Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #273
    Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
    jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
    Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #274
      Hast du sayit installiert?
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #275
        klar hab ich sayit installiert:
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #276
          @Qlink:
          sayit.PNG `
          Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #277
            Hi Bluefox,
            nein das geht ebenfalls nicht.
            Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… :(
            Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
            Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
            Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
            Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
            Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #278
              Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
              Bitte um Test.
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #279
                Hi Leute,
                eine Frage:
                Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #280
                  Hi Qlink
                  Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                  Falls Wert = 0
                  mache Wert = 255
                  Sonst falls Wert = 255
                  mache Wert = 0
                  Rantanplan
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #281
                    Hi Rantanplan,
                    warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                    Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                    Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                    Beste Grüße
                    • H Offline
                      Hicki
                      #282
                      ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                      Gruß Andreas
                        #283
                        Sieh mal da
                        http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
                        • H Offline
                          Hicki
                          #284
                          @Homoran:
                          Sieh mal da
                          Rainer `
                          Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Es sieht dann so aus wie in meinem geposteten Bild.
                          Gruß Andreas
                            #285
                            Hallo Andreas,
                            und was funktioniert jetzt nicht?
                            Du willst doch mit blockly arbeiten, dann musst du Blocks aus dem lineken Menü auf die Arbeitsfläche ziehen.
                            http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … torfenster
                            geht das nicht?
                            • H Offline
                              Hicki
                              #286
                              @Homoran:
                              Hallo Andreas,
                              geht das nicht?
                              Rainer `
                              Und das ist das Problem. Die sehe ich nämlich nicht. Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild.
                              Wenn ich im Ordner Global ein Script anlege, funktioniert es. Aber auch nicht immer.
                              Gruß Andreas
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #287
                                @Hicki:
                                Gruß Andreas `
                                nicht im Ordner "Global" !!!
                                Einen eigenen anlegen.
                                Rantanplan
                                • H Offline
                                  Hicki
                                  #288
                                  Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
                                  Gruß Andreas
                                    #289
                                    @Hicki:
                                    . Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild. `
                                    ist das nicht weiß?
                                    @Hicki:
                                    ist nach dem abspeichern alles wieder weg. `
                                    Mach doch bitte mal einen aktuellen Screenshot mit geöffneter Sidebar
                                    • H Offline
                                      Hicki
                                      #290
                                      Hier der gewünschte Screenshot. Meinst Du es so?
                                      Der Hintergrund ist nicht Weiß.
                                      Gruß Andreas
                                        #291
                                        @Hicki:
                                        Hier der gewünschte Screenshot. `
                                        Du kannst keine Blöcke auswählen?
                                        @Hicki:
                                        Der Hintergrund ist nicht Weiß. `
                                        kann ich leider nicht erkennen :(
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #292
                                          @Hicki:
                                          Gruß Andreas `
                                          Hmmm….
                                          Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen. Da wärst Du der Erste.
                                          Habe gerade ein neues Blockly angelegt, mit "Keine Gruppe", Trigger eingefügt und gespeichert. Alles OK.
                                          Versuche mal zu beschreiben wie Du es machst.
                                          Rantanplan
