Blockly
332 Beiträge 32 Kommentatoren 110.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #217
    @robsdobs:
    @Dutchman:
    @apollon77:
    Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
    +1 `
    Hallo, Danke für die Antwort (sorry das ich jetzt erst antworte).
    Also ich hab schon mit einer richtigen URL probiert. Aber das Problem ist doch vor dem Bildschirm. Ich hab das Ergebnis (den Rückgabewert) im Parameter result erwartet, dieser ist aber im objekt response.
    der Blockly
    erzeugt den code
     require("request")('http://192.168.178.205/addons/xmlapi/rssilist.cgi', function (error, response, result) {
          LogObject('error', error);
        LogObject('result', result);
        LogObject('response', response);
    in response ist jetzt ein objekt
    response={"statusCode":200,"body":"ergebniss"}
    Wie greife ich jetzt unter Blockly auf das body zu? Muss ich dazu auf eine Javascript Funktion zurückgreifen, die mir das wieder auseinander nimmt oder gibt es da eine einfache Möglichkeit?
    Danke & Gruß
    (LogObject ist folgende Funktion (zum importieren in Blockly):
    ! <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q`;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> `
    Es ist komisch, dass result nichts drin hat.
    Laut request doku https://www.npmjs.com/package/request :
    var request = require('request');
    request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
      if (!error && response.statusCode == 200) {
        console.log(body) // Show the HTML for the Google homepage.
    muss body in deinem result drin stecken.
    Warum dass nicht so ist, weiß ich nicht, aber ich habe bei mir getestet und es geht mit "result".
    Du kannst mit dem block nicht auf ein Objekt zugreifen. Dafür muss du mit Funktionen arbeiten.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #218
      @rantanplan:
      Hallo
      Ich bin gerade dabei meine Heizungsscripte von ScriptGUI nach Blockly zu bringen.
      Wenn ich das durch habe, kann ich CCU.IO ausschalten :D
      Jetzt vermisse ich aber einen Baustein in Blockly :(
      Bei ScriptGUI hieß der "Timespan".
      Damit konnte man herausfinden ob die aktuelle Zeit innerhalb einen Zeitbereiches ist oder nicht.
      Ein erzeugtes Script von dem Baustein sieht so aus.
      ! function codebox_21(data) {
      ! var inputlocal_131_out = Start_Zeit_Bereich;
      ! var inputlocal_132_out = Ende_Zeit_Bereich;
      ! var now = new Date();
      ! var time1 = new Date();
      ! var time2 = new Date();
      ! var in1 = inputlocal_131_out;
      ! var in2 = inputlocal_132_out;
      ! var double1 = in1.split(" ");
      ! var double2 = in2.split(" ");
      ! var time;
      ! var date1;
      ! var date2;
      ! if (double1[1]) {
      ! time = double1[1].split(":");
      ! date1 = double1[0].split(".");
      ! date2 = double1[0].split("-");
      ! } else {
      ! time = in1.split(":");
      ! date1 = in1.split(".");
      ! date2 = in1.split("-");
      ! if (time.length == 2) {
      ! time1.setHours(time[0]);
      ! time1.setMinutes(time[1]);
      ! if (time.length == 3) {
      ! time1.setSeconds(time[2]);
      ! if (date2.length == 3) {
      ! if (date2[0].length == 4) {
      ! time1.setFullYear(date2[0]);
      ! } else {
      ! time1.setFullYear("20" + date2[0]);
      ! time1.setMonth(date2[1] - 1);
      ! time1.setDate(date2[2]);
      ! if (date1.length == 3) {
      ! if (date1[0].length == 4) {
      ! time1.setFullYear(date1[2]);
      ! } else {
      ! time1.setFullYear("20" + date1[2]);
      ! time1.setMonth(date1[1] - 1);
      ! time1.setDate(date1[0]);
      ! if (double2[1]) {
      ! time = double2[1].split(":");
      ! date1 = double2[0].split(".");
      ! date2 = double2[0].split("-");
      ! } else {
      ! time = in2.split(":");
      ! date1 = in2.split(".");
      ! date2 = in2.split("-");
      ! time2.setHours(time[0]);
      ! time2.setMinutes(time[1]);
      ! time2.setSeconds(time[2]);
      ! } else {
      ! time2.setMonth(date2[1] - 1);
      ! time2.setDate(date2[2]);
      ! time2.setFullYear(date1[2]);
      ! } else {
      ! time2.setFullYear("20" + date1[2]);
      ! time2.setMonth(date1[1] - 1);
      ! time2.setDate(date1[0]);
      ! process.send(time1);
      ! process.send(time2);
      ! if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) {
      ! var timespan_57_out = true;
      ! } else {
      ! var timespan_57_out = false;
      ! if (timespan_57_out != false && timespan_57_out != undefined && timespan_57_out != 0) {
      ! codebox_43(data);
      ! if (timespan_57_out == false || timespan_57_out == undefined || timespan_57_out == '') {
      ! codebox_48(data);
      @Bluefox - Ist es möglich so einen Baustein in Blockly einzubauen?
      Grüße `
      Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert.
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #219
        @Bluefox:
        Brauchst du wirklich mit Datum oder nur Tageszeit? Weil Tageszeit ist schon implementiert. `
        Hallo Bluefox
        Danke für Deine Antwort.
        Du meinst wahrscheinlich den Baustein "Aktuelle Zeit ist "{}" "Uhrzeit"".
        Der währe gut, wenn "Uhrzeit" über eine Variable gesteuert werden könnte.
        So "festverdrahtete" Parameter mag ich nicht, weil man für Änderungen IMMER an das Programm muss.
        Das regel ich lieber über Systemvariablen.
        Und "Frau" will auch mal was ändern können. (Und die lasse ich besser nicht ans Programm ;) )
        Ähnlich "Aktuelle Zeit von "Sonnenaufgang usw." Offset (Minuten).
        Der "Offset" sollte variabel sein.
        Ich habe es Momentan mit einer Funktion gelöst, die true/false zurückgibt.
        {aktuelle Zeit als SS:mm} >= {Zeit_Anfang} UND {aktuelle Zeit als SS:mm} <= {Zeit_Ende}
        Wobei "Zeit_Anfang" und "Zeit_Ende" Systemvariablen sind.
        Dies funktioniert leider nicht tagesübergreifend. Also zwischen "22:00" und "05:00".
        Ein Vergleich mit Zeit/Datum wäre auch nicht schlecht.
        Z.B. von 03.03.2017 bis 20.03.2017 ist Urlaub.
        (Zeitangaben natürlich variabel ;) )
        Rantanplan
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #220
          • 1 auch ich würde mich freuen wen man diese werte (zeit/timer etc) hard Coded UND als Variable setzen könnte, das macht alles flexibler/dynsmischer
            mike2712
            #221
            das ist ein super Tool, es macht richtig Spaß, aber ich fände es auch gut wenn ein Vergleich von Wochentagen möglich wäre, .B. sollen meine Jalousien am Wochenende mit anderen Zeiten wie in der Woche gesteuert werden, oder gibt es da was und ich habs nur nicht gefunden?
            Lg Mike
            ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #222
              @mike2712:
              Lg Mike `
              Hallo
              Schau Dir mal den Baustein "Aktuelle Zeit als xxx" unter "Datum und Zeit".
              Da kannst Du z.B. Wochentag als Nummer auswählen.
              Wochentag 1 = Montag …. Wochentag 7 = Sonntag.
              Rantanplan
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #223
                Hallo Zusammen
                Es ist vollbracht :D
                Alles von CCU.io nach ioBroker portiert und CCU.io ausgeschaltet!
                Bis jetzt läuft alles sehr stabil!
                Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen.
                Ich habe auf der CCU Systemvariablen umbenannt.
                ioBroker hat das nach 2 Std. immer noch nicht mitbekommen.
                Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles.
                Blockly hat davon nichts mitbekommen.
                In den Scripten standen die alten Bezeichnungen.
                Das ist auch OK so.
                Die Scripte liefen sauber, weil die ID ja gleichgeblieben ist.
                Aber der alte Variablenname blieb auch im Baustein sichtbar, wenn ich die Variable mit dem neuen Namen ausgewählt habe.
                Erst Baustein neu anlegen bzw. kopieren übernahm den neuen Variablennamen.
                Alles in allem bin ich sehr zufrieden!
                Danke Bluefox. Sehr gute Arbeit!
                Rantanplan
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #224
                  @rantanplan:
                  Erst nach rega-Adapter Neustart stimmte wieder alles. `
                  Das ist normal.
                  Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden.
                  Ob das auch für den JavaScript Adapter gilt weiss ich nicht.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #225
                    @Homoran:
                    Das ist normal.
                    Bei Änderungen an sysvar oder Programmen oder Namen überhaupt muss der Rega Adapter neu gestartet werden. `
                    Wusste ich noch nicht.
                    Danke für den Hinweis.
                    Rantanplan
                      Solear
                      #226
                      Ich finde Blockly total klasse! Gerade für kleinere Sachen zwischendurch, zB schalte Außenlicht ein für 2 Minuten wenn es geklingelt hat. Klappt wunderbar.
                      Nur kriege ich es nicht hin, die Lichteinschaltzeiten nur zwischen Sonnenuntergang Anfang bis Sonnenaufgang Ende einzustellen.
                      Im Javascript Adapter ist Längen/Breitengrad eingestellt.
                      Ich habe folgenden Logikblock versucht (Screenshot zu breit, deshalb als Text):
                      FALLS
                        Aktuelle Zeit SS:MM >= aktuelle Zeit von Sonnenuntergang Anfang
                           ODER
                        Aktuelle Zeit SS:MM <= aktuelle Zeit von Sonnenaufgang Ende
                      DANN...
                      Ich nehme an, die SS:MM kommt nicht der Astrozeit nicht klar, was muss ich stattdessen eingeben?
                      Vielen Dank!!
                      iobroker als LXC unter Proxmox
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #227
                        @Solear:
                        FALLS
                             ODER
                        DANN...
                        Vielen Dank!! `
                        Es muss UND sein.
                        Auf dem git liegt eine Version, wo so was möglich ist:
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #228
                          Jetzt habe ich mich endlich auch an Javascript getraut und mit Blockly angefangen rumzuspielen.
                          Wenn ich mir dann den Code ansehe steht dort :
                          on({id: "hm-rpc.1.MEQ1848733.1.PRESS_SHORT"/*BWM_Bad:1.PRESS_SHORT*/, change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                          setState("sayit.0.tts.text", "de;100;" + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                          console.debug("telegram[de][Volume - 100]: " + 'Jetzt ist wieder Ruhe');
                          es ist sayit ausgewählt, aber im debug steht telegram.
                          ist das ok?
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #229
                            @Homoran:
                            ist das ok? `
                            Hallo Homoran
                            Habe gerade bei mir nachgeschaut.
                            Wenn ich die Debug-Ausgabe aktiviere, steht auch bei mir "Telegram".
                            Wird wohl ein "copy/paste" Fehler sein. ;)
                            Rantanplan
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #230
                              BTW: Alle blocke die je gefragt wurden,sind implementiert.
                                Solear
                                #231
                                Yeha!
                                Zeit "zwischen xxx und xxx" funktioniert!
                                Hier mein Klingelblockly, welches das Carportlicht bei Klingeldruck zwischen Sonnenunter- und -aufgang einschaltet. Klappt hervorragend!
                                Danke Bluefox!! :ugeek:
                                  Sral
                                  #232
                                  Hi Leute!
                                  kleine frage ist es mit ioBrocker und Blockly möglich die Gipos des Raspberrys anzusteuern?
                                  Gruß Sral
                                  • E Offline
                                    Elektroman
                                    #233
                                    Moin
                                    Ich habe auch eine kleine Frage [emoji12]
                                    Wie kann ich unter Blockly einen URL Post absetzen damit home24 player angesprochen wird ?
                                    • E Offline
                                      Elektroman
                                      #234
                                      Habe es schon geschafft [emoji851]
                                        knopers1
                                        #235
                                        Ich versuchte gerade nach der Anleitung den Blockly zu installieren. Das IOBroker läuft bei mir auf einem RPI3 mit Rasbian Jessie Light.
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop javascript
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … all/master --production
                                        ioborker upload javascript
                                        iobroker start javascript
                                        Bei der zweiten Zeile sieht man doch, dass dort kein javascript zu findet ist ?
                                        Die nächste Zeile ist durchgelaufen, es wurde etwas installiert, leider kann ich wieder die letzte Zeile mit iobroker start jyvascript nicht ausführen...
                                        Kann es sein, dass ich noch ein java nachinstallieren muß?
                                        Bitte um Hilfe.
                                        Last login: Tue Oct 11 23:14:55 2016 from lenovo-pc
                                        root@iobroker:~# cd /opt/iobroker
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop javascript
                                        Cannot find any instances of "javascript"
                                        EDIT: in der Beschreibung für die Installation ist auch noch ein Buchstabendreher :)
                                        könnte man ggf. ändern…. :)
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #236
                                          Bitte keine doppelten Postings.
                                          Dann kommen ggf. unterschiedliche Antworten in beiden Threads und die Übersicht geht vollständig verloren.
                                          Typo in der Anleitung habe ich verbessert, Rest habe ich im anderen Thread geantwortet, obwohl es hier besser gepasst hätte.
                                          Werde ich wenn es geht zusammenlegen, wenn ich am PC sitze.
