Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    #261
    mache mich auch grad mal ran an Blockly. Meine sonstigen js-Programmierkenntnisse sind echt unterirdisch…
    ich will grad ein Luftfeuchtigkeitsscript für mein Bad bauen.
    Eingentlich einfach. > 50%, 3min warten, Trockner an. <= 50% 3 min warten, Trockner aus.
    Nun schaut es so aus:
    Also wenn das Objekt geändert wird, prüfe größer oder kleiner, warte und mache…
    nun meine Frage:
    das Objekt "könnte" sich theoretisch alle 4 sek. ändern (die Intertechno-Teile senden alle 4 Sekunden). Fangen dann die 3 min. immer von vorn an zu zählen?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #262
      Sollte klappen.
      Häkchen bei "löschen falls läuft" hast Du ja nicht gesetzt.
      Warum probierst Du es nicht einfach aus?
      Rantanplan
      • Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        #263
        so klappt mit Abstrichen.
        Hatte jetzt noch die Verzögerung beim Ausschalten rausgenommen, nun passiert Folgendes:
        Humi-Wert wird überschritten und Einschaltverzögerung startet. In der Zwischenzeit sinkt der Humi-Wert wieder, sodass am Ende des Timers die Steckdose ein und dann gleich wieder ausschaltet.
        Ich würde hier gern noch eine Prüfung einbauen, habe das mit Blockly aber noch nicht hinbekommen.
        Hat jemand nen Tip?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #264
          @Lenny.CB:
          Hat jemand nen Tip? `
          Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            #265
            @lobomau:
            Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. `
            OK, habs mal angepasst. >55% EIN und <50% AUS.
            Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus…
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #266
              Dann nimm mal den Baustein unter Timeouts "Ausführen Timeout in x ms".
              Innerhalb dieses Bausteins könntest Du noch eine Abfrage einbauen.
              Rantanplan
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #267
                @Lenny.CB:
                @lobomau:
                Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus… `
                Warum hast du einen ELSE mit aus schaltung, aus machst du ja ueber timer…
                Also if > 55% = Ein + timer 3 minuten und fertig ?
                oder willst du neben zeit auch pruefen ob die feuctigkeit den richtigen wert erhalten hat ?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #268
                  Mache ich etwas falsch oder behandelt Blockly "wurde geändert" wie "wurde aktualisiert"?
                  Die Funktion ist soweit gegeben, aber es werden zu viele Werte gelogt!?
                  Das bluetooth device ist seit zwei Tagen auf false, trotzdem wird ständig der Wert false gelogt. Laufen habe ich das BT Script, Version: 0.4.1.
                  entspricht:````
                  on({id: "javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState"/Bluetooth Device erreichbar/, change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState").val == true) {
                  setStateDelayed('hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE', true, false, parseInt(0, 10), true);
                  } else {
                  setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE"/Anwesend-X1:5.STATE/, false, 60000, false);
                   ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png)
                   ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png)
                  • Slave: Pi4
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #269
                    Hallo lobomau
                    Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
                    Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
                    Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
                    Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
                    und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #270
                      @rantanplan:
                      Hallo lobomau
                      Grüße `
                      Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
                      Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
                      Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
                      • Slave: Pi4
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #271
                        Hi Leute,
                        ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
                        Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
                        Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
                        dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
                        Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
                        dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
                        Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
                        Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
                        Habe ich wo einen Denkfehler ?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #272
                          @Qlink:
                          Hi Leute,
                          waschmaschine.PNG `
                          Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #273
                            Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
                            jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
                            Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #274
                              Hast du sayit installiert?
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #275
                                klar hab ich sayit installiert:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #276
                                  @Qlink:
                                  sayit.PNG `
                                  Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    #277
                                    Hi Bluefox,
                                    nein das geht ebenfalls nicht.
                                    Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… :(
                                    Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
                                    Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
                                    Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
                                    Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
                                    Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #278
                                      Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                                      Bitte um Test.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #279
                                        Hi Leute,
                                        eine Frage:
                                        Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                                        Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                                        Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #280
                                          Hi Qlink
                                          Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                                          Falls Wert = 0
                                          mache Wert = 255
                                          Sonst falls Wert = 255
                                          mache Wert = 0
                                          Grüße
                                          Rantanplan
