  4. Amazon Dash Button für ioBroker nutzen
    6.7k
385 Beiträge 86 Kommentatoren 133.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    DimSbg
    #257
    Hallo an alle,
    hat schon mal jemand von Euch ein wenig mit den Dash Buttons gearbeitet?
    Mir kommt es so vor, dass sie relativ schnell und nicht nachvollziehbar ihren Dienst einstellen und resettet werden müssen.
    Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #258
      @DimSbg:
      Hallo an alle,
      Kopf drücken, funktioniert, 5 Minuten später Knopf drücken und er Dash blinkt zuerst rot und leuchtet dann rot. Knopf drücken und es flackert kurz blau und dann gar nix mehr `
      Ich habe einen seit ungefähr 4 Monaten in Dauerbetrieb also Täglich 4-5x, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit.
      Gruß Christian
        stt
        #259
        @Dirk18:
        Das sind die Mac Adressen.
        FC:A6:67:
        68:37:E9:
        Die habe ich in die main.js eingetragen
        Der Echo hat die FC:A6:67: der wir unter objekte angezeigt.
        Die buttons nicht `
        Ich habe heute auch meinen ersten Dash Button bekommen. Die MAC startet ebenfalls mit 68:37:E9: und wird nicht im Adapter angezeigt.
        @Bluefox: Könntest Du vielleicht die MAC aufnehmen?
        Danke,
        Stefan
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #260
          Du solltest am besten direkt hier eine Issue schreiben und dort sagen das die Mac noch nicht drin ist.
          Wenn es dringend ist kannst du temporär bis zum nächsten adapter update bei dir die main.js editierien und die mac's manuell hinzufügen.
          Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben
          Gruß Alex
            stt
            #261
            @kmxak:
            Schau mal ein paar Seiten zurück da stehts beschrieben `
            Habe es gerade selbst hinbekommen über die main.js
            Danke für den Tipp!
            Wo meinst Du soll ich den Issue schreiben? Hier? https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash/issues
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #262
              Wenn du eingeloggt bist oben rechts new issue
              Gruß Alex
              • C Offline
                Chauffeur
                #263
                Ich würde auch hier auf die Schnelle noch eine MAC weitergeben:
                78E103
                  Tobi81
                  #264
                  Ich habe gerade ioBroker neu von einem Image installiert:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de
                  Danach habe ich:
                  sudo raspi-config
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo apt-get install libpcap-dev
                  sudo apt-get install git
                  sudo apt-get install git-core
                  Beim Installieren von Dash Button bekomme ich dann folgende Ausgabe:
                  $ ./iobroker add amazon-dash
                  npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                  ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                       info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                  In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,
                                   from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                   from ../../nan/nan.h:49,
                                   from ../socket_watcher.hpp:8,
                                   from ../socket_watcher.cpp:5:
                  /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                     V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                  /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                     declarator __attribute__((deprecated(message)))
                  ../pcap_session.cc: In static member function ‘static void PcapSession::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../pcap_session.cc:46:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  In file included from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.3/include/node/node.h:42,
                                   from ../pcap_session.h:4,
                                   from ../pcap_session.cc:7:
                  host.iobroker install adapter amazon-dash
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash"
                  npm
                   WARN
                   lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.4~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.4 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash
                  Stimmt etwas nicht mit meiner node Version?
                  Unter Objekte sehe ich keine Dash Buttons. :-(
                  Danke,
                  Tobi</object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value></object></v8::object></v8::value>
                  • E Offline
                    easy
                    #265
                    @meome:
                    Kurze Frage: Kann man den Adapter irgendwie unter Windows 10 zum Laufen bringen?
                    Habe mir jetzt alles hier durchgelesen, bin mir aber nich tsicher, ob ich alles zuordnen konnte.
                    Meine eigenen Installation habe ich upgedated: npm = 3.10.10, node = 6.10.2
                    Auch WinPcap 4.1.3 installiert (die .exe).
                    Python 2.7. läuft auch.
                    Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
                    ich bin Alex, komme aus Berlin und versuche mich grad an ioBroker.
                    Geile Software, macht richtig Spass und der heftige Frustlevel den ich bei FHEM relativ schnell erlebt habe ist hier (noch) nicht in Sicht.
                    Konnte, in überraschend schneller Zeit, meine IOT-Systeme und div. Adapter installieren und konfigurieren. Bin echt begeistert!!!
                    Nun versuche ich den Dash Adapter auf meinem WIN7 System zu installieren. Leider läuft die Installation nicht durch. Ohne jetzt das Problem näher zu beschreiben…
                    Gibt es ioBroker-User die den Dash Button erfolgreich auf ihrem WIN System zum laufen gebracht haben?
                    Vielen Dank!
                    @lex
                    • E Offline
                      easy
                      #266
                      Hat sich erledigt!
                      Windows hat das Gerät verlassen! ;)
                      Nun ist es Lubuntu, was super performant läuft UND meine Dash Buttons funktionieren ohne Probleme.
                      @lex
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nabla
                        #267
                        Ist jetzt nicht wirklich dramatisch, aber ich habe heute einen neuen Dash-Button hinzugefügt.
                        Statt lediglich dem neuen Button, wurden aber gleich 2 weitere Dash-Buttons als Objekt angelegt.
                        "Last Pressed 30.10. 2:35 Uhr"
                        Diese exitieren hier nicht, meine Amazon-App zeigt die Button auch korrekt an.
                        (Die MAC-Adresse ist auch jeweils unterschiedlich.)
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #268
                          @PArt:
                          Der Adapter benötigt zusätzlich noch pcap auf eurem System.
                          In der Regel lässt sich dieser durch apt-get install libpcap-dev installieren `
                          So! Wollte mich jetzt auch mal an den Dash Button ran trauen.
                          Hab aber schon der erste problem auf meinen pi
                          folgender fehler erscheint:
                          root@ioBroker-RasPi:/home/pi# apt-get install libpcap-de
                          E: Paket libpcap-de kann nicht gefunden werden.
                          Jemand eine Idee für mich?
                          edit mein fehler selber gefunden! v vergessen
                          Gruss Danyel
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • V Offline
                            V Offline
                            VANTOM
                            #269
                            leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              #270
                              @VANTOM:
                              leider wird einer meiner Dash-Buttons nicht erkannt, hab sie schon in die main.js eingetragen wie die anderen aber es ändert sich nichts. MAC wäre 00:FC:8B `
                              Das Problem hatte ich auch. Mac Adresse selbst eingetragen, brachte aber leider auch nichts. Ich habe den Adapter dann wieder gelöscht. Habe jetzt hier halt einen hübschen Taster an der Wand hängen.
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              • J Offline
                                Jan201
                                #271
                                Hallo, ich wollte meinen dash installieren und irgendwie klappt garnix. Den adapter habe ich mir paar fehlermeldungen installiert. Was für eine PCAP muss ich da eingeben? Mein PI ist mit LAN verbunden. Habe dann den Dash mit der App via smartphone installiert und bei der produktwahl abgebrochen. Dann den adapter in iobrocker installiert und nun komme ich nicht mehr weiter. Anbei ein paar Bilder
                                |Hardwaresystem:| NUC|
                                |Arbeitsspeicher:| 8GB |
                                |Festplattenart:| 250gb SSD |
                                |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
                                |Node-Version:| vv20.15.1 |
                                |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
                                |NPM-Version:| 10.7.0 |
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #272
                                  @Espace0401:
                                  @VANTOM:
                                  Das Problem hatte ich auch. Mac Adresse selbst eingetragen, brachte aber leider auch nichts. Ich habe den Adapter dann wieder gelöscht. Habe jetzt hier halt einen hübschen Taster an der Wand hängen. `
                                  hast den io broker gestoppt….
                                  dann mac addresse eintragen
                                  da stehen schon welche .. also erstmal schauen ob die nicht schon da steht..
                                  wenn nicht nach dem gleichen schema eintragen
                                  iobroker starten
                                  WARTEN.... es dauert bis der Adapter den Button findet ..wenn nicht knopp drücken wieder WARTEN
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #273
                                    @Jan201:
                                    Hallo, ich wollte meinen dash installieren und irgendwie klappt garnix. Den adapter habe ich mir paar fehlermeldungen installiert. Was für eine PCAP muss ich da eingeben? Mein PI ist mit LAN verbunden. Habe dann den Dash mit der App via smartphone installiert und bei der produktwahl abgebrochen. Dann den adapter in iobrocker installiert und nun komme ich nicht mehr weiter. Anbei ein paar Bilder `
                                    stoppe den adapter mal.. und dann neu starten.. schau im LOG ob da jetzt was an fehler auftaucht…
                                    wenn nicht..
                                    welche MAC adresse hat der Knopp
                                    • J Offline
                                      Jan201
                                      #274
                                      Hallo, also der Knopf hat: 00:FC:8B:34:AF:41
                                      Habe den Adapter neu gestartet und es kam folgendes:
                                      amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.253 info starting pcap session on interface wlan0
                                      amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.243 info starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.12.0
                                      amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:25.185 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:23.503 info instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 10227
                                      host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:23.456 info object change system.adapter.amazon-dash.0
                                      host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:07.040 info instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                                      amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:06.904 info terminating
                                      amazon-dash.0 2017-12-20 15:41:06.881 info cleaned everything up…
                                      host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:06.875 info stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 killing pid 3657
                                      host.ioBroker-Pi 2017-12-20 15:41:06.872 info stopInstance system.adapter.amazon-dash.0
                                      Das mit der MAC manuell eintragen in der main.js habe ich noch nicht so richtig verstanden. Wo kann ich das machen?
                                      • J Offline
                                        Jan201
                                        #275
                                        @arteck:
                                        die MAC ist so wie ich das sehe nicht im Adapter eingetragen
                                        du könntest probeweise diesen erweitern
                                        stoppe den iobroker
                                        öffne die datei /iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
                                        dort findest du ein array mit den MAC adressen ganz am anfang
                                        var MACs = [
                                            "747548",
                                            "F0D2F1",
                                            "8871E5",
                                            "74C246",
                                            "F0272D",
                                            "34D270",
                                            "0C47C9",
                                            "A002DC",
                                            "AC63BE",
                                            "44650D",
                                            "50F5DA",
                                            "84D6D0",
                                            "B47C9C",
                                            "FCA667"
                                        ersetzte es durch diese
                                        var MACs = [
                                            "747548",
                                            "F0D2F1",
                                            "8871E5",
                                            "74C246",
                                            "F0272D",
                                            "34D270",
                                            "0C47C9",
                                            "A002DC",
                                            "AC63BE",
                                            "44650D",
                                            "50F5DA",
                                            "84D6D0",
                                            "B47C9C",
                                            "FCA667",
                                            "40B4CD"
                                        speichern und iobroker wieder starten…
                                        der adapter sollte jetzt auch deine MAC kennen
                                        bedenke bitte aktualisierst du diesen Adapter ist deine Änderung wieder futsch `
                                        Wie kann ich die Datei mit einem Windows10 rechner öffen? muss ich dazu die karte aus dem PI nehmen? habe jetzt alles durchgelesen aber keine antwort gefunden. Die sechs zahlen/Buchstaben, sind das die ersten von meiner MAC adresse nur ohne ":" ? Wird der ordner "amazon-dash.0" automatisch erzeugt wenn er ein objekt findet? Ich habe auch einen Echo am laufen der wird auch nicht gefunden.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #276
                                          log dich an der konsole an
                                          sudo nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js
                                          dor deine MAC adresse hinten drann eintragen
                                          00FC8B
                                          komma nicht vergessen…
                                          mit strg+x kannst du den editor verlassen..speichern nicht vergessen
