in welchem log würden da evtl was drin stehen, iobroker log oder ein log auf dem raspi?
Latest posts made by Dirk18
RE: IOBroker Web Oberfläche nicht erreichbarposted in ioBroker Allgemein
ich habe auch ein Problem mit meinem iobroker.
Er lauft auf einem rasperry pi3, nach einiger Zeit ist der Admin nicht mehr erreichbar, der iobroker läuft aber, Lampen schalten usw, über ssh geht der Zugriff auch nicht auf den raspi, nach einem Neustart funktioniert dann alles wieder.
Hat jemand ein Tipp woran das liegen kann?
Dirk
RE: [Yeelight-2 Adapter] Rebuild Version 0.9.Xposted in ioBroker Allgemein
mit der 0.9.6 funktioniert es
Vielen Dank
ich hab ein Yeelight 650, die funktionier mit dem Adapter soweit, nur die RGB Leds kann ich nicht steuern, weder die Helligkeit noch die Farbe.
Im Log steht nicht auffälliges drin, mit der Version 0.4.1 hat das funktioniert.
Jemand ein Tipp woran das liegen kann.
yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.087 debug DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
yeelight-2.0 2018-12-08 12:06:02.086 debug RESPONSE MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, id: 28, result:[on,1,,2,2700]}
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:49.132 debug system.adapter.admin.0: logging true
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:44.622 debug SEND STATE: id:0x0000000005ef6cd8, state: bg_rgb, value: #ffaaaa
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.065 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:32.064 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bg_rgb":255,"bg_hue":240}}
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.777 debug DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"Yeelight_Wohnzimmer","ip":"192.168.178.37","port":"55443","smart_name":"Wohnzimmer","type":"ceiling4","id":"0x0000000005ef6cd8"}
yeelight-2.0 2018-12-08 12:05:22.776 debug NOTIFY MESSAGE: from: 0x0000000005ef6cd8, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"active_bright":1}}
Danke Dirk
RE: Cloud Adapterposted in ioBroker Allgemein
Bei mir kommt seit heute Mittag auch nur noch
Unknown api-key
Cloud Adapter ist gelb
RE: Ical Setzen eines Eventsposted in Skripten / Logik
Da bin ich wohl mit den scripten durcheinander gekommen, das kommt nicht von Müllscript sondern von dem hier, (wurde mit Blockly erzeugt)
on({id: "javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll"/*Rest Müll wird morgen abgeholt*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll").val == true) { setState("mqtt.0.example1.led1"/*example1/led1*/, false); } else if (getState("javascript.0.Muellwarnung.Rest Müll").val == false) { setState("mqtt.0.example1.led1"/*example1/led1*/, true); } });der schaut nach dem Status in Müllwarnung und schaltet dann Led´s ein je nachdem welche Tonne abgeholt wird.
Weiß jemand was man dort ändern sollte.
habe das Müllscript erfolgreich im Einsatz.
Im Log bekomme ich aber immer diese Warnung.
javascript.0 2018-03-22 14:44:28.663 warn at Object. (script.js.Kalender.Status_Restmüll:5:5)
javascript.0 2018-03-22 14:44:28.659 warn Wrong type of mqtt.0.example1.led1: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
Was muss geändert werden damit der Fehler nicht mehr auftritt?
Dirk
RE: Von ioBroker per MQTT auf Arduino ESP8266 Sendenposted in ioBroker Allgemein
bin auf der Suche nach einem kleinen Script wie deinem,
mit dem ich aus iobroker leds an einem esp8266, z.b. Wemos d1,
ansteuern kann.
Hab dein Script kurz probiert es wird aber im mqtt Adapter keine led angezeigt, nur der leere Ordner, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, damit auch mehrere Ausgänge angezeigt werden.
Wäre super
Vielen Dank Dirk
Hab es durch probieren selbst hinbekommen, trotzten Danke
RE: Alexa Anbindung ohne Cloud und Skillposted in Cloud Dienste
Danke erstmal,
das mit dem Change node hatte ich auch schon probiert,
muß ich mir nochmal von vorne richtig anschauen.
Bin neu bei der Nodered Sache
Gruß Dirk
