Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
    mike2712
    #221
    das ist ein super Tool, es macht richtig Spaß, aber ich fände es auch gut wenn ein Vergleich von Wochentagen möglich wäre, .B. sollen meine Jalousien am Wochenende mit anderen Zeiten wie in der Woche gesteuert werden, oder gibt es da was und ich habs nur nicht gefunden?
    Lg Mike
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #222
      @mike2712:
      Lg Mike `
      Hallo
      Schau Dir mal den Baustein "Aktuelle Zeit als xxx" unter "Datum und Zeit".
      Da kannst Du z.B. Wochentag als Nummer auswählen.
      Wochentag 1 = Montag …. Wochentag 7 = Sonntag.
      Grüße
      Rantanplan
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #223
        Hallo Zusammen
        Es ist vollbracht :D
        Alles von CCU.io nach ioBroker portiert und CCU.io ausgeschaltet!
        Bis jetzt läuft alles sehr stabil!
        Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen.
        Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
        ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
        Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles.
        Blockly hat davon nichts mitbekommen.
        In den Scripten standen die alten Bezeichnungen.
        Das ist auch OK so.
        Die Scripte liefen sauber, weil die ID ja gleichgeblieben ist.
        Aber der alte Variablenname blieb auch im Baustein sichtbar, wenn ich die Variable mit dem neuen Namen ausgewählt habe.
        Erst Baustein neu anlegen bzw. kopieren übernahm den neuen Variablennamen.
        Alles in allem bin ich sehr zufrieden!
        Danke Bluefox. Sehr gute Arbeit!
        Grüße
        Rantanplan
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #224
          @rantanplan:
          Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
          Das ist normal.
          Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
          Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
          Rainer
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #225
            @Homoran:
            Das ist normal.
            Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
            Wusste ich noch nicht.
            Danke für den Hinweis.
            Grüße
            Rantanplan
              Solear
              #226
              Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
              Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
              Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
              Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
              FALLS
                Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
                   ODER
                Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
              DANN...
              Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
              Vielen Dank!!
              iobroker als LXC unter Proxmox
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #227
                @Solear:
                FALLS
                     ODER
                DANN...
                Vielen Dank!! `
                Es muss UND sein.
                Auf dem git liegt eine Version, wo so was möglich ist:
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #228
                  Jetzt habe ich mich endlich auch an Javascript getraut und mit Blockly angefangen rumzuspielen.
                  Wenn ich mir dann den Code ansehe steht dort :
                  on({id: "hm-rpc.1.MEQ1848733.1.PRESS_SHORT"/*BWM_Bad:1.PRESS_SHORT*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                  setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                  console.debug("telegram[de][Volume - 100]: " + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                  es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
                  ist das ok?
                  Rainer
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #229
                    @Homoran:
                    ist das ok? `
                    Hallo Homoran
                    Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                    Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
                    Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. ;)
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #230
                      BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
                        Solear
                        #231
                        Yeha!
                        Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
                        Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
                        Danke Bluefox!! :ugeek:
                          Sral
                          #232
                          Hi Leute!
                          kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
                          Gruß Sral
                          • E Offline
                            Elektroman
                            #233
                            Moin
                            Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
                            Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
                            • E Offline
                              Elektroman
                              #234
                              Habe es schon geschafft [emoji851]
                              • K Offline
                                knopers1
                                #235
                                Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop javascript
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                                ioborker upload javascript
                                iobroker start javascript
                                Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                                Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                                Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                                Bitte um Hilfe.
                                Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                                root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                                Cannot find any instances of "javascript"
                                EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher :)
                                könnte man ggf. ändern…. :)
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #236
                                  Bitte keine doppelten Postings.
                                  Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
                                  Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
                                  Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
                                  Rainer
                                  • K Offline
                                    knopers1
                                    #237
                                    Danke,
                                    in der Beschreibung auf der Seite steht:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1 … figuration
                                    Die eigentliche Konfiguration besteht aus der Eingabe von zusätzlichen zu ladenden npm-Module (durch Komma getrennt), sowie der Geo-Koordinaten, die für diverse Berechnungen benutzt werden sollen. Um die Koordinaten zu erhalten, kann man z.B. google maps ziemlich weit aufzoomen und an der gewünschten Stelle anklicken. Die Koordinaten werden dann angezeigt.
                                    Nach dem Speichern muss der Adapter noch über die rote Play-Taste aktiviert werden aktiviert werden.
                                    Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind?
                                      Solear
                                      #238
                                      @knopers1:
                                      Wie bekomme ich es raus, welche npm-Module einzutragen sind? `
                                      Du brauchst nur welche eintragen, wenn du ein Skript einkopieren und benutzen willst, welches explizit ein bestimmtes Modul braucht.
                                      Ansonsten einfach leer lassen.
                                      Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513&hilit=bluetooth braucht zB das "noble" Modul. Also trägt man dann dort "noble" ein.
                                      Manche Skripte auf Github benötigen auch etwas, das steht dann immer da, falls man etwas eintragen muss.
                                      Das Feuchtescript greift zB auf "dewpoint" zurück.
                                      • K Offline
                                        knopers1
                                        #239
                                        hmm,
                                        irgendwie bekomme ich es nicht zum laufen… Im Iobroker/Admin unter scripte müsste doch noch mehr stehen...
                                        Den Adapter habe ich gestartet.
                                          Solear
                                          #240
                                          Dort sollte oben rechts die Auswahl zwischen Javascript und Blockly sein, wenn du links oben auf "neues Skript" erstellen klickst. Hast du vielleicht nur Ordner erstellt? Host und Adapter sind aktuell?
                                          Mal den Rechner/Raspi neu gestartet?
