Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #268
    Mache ich etwas falsch oder behandelt Blockly "wurde geändert" wie "wurde aktualisiert"?
    Die Funktion ist soweit gegeben, aber es werden zu viele Werte gelogt!?
    Das bluetooth device ist seit zwei Tagen auf false, trotzdem wird ständig der Wert false gelogt. Laufen habe ich das BT Script, Version: 0.4.1.
    entspricht:````
    on({id: "javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState"/Bluetooth Device erreichbar/, change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (getState("javascript.0.Bluetooth.Device.7c2f8099c37d.lastState").val == true) {
    setStateDelayed('hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE', true, false, parseInt(0, 10), true);
    } else {
    setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX2801003.5.STATE"/Anwesend-X1:5.STATE/, false, 60000, false);
     ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_18.36.20.png)
     ![1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png](/assets/uploads/files/1146_bildschirmfoto_2016-10-31_um_19.12.28.png)
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #269
      Hallo lobomau
      Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
      Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
      Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
      Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
      und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
      Rantanplan
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #270
        @rantanplan:
        Hallo lobomau
        Grüße `
        Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
        Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
        Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
        • Slave: Pi4
        • Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #271
          Hi Leute,
          ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
          Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
          Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
          dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
          Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
          dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
          Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
          Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
          Habe ich wo einen Denkfehler ?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #272
            @Qlink:
            Hi Leute,
            waschmaschine.PNG `
            Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
            • Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #273
              Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
              jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
              Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #274
                Hast du sayit installiert?
                • Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  #275
                  klar hab ich sayit installiert:
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #276
                    @Qlink:
                    sayit.PNG `
                    Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      #277
                      Hi Bluefox,
                      nein das geht ebenfalls nicht.
                      Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… :(
                      Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
                      Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
                      Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
                      Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
                      Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #278
                        Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                        Bitte um Test.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #279
                          Hi Leute,
                          eine Frage:
                          Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                          Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                          Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #280
                            Hi Qlink
                            Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                            Falls Wert = 0
                            mache Wert = 255
                            Sonst falls Wert = 255
                            mache Wert = 0
                            Rantanplan
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #281
                              Hi Rantanplan,
                              warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                              Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                              Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                              Beste Grüße
                              • H Offline
                                Hicki
                                #282
                                ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                                Gruß Andreas
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #283
                                  Sieh mal da
                                  http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    #284
                                    @Homoran:
                                    Sieh mal da
                                    Rainer `
                                    Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Es sieht dann so aus wie in meinem geposteten Bild.
                                    Gruß Andreas
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #285
                                      Hallo Andreas,
                                      und was funktioniert jetzt nicht?
                                      Du willst doch mit blockly arbeiten, dann musst du Blocks aus dem lineken Menü auf die Arbeitsfläche ziehen.
                                      http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … torfenster
                                      geht das nicht?
                                      • H Offline
                                        Hicki
                                        #286
                                        @Homoran:
                                        Hallo Andreas,
                                        geht das nicht?
                                        Rainer `
                                        Und das ist das Problem. Die sehe ich nämlich nicht. Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild.
                                        Wenn ich im Ordner Global ein Script anlege, funktioniert es. Aber auch nicht immer.
                                        Gruß Andreas
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #287
                                          @Hicki:
                                          Gruß Andreas `
                                          nicht im Ordner "Global" !!!
                                          Einen eigenen anlegen.
                                          Rantanplan
