Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #264
    @Lenny.CB:
    so klappt mit Abstrichen.
    Hatte jetzt noch die Verzögerung beim Ausschalten rausgenommen, nun passiert Folgendes:
    Humi-Wert wird überschritten und Einschaltverzögerung startet. In der Zwischenzeit sinkt der Humi-Wert wieder, sodass am Ende des Timers die Steckdose ein und dann gleich wieder ausschaltet.
    Ich würde hier gern noch eine Prüfung einbauen, habe das mit Blockly aber noch nicht hinbekommen.
    Hat jemand nen Tip? `
    Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      #265
      @lobomau:
      Ich würde auf jeden fall eine Hystere einbauen. > 60% EIN und < 50% AUS. So ähnlich funktioniert mein Lufttrockner im Keller. `
      OK, habs mal angepasst. >55% EIN und <50% AUS.
      Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus…
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #266
        Dann nimm mal den Baustein unter Timeouts "Ausführen Timeout in x ms".
        Innerhalb dieses Bausteins könntest Du noch eine Abfrage einbauen.
        Rantanplan
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #267
          @Lenny.CB:
          @lobomau:
          Ist aber das selbe Problem. Wenn innerhalb der 3 Minuten-Verzögerung der Wert wieder unter 50% sinkt, dann schaltet die Steckdose trotzdem kurz ein und wieder aus… `
          Warum hast du einen ELSE mit aus schaltung, aus machst du ja ueber timer…
          Also if > 55% = Ein + timer 3 minuten und fertig ?
          oder willst du neben zeit auch pruefen ob die feuctigkeit den richtigen wert erhalten hat ?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #268
            Mache ich etwas falsch oder behandelt Blockly "wurde geändert" wie "wurde aktualisiert"?
            Die Funktion ist soweit gegeben, aber es werden zu viele Werte gelogt!?
            Das bluetooth device ist seit zwei Tagen auf false, trotzdem wird ständig der Wert false gelogt. Laufen habe ich das BT Script, Version: 0.4.1.
            entspricht:````
            on({id: "javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState"/Bluetooth Device erreichbar/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState").val == true) {
            setStateDelayed('hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE', true, false, parseInt(0, 10), true);
            } else {
            setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE"/Anwesend-X1:5.STATE/, false, 60000, false);
             ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png)
             ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png)
            • Slave: Pi4
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #269
              Hallo lobomau
              Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
              Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
              Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
              Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
              und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
              Rantanplan
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #270
                @rantanplan:
                Hallo lobomau
                Grüße `
                Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
                Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
                Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
                • Slave: Pi4
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #271
                  Hi Leute,
                  ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
                  Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
                  Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
                  dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
                  Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
                  dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
                  Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
                  Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
                  Habe ich wo einen Denkfehler ?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #272
                    @Qlink:
                    Hi Leute,
                    waschmaschine.PNG `
                    Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #273
                      Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
                      jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
                      Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #274
                        Hast du sayit installiert?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #275
                          klar hab ich sayit installiert:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #276
                            @Qlink:
                            sayit.PNG `
                            Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #277
                              Hi Bluefox,
                              nein das geht ebenfalls nicht.
                              Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… :(
                              Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
                              Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
                              Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
                              Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
                              Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #278
                                Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                                Bitte um Test.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #279
                                  Hi Leute,
                                  eine Frage:
                                  Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                                  Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                                  Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #280
                                    Hi Qlink
                                    Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                                    Falls Wert = 0
                                    mache Wert = 255
                                    Sonst falls Wert = 255
                                    mache Wert = 0
                                    Rantanplan
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      #281
                                      Hi Rantanplan,
                                      warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                                      Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                                      Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                                      Beste Grüße
                                      • H Offline
                                        Hicki
                                        #282
                                        ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                                        Gruß Andreas
                                          #283
                                          Sieh mal da
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
