Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #269
    Hallo lobomau
    Also bei mir laufen die Trigger richtig bei "wurde geändert".
    Viel mehr kann ich Dir leider nicht helfen.
    Habe kein "Bluetooth Device", zum Testen, eingereichtet.
    Was mir nur auf die schnelle aufgefallen ist, warum setzt Du bei einer Verzögerung von '0' "löschen falls läuft"
    und bei einer Verzögerung von '60000' nicht?
    Rantanplan
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #270
      @rantanplan:
      Hallo lobomau
      Grüße `
      Danke für die Anregung. Bin wieder einen Schritt weiter. Ich habe bei beiden den Haken gesetzt "löschen falls läuft".
      Nun werden nur die Kanäle gelogt, die gerade anwesend (true) sind, Kanal:4 und :6. Und da ist es so, dass oft kurz die Verbindung wegbricht und ich so eine Änderung habe.
      Ich hatte das mit "lösche falls läuft" so verstanden, dass alles folgende abgebrochen wird, aber man muss die einzelnen wohl auswählen.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        #271
        Hi Leute,
        ich mache auch gerade meine ersten Schritte mit Blockly.
        Ich möchte ein einfaches Waschmaschinenscript erstellen welches folgendes machen soll:
        Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "läuft" (true)
        dann Sprachausgabe per sayit "blabla läuft"
        Wenn Systemvariable Waschmaschine ist auf "fertig" (false)
        dann Sprachausgabe per sayit "blabla fertig"
        Die Sprachausgabe "blabla fertig" soll alle 10 Minuten wiederholt werden bis die Waschmaschine ganz ausgeschaltet wurde.
        Leider triggert das Script gar nicht. Die Systemvariable Waschmaschine fertig/läuft wird unter objects immer schön aktualisiert, aber das Script erscheint nicht im Log…
        Habe ich wo einen Denkfehler ?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #272
          @Qlink:
          Hi Leute,
          waschmaschine.PNG `
          Baue im trigger eine Logausgabe. Am besten mit dem Wert vom Trigger. Dann wirst du sehen, ob getriggert wird, was für ein Wert und was für ein Typ es hat.
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #273
            Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut:
            jedenfalls erscheint jetzt zumindest irgendwas im log.
            Hören tu ich leider nach wie vor nichts…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #274
              Hast du sayit installiert?
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #275
                klar hab ich sayit installiert:
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #276
                  @Qlink:
                  sayit.PNG `
                  Und geht es, wenn du manuell Triggers? Wenn du z.b im admin in das Objekt sayit.0.tts.text was schreibst?
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #277
                    Hi Bluefox,
                    nein das geht ebenfalls nicht.
                    Scheinbar funktioniert sayit bei mir nun gar nicht mehr… :(
                    Mein Klingelscript, dass seit mehreren Wochen auf sayit.0 läuft löst nun plötzlich auch nicht mehr aus...
                    Dabei hab ich weder bei dem Klingelscript noch bei dem sayit.0 Adapter etwas geändert.
                    Ich habe extra bei meinen Blockly Versuchen einen neuen sayit.1 Adapter angelegt und ein neues Script, um keine funktionierenden Sachen zu beeinflussen...
                    Offensichtlich gibt es jetzt ein grundsätzliches Problem mit meinen sayit Adaptern...
                    Ich habe aber keine Fehlermeldungen im Log...
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #278
                      Habe jetzt auf dem git das Problem mit sendTo Blöcken gelöst.
                      Bitte um Test.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #279
                        Hi Leute,
                        eine Frage:
                        Wie kann ich mit Blockly eine Toggle Funktion realisieren ?
                        Ich möchte gerne bei langem Tastendruck auf einen Taster den artnet adapter farbe blau auf den Wert 255(=ein) setzen.
                        Wird noch einmal ein langer Tastendruck auf denselben Taster ausgeführt, soll der Wert wieder auf 0 gesetzt werden (=aus) .
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #280
                          Hi Qlink
                          Einach den Wert abfragen und entsprechend reagieren.
                          Falls Wert = 0
                          mache Wert = 255
                          Sonst falls Wert = 255
                          mache Wert = 0
                          Rantanplan
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            #281
                            Hi Rantanplan,
                            warum kompliziert wenns einfach auch geht … :lol:
                            Und ich habe alles durchsucht nach einem Toggle Blockly ... :lol:
                            Da hätt ich auch drauf kommen können. Danke für deine Tipp, funktioniert super.
                            Beste Grüße
                            • H Offline
                              Hicki
                              #282
                              ich wollte mich mal mit Blockly beschäftigen, aber ich kann da kein Script schreiben. Was mache ich da falsch?
                              Gruß Andreas
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #283
                                Sieh mal da
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … es_Scripts
                                • H Offline
                                  Hicki
                                  #284
                                  @Homoran:
                                  Sieh mal da
                                  Rainer `
                                  Ja, genau so habe ich es auch gemacht. Es sieht dann so aus wie in meinem geposteten Bild.
                                  Gruß Andreas
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #285
                                    Hallo Andreas,
                                    und was funktioniert jetzt nicht?
                                    Du willst doch mit blockly arbeiten, dann musst du Blocks aus dem lineken Menü auf die Arbeitsfläche ziehen.
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=5319&l … torfenster
                                    geht das nicht?
                                    • H Offline
                                      Hicki
                                      #286
                                      @Homoran:
                                      Hallo Andreas,
                                      geht das nicht?
                                      Rainer `
                                      Und das ist das Problem. Die sehe ich nämlich nicht. Normaler Weise ist doch der Arbeitsflächenhintergrund Weiß, bei mir, wie im Bild.
                                      Wenn ich im Ordner Global ein Script anlege, funktioniert es. Aber auch nicht immer.
                                      Gruß Andreas
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #287
                                        @Hicki:
                                        Gruß Andreas `
                                        nicht im Ordner "Global" !!!
                                        Einen eigenen anlegen.
                                        Rantanplan
                                        • H Offline
                                          Hicki
                                          #288
                                          Habe ich auch gemacht. Wenn es dann mal funktioniert, ist nach dem abspeichern alles wieder weg.
                                          Gruß Andreas
