Euch ein wenig mit den Dash Buttons gearbeitet?
                      Mir kommt es so vor, dass sie relativ schnell und nicht nachvollziehbar ihren Dienst einstellen und resettet werden müssen.
                      Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #258
                        @DimSbg:
                        Hallo an alle,
                        Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr `
                        Ich habe einen seit ungefähr 4 Monaten in Dauerbetrieb also Täglich 4-5x, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
                        Gruß Christian
                          stt
                          #259
                          @Dirk18:
                          Das sind die Mac Adressen.
                          FC:A6:67:
                          68:37:E9:
                          Die habe ich in die main.js eingetragen
                          Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
                          Die buttons nicht `
                          Ich habe heute auch meinen ersten Dash Button bekommen. Die MAC startet ebenfalls mit 68:37:E9: und wird nicht im Adapter angezeigt.
                          @Bluefox: Könntest Du vielleicht die MAC aufnehmen?
                          Danke,
                          Stefan
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            #260
                            Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
                            Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
                            Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
                            Gruß Alex
                              stt
                              #261
                              @kmxak:
                              Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben `
                              Habe es gerade selbst hinbekommen über die main.js
                              Danke für den Tipp!
                              Wo meinst Du soll ich den Issue schreiben? Hier? https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                #262
                                Wenn du eingeloggt bist oben rechts new issue
                                Gruß Alex
                                • C Offline
                                  Chauffeur
                                  #263
                                  Ich würde auch hier auf die Schnelle noch eine MAC weitergeben:
                                  78E103
                                    Tobi81
                                    #264
                                    Ich habe gerade ioBroker neu von einem Image installiert:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
                                    Danach habe ich:
                                    sudo raspi-config
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get upgrade
                                    sudo apt-get install libpcap-dev
                                    sudo apt-get install git
                                    sudo apt-get install git-core
                                    Beim Installieren von Dash Button bekomme ich dann folgende Ausgabe:
                                    $ ./iobroker add amazon-dash
                                    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                                    ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                                    In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,
                                                     from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                                     from ../../nan/nan.h:49,
                                                     from ../socket_watcher.hpp:8,
                                                     from ../socket_watcher.cpp:5:
                                    /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                                    /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                                     from ../pcap_session.h:4,
                                                     from ../pcap_session.cc:7:
                                    host.iobroker install adapter amazon-dash
                                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                                    npm
                                     WARN
                                     lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                                    Stimmt etwas nicht mit meiner node Version?
                                    Unter Objekte sehe ich keine Dash Buttons. :-(
                                    Danke,
                                    Tobi</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                                    • E Offline
                                      easy
                                      #265
                                      @meome:
                                      Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
                                      Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
                                      Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
                                      Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
                                      Python 2.7. läuft auch.
                                      Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
                                      ich bin Alex, komme aus Berlin und versuche mich grad an ioBroker.
                                      Geile Software, macht richtig Spass und der heftige Frustlevel den ich bei FHEM relativ schnell erlebt habe ist hier (noch) nicht in Sicht.
                                      Konnte, in überraschend schneller Zeit, meine IOT-Systeme und div. Adapter installieren und konfigurieren. Bin echt begeistert!!!
                                      Nun versuche ich den Dash Adapter auf meinem WIN7 System zu installieren. Leider läuft die Installation nicht durch. Ohne jetzt das Problem näher zu beschreiben…
                                      Gibt es ioBroker-User die den Dash Button erfolgreich auf ihrem WIN System zum laufen gebracht haben?
                                      Vielen Dank!
                                      @lex
                                      • E Offline
                                        easy
                                        #266
                                        Hat sich erledigt!
                                        Windows hat das Gerät verlassen! ;)
                                        Nun ist es Lubuntu, was super performant läuft UND meine Dash Buttons funktionieren ohne Probleme.
                                        @lex
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Nabla
                                          #267
                                          Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber ich habe heute einen neuen Dash-Button hinzugefügt.
                                          Statt lediglich dem neuen Button, wurden aber gleich 2 weitere Dash-Buttons als Objekt angelegt.
                                          "Last Pressed 30.10. 2:35 Uhr"
                                          Diese exitieren hier nicht, meine Amazon-App zeigt die Button auch korrekt an.
                                          (Die MAC-Adresse ist auch jeweils unterschiedlich.)
